查看: 3281|回复: 18
[DIY详解] 小米官拆CC9 Pro:1亿像素就是大,相机贵过主芯片
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2019-11-14 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久小米CC9 Pro正式发布,很多人好奇,用了一颗这么大的1亿像素传感器,总共5颗摄像头,4个闪光灯,屏下指纹外加5260mAh电池……这款号称光相机成本就相当于几颗骁龙855的小米CC9 Pro手机,内部结构究竟是如何协调的?
前不久小米CC9 Pro正式发布,其中的尊享版DXOMark拍照总分更是惊为天人,一举追平了华为Mate30 Pro。很多人也很好奇,用了一颗这么大的1亿像素传感器,总共5颗摄像头,4个闪光灯,屏下指纹外加5260mAh电池……这款号称光相机成本就相当于几颗骁龙855的小米CC9 Pro手机,内部结构究竟是如何协调的?
最早发出CC9 Pro拆解的是推特博主xiaomishka,在国际版上它的名字是小米Note 10。
图中可以看到,5260mAh的大电池占了小米CC9 Pro几乎一半的机身面积,另外1亿像素的相机模组确实如官方说的那样,一个字,大。
小米CC9 Pro的内部设计可以说相当紧凑,五颗摄像头+四个闪光灯占据了机身很大一部分面积,从这里也能看出,对小米CC9 Pro而言,水滴屏的确是最好的设计方案,刘海放不下,升降式会让原本就已经不薄的机身变得更厚。
为了满足消费者们一窥内部设计的“嗜好”,昨天小米手机官方微博也放出了小米CC9 Pro的官方拆机图,图一显示小米CC9 Pro的内部并不是常规的三段式布局。内部左侧大量空间都留给了五摄镜头模组,边框侧键开槽部分增加了支架保护,能够起到一定的密闭作用,防尘防泼溅。电池上方堆叠了NFC线圈和大面积的导热石墨。
拆开左侧的主板盖板便能看到内部结构,主板区和电池呈左右布局。副板位于机身内部右上方,通过FPC同主板相连。右下方是等效1cc的超大体积音腔,外放响度相较前代CC9提升一倍。右侧5260mAh大容量电池几乎占据了机身内部大半空间,采用易撕贴同中框固定。
卸下后置相机保护盖板就能看到五摄模组,其中巨大的一亿像素超清主摄格外引人注目,镜头盖板上集成了激光对焦模组,通过FPC同主板相连。激光对焦的好处是提升暗光对焦速度,辅助判断环境AWB,让拍照的白平衡更准更接近人眼所见。左下角那个圆圆的看起来应该是Z轴线性马达。
按照说明慢慢撕下易撕贴就能分离电池,小米CC9 Pro的电池下方堆叠摆放了全球首款超薄屏下光学指纹模组,它可以做到不挤占电池空间;在电池上也增加了Battery Sense电芯监测回路,能够精准监测电芯的电压,规避了电池保护电路阻抗带来的误差,提高充电效率的同时也更加安全。
以往屏下光学指纹必须同电池错位摆放,一定程度上限制了电池的容量。而小米官方拆机显示它的厚度约0.3mm,比1角硬币更薄,通过采用全新的微透镜+微准直技术,集合准直器方案和透镜方案两者的优势。在每个准直孔的上方都集成了微镜头,通过微镜头获取足够丰富的指纹信息,这些光线进入微准直孔后,其他方向的干扰光线会被准直孔过略掉,最终指纹模组接收到进光量充足、信噪比高、图像清晰的指纹信息。不仅质量高易于识别解锁,抗干扰能力也很强。在室外强光下、低温以及干手指等不良环境下的解锁成功率大幅度提升。
由于Z轴空间占用极小,不挤占电池空间,可以同电池堆叠摆放,电池容量更大。另一方面,无需和电池错位摆放,指纹识别区有更多的选择空间,可以放在更加顺手的地方。而以往为了保证不过多挤占电池空间,屏下指纹模组需要尽量放在更靠近底部的位置,用起来不够顺手。
在大家关心的相机模组方面,小米也放出了CC9 Pro前后摄像头的全家福拆机图片。1亿像素超清镜头是小米联合三星定制的HMX,支持光学防抖,手机7P镜头设计,尊享版是8P镜头。10倍混合变焦镜头支持OIS光学防抖,而50mm经典人像镜头是同小米8主摄相同规格的1200万相机,1.4μm大像素支持Dual-PD双核对焦。
最后是主板,图片显示小米CC9 Pro的主板采用“L”型的异形主板,正面以射频芯片和电源管理芯片为主,背面排布高通730G SoC和内存闪存堆叠。小米CC9 Pro支持多功能NFC,采用了小米9/9 Pro同款的SN 100T芯片。而全新的电荷泵充电管理芯片的加入,配合Mi-FC高速充电技术,让小米CC9 Pro的“30W疾速闪充”能获得不输常规40W的充电体验,65分钟可充满5260mAh电池。
小米表示,工程师通过全新的内部空间布局,不断尝试调优,将一亿像素五摄四闪这样的庞大的相机模组、5260mAh超大容量电池、NFC以及等效1cc大体积外放音腔都整合到机器内部。你觉得这个内部结构设计怎么样?欢迎留言点评。
  • 打卡总天数:158
  • 打卡总奖励:512
  • 最近打卡:2025-04-18 09:31:53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2019-11-14 09:46 | 显示全部楼层
终身成就奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2019-11-14 16:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:23
  • 最近打卡:2025-11-03 10:15:34
发表于 2019-11-22 09:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 08:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 08:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-1 08:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-1 14:20 | 显示全部楼层
