查看: 2436|回复: 10
[DIY详解] 拆解AirPods Pro:与 AirPods 相比具体变在哪?
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2019-11-3 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
知名拆解网站 iFixit 拿到了 AirPods Pro ,并带来了详尽拆解。与 AirPods 相比,AirPods Pro 内部有什么变化呢?
苹果发布AirPods Pro无线耳机,又一次扩大了其专业设备阵容。苹果的无线耳机产品线曾经屡遭拆解,那么这次的“pro(专业版)”会有所不同吗?希望苹果这次能将可维修性得分提高一点(知错能改,为时不晚,呵呵),也只有通过拆解才能知道情况是否这样。
伴随这个“Pro”头衔而来的是一大堆的新功能:
● 有源降噪,透明模式
● 自适应均衡器的向内麦克风
● 带蓝牙5的定制Apple H1无线芯片
● IPX4防水
尽管如此,每个AirPod Pro的重量只比前一代的重了1/3,即0.19盎司(5.4克)。
充电盒也变得更加结实,为1.61盎司(45.6克)。
增加重量并不意味着是坏事——最新的iPhone拆解显示某些体积较大的设备,电池寿命也得到相应增加。
第1步
AirPods Pro还带有一个牙线盒式的充电盒。
把盒子翻过来可以看到一条产地标识以及一个配对按钮。
在前几代的拆解中遇到过不少麻烦,因此这次是先用X光扫描这个设备,然后才开始拆解。
第2步
摊牌时间到了!“Pro”带来了什么?
可更换的硅胶头可实现专业的噪音隔离和增强的贴合度。
具有专业姿势的短小坚固的机身,以及类似的小型充电盒。
新增专业级网状格栅,可实现压力均衡。
底部的麦克风格栅收缩,使边缘倾斜,就可以进行专业的语音录制和通话。
第3步
“耳机”除了分别有A2083和A2084标记外,还发现了一个新的型号A2190。
还有一个“no garbage”指示图标,也就是说(a)此产品不是垃圾,或(b)该产品不得扔入垃圾中。“b”情况无疑,但也可能是“a”,前提条件是电池可以更换。
盒子的腔底带有充电用的弹簧触点。
这些专业级的产品会比业余级的更容易维修或回收吗?
第4步
首先来更换唯一可更换的硅胶耳塞,更换时会发出咔嗒声。
大多数硅胶耳塞都可以在耳塞外侧的凹槽上滑动。Apple的设计与众不同,与一般的硅胶耳塞都不兼容!
也就是说你无法选用自己喜欢的第三方耳塞,而如果你的耳塞用坏或者弄丢了,就得花费4美元去进行官方更换。
虽然我们喜欢标准化的部件,但Apple这种精美的耳塞确实提供了比一般耳塞更大声音开口的优势。
去掉柔软的硅胶耳塞后,就可以使用热风枪了。
用钳子轻轻一夹就可以打开AirPod头部周围的密封,再用撬棒撬动就可以把它进一步打开。
第5步
我们发现的第一个东西是……胶水。
我们发现的第二个东西是,等等,纽扣电池?这真是一个惊喜。
另一个吸引眼球的,是连接耳塞柄到入耳位的排线,设计缜密松紧恰当,接口使用了ZIF类型的连接座。
连接器上涂有一层薄薄的封胶,要做到安全分离和拆卸是个精细活儿。
现在,回来看电池……
第6步
把(热敏性)电池取出需要弄掉一层白色的橡胶状耐酒精粘合剂。
电池是由焊接电缆连接的,因此,即使现在可以接触到它,但仍无法轻松更换。
这些电池都是以3.7V电压运行的德国造锂离子纽扣电池,估计其容量约为168mWh。
第7步
电池悬挂在一侧,透明的塑料支架可将驱动器固定到位。
接下来是个较大的驱动器,连接耳朵内部的麦克风。
Apple使用这个麦克风来主动调整收听声音的音量,并确定耳机入耳是否正确。
可以把这个驱动器叫做驱动器,但实际执行真正驱动的是音圈。
第8步
回到AirPod的尾端,断开小型的同轴电缆连接器,并解开Apple的定制SiP(H1和其他芯片所在的地方)。
这个小巧的板子与标准的AirPods相比,可以提供了很多额外的空间。
背面确实有一些裸露的芯片,但是标记很小,很难识别。
第9步
最后一次友好尝试,通过底部的盖子打开耳塞柄。
从密封处撬下盖子比较容易,但是剩下的其他东西都无法从此处取出。
现在可以去拿超声波切割机了。
第10步
强行打开,清除塑料后,可以看到柄内的所有东西都呈长丝状。其中包括:
● 2个金色麦克风
● 一些镀金天线硬件
● H1所在复杂芯片封装仍挂在顶部
● 两侧带金属支架的神秘黑色矩形物件是新的力传感器吗?如果是的话,很可能是电容传感器,可记录手指的敲击声,或者是微小的应变计传感器,可检测挤压。
第11步
将“Pod”拆开后,再次用钳子打开皮套。
必须让外壳严重变形才能将撬棒插入。
看到电池了……
第12步
最终,芯片一目了然:
● L476MGY6 A5
● 博通 59356A2KUBG无线充电模块
(以上两者在第二代AirPods内部也都可以找到)
● TI 97A4PQ1
● NXP 610A3B KN3308,可能是充电IC
第13步
这个银色的小家伙处在顶部附近,就在充电盒中间,看起来有点像麦克风。
电池容量是1.98Wh。
顺便说一下,Lightning端口还是模块化的,如果损坏,从理论上讲可以更换。
到此,拆解结束。显然,此款耳机不可修复,只能更换。苹果也在其声明中指出了这一点。
因此,其可维修性得分为0,也就不足为奇。
发表于 2019-11-3 08:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2026-05-29 09:15:26
终身成就奖社区居民
发表于 2019-11-3 08:55 | 显示全部楼层
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2019-11-3 08:58 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2019-11-3 11:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:400
  • 打卡总奖励:1334
  • 最近打卡:2025-11-20 23:18:22
69
社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2019-11-3 13:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-3 14:44 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:191
  • 打卡总奖励:661
  • 最近打卡:2025-11-21 10:05:54
1元学习Allegro(1期)
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2019-11-3 14:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-4 16:51 | 显示全部楼层
终身成就奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2019-11-14 16:43 | 显示全部楼层
