查看: 2479|回复: 23
[技术文章] PADS中BGA Fanout扇出教程
发表于 2019-10-30 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、建立原点座标:(用PADS 2005 打开没有layout BGA文件)
1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
二、选择BGA FANOUT 的层:
Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,RouTIng 选 Any,然后“OK”。
三、设置Fanout的栅格grid
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)
设置布线默认间距,线宽
2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)
在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router.
3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, OpTIons选RouTIng),选Proceed.跳到PADS Router。
PADS ROUTER界面
1、选择适合BGA FANOUT的VIA。
在PADS ROUTER中,EDIT/ProperTIes/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)
2.选择适合BGA FANOUT的规则。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout
A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)
B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)
C:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:31
  • 最近打卡:2026-09-28 09:00:26
发表于 2019-10-30 10:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 10:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 11:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:128
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:358
  • 最近打卡:2026-11-06 15:41:11
发表于 2019-10-30 11:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 12:01 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2019-10-30 16:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:886
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:2995
  • 最近打卡:2026-11-13 13:39:07
23
发表于 2019-10-31 08:48 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2019-10-31 09:35 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
