查看: 10655|回复: 12
[DIY详解] 华硕WiFi6灵耀分布式路由AX6600开箱拆解
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2020-2-29 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕灵耀AX6600 WiFi 6智联分布式路由采用两只装,不分主次,每一只都保留了完整的功能和强悍的性能。下面为大家打来这款灵耀智联分布式路由评测
▲华硕WiFi6灵耀分布式路由AX6600由两台白色的AX6600组成。每一只的规格为2.4G  574 Mbps+5.2G 1201Mbps+5.8G 4804Mbps
▲产品规格
开箱
▲华硕WiFi6灵耀分布式路由AX6600包装盒正面。左上角有着WiFi 6的标识
▲包装盒背面阐述了华硕灵耀AX6600的优点
▲盒内分上下两层。上层装着两台白色AX6600和说明书
▲下层则是电源适配器,网线和保修卡
▲将包装盒内所有部件取出。有两台AX6600,一根6类屏蔽线,两个电源适配器,说明书和保修卡各一张
▲电源适配器规格为19V 1.75A
▲AX6600正面一览,看起来非常简洁,只有接近底部的位置有ASUS的烫金logo和指示灯
▲侧面做了开孔,有利于热量散出
▲AX6600背面一览。最下方IO接口部分从左往右分别是DC电源插孔,电源开关,3个千兆LAN口,一个2.5G WAN口,一个USB3.0接口
▲底部采用了整块橡胶设计。左侧是WPS按钮,中间是铭牌,右侧是Reset按钮
▲两台AX6600就组成了华硕WiFi6灵耀分布式路由AX6600
拆解
▲拆开外壳,可以看到固定在背壳上的PCB主板和天线支架
▲去除连接到PCB主板的天馈线,取下主板。天线支架上有6根天线
▲这六根天线分布如上图所示。其中有四根垂直,两根倾斜45度。垂直的四根天线中,有两根是2.4G与5.2G复用天线。这样设计的好处是,天线间彼此留有恰好的空间和器件摆布,能最小化无线发射的彼此干扰,最大化各方位信号覆盖
▲拆下PCB主板正面的散热装甲,露出内部的金属屏蔽盖
▲FLASH芯片,容量大小为256MB,用于存放路由器的固件
▲继续拆下金属屏蔽盖。金属屏蔽盖中并没有任何芯片,这块金属屏蔽盖主要为PCB另一侧的芯片做背面屏蔽
▲PCB主板背面做了堆叠设计,IO接口主板和PCB主板通过针脚对接。这里拆除IO接口板卡
▲拆下PCB主板背面的金属散热装甲,内部是用于无线芯片屏蔽的金属盖
▲去除PCB主板背面的金属屏蔽盖。上侧是芯片所在区域,下侧则是PA和LNA所在区域
▲路由器核心区域。BCM6755,2x2 Wi-Fi 6 Soc,具有一个四核1.5 GHz ARM-A7 CPU,集成两个802.11ax(2×2)WLAN,支持20/40/80 MHz频宽。在它的左侧是NT5CC256M16ER-EK,RAM芯片,容量为512MB。左上方是54991E,2.5G PHY。它的右上方是BCM53134,这是一个千兆Switch芯片
▲BCM6755 Soc下方是四颗PA和LNA芯片,2.4G和5.2G各两颗
▲BCM43684,5G WLAN芯片,来自博通。支持4x4空间流,支持160MHz频宽,支持MU-MIMO,支持802.11ax,支持的最高速率为4.8Gbps。在它的左侧是四颗PA和LNA芯片
▲Atheros 3012,蓝牙4.0芯片,来自高通,用于手机APP客户端配置路由
▲芯片简单示意图
46
发表于 2020-3-26 15:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 22:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 09:57 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2020-3-28 13:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:21
  • 最近打卡:2025-08-23 13:55:08
发表于 2020-3-28 23:08 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2020-8-4 08:22 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-06-02 19:55:44
26
发表于 2020-8-4 08:52 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:36
  • 打卡总奖励:109
  • 最近打卡:2026-10-20 20:14:46
发表于 2020-8-5 09:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-13 21:32 | 显示全部楼层
