- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:192
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:612
- 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
- 78271
| 很多人对这种低功耗,无风扇,能够7x24稳定运行的0噪音NUC非常感兴趣。今天要为大家介绍的这台电脑,它是由Intel代号为Chandler Bay的计算模块再搭配Intel代号为Austin Beach的机壳所组成。这同样是一台低功耗,无风扇的电脑。除此之外,用户可以通过更换计算模块或者IO主板模块或者机壳来对它进行升级以满足各种不同的使用场景和使用需求,自由度更高,可玩性更强。下面为大家带来这款产品的评测 |
| ▲SLB9670,TPM2.0模块,来自英飞凌。在它的右上角是BIOS芯片 |
| ▲Intel 9560AC,WiFi模块,焊死在PCB主板上,支持2x2空间流,支持160MHz频宽,最高支持速率为1733Mbps |
| ▲核心Soc部分,我们这次评测的计算模块采用i7-8665U CPU,15W TDP设计,14nm工艺,主频1.9GHz,最高Boost频率高达4.8GHz。集成Intel UHD 620 GPU |
| ▲内存采用三星K4E6E304EC-EGCG,LPDDR3 2133规格,单颗容量2GB,焊接了4颗共8GB |
[blockquote]小结:可以将计算模块看成一个官方做好开盖的CPU。作为一个DIY发烧友,看到Soc周围一圈都没有滤波电容时,就想给它安排上液金,遗憾的是,计算模块没有采用铜制背板。[/blockquote]
| ▲下面来看看Intel NUC PRO电脑原件主板 |
| ▲与普通NUC不一样的是它只配备了IO主板模块,带有诸如USB3.0接口、RJ45接口、HDMI接口、M.2插槽等等 |
| ▲从背面来看,可以看到Intel NUC PRO电脑原件主板上方空缺了一块 |
| ▲将IO板卡拆下,可以看到这台Intel NUC PRO电脑原件主板的散热设计。两根热管接触计算模块的背板,再通过涡轮风扇带走热量 |
[blockquote]小结:Intel NUC PRO电脑原件主板不是本文介绍的重点,只是为了给大家展示计算模块的应用场景。接下来才是本文的重点,搭配计算模块的Austin Beach机壳。[/blockquote]
| ▲本次评测的Intel Austin Beach是工程样机,采用牛皮纸盒包装 |
| ▲打开盒盖,内部的本体被泡沫包裹,可以避免运输过程中的磕碰 |
| ▲vesa挂板一块。右侧的长方形凸起是用于安放电源适配器的位置 |
| ▲可以将防尘塞插入机壳的IO接口。这样一来即便是再恶劣的环境,也能有效阻隔灰尘进入机器内部 |
| ▲正面一览。从左往右是防盗锁孔,电源按钮,USB3.1 Gen2接口,USB2.0接口 |
| ▲侧面一览。因为采用被动散热设计,Austin Beach上方和侧面都是用于辅助散热的散热鳍 |
| ▲背部IO接口。从左往右分别是DC直流插孔,HDMI 2.0a接口,10/100/1000Mbps RJ45 LAN口,两个USB3.1 Gen2接口,HDMI 2.0a接口,两个USB2.0接口,10/100/1000Mbps RJ45 LAN口 |
[blockquote]小结:Intel Austin Beach采用被动散热设计,0噪音确实能迎合相当一部分消费者的追求。除此之外,Intel Austin Beach还配备了防尘塞,这让其具备了一定的防尘防滴溅能力。[/blockquote]
| ▲拆下底壳。底壳上有用于M.2 SSD散热的导热贴 |
| ▲外壳一览。外壳采用两根热管与计算模块的背板接触,利用外壳上大面积的散热鳍被动散热 |
| ▲IT5571E是一款高度集成的嵌入式控制器,具有适用于移动系统应用程序的系统功能。用于管理包括eSPI接口、闪存接口、SMBus控制器、中断控制器、智能缓存控制器、定时器/看门狗定时器、GPIO支持和ACPI电源管理通道 |
| ▲IT6563FN,DisplayPort1.2至HDMI2.0转换器。IO主板上有两个HDMI2.0接口,所以用了两颗IT6563FN |
| ▲i211AT,10/100/1000Mbps有线网卡 |
| ▲i219LM,10/100/1000Mbps PHY |
| ▲将计算卡插入IO板卡,并将无线天线的馈线接上无线网卡。此时计算模块的背板就通过导热贴和外壳紧密接触了 |
[blockquote]小结:Austin Beach做工扎实,巨大且极具分量的散热鳍外壳提供了相当不错的散热性能。我建议外壳上用于和计算模块接触的热管部分,整体平台再高出1mm,这样计算模块与外壳之间可以用硅脂进行热传导,比起当前的1mm导热贴会好上不少。[/blockquote]
[blockquote]
[/blockquote] |
