- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:192
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:612
- 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
- 78271
| CPU为i7 9700K,主板为微星 MAG Z390 TOMAHAWK,这俩配件都是沿用老的,之前的文章里也出过镜了,这里不再详细介绍。 |
| 显卡为影驰 RTX2080Super 大将,目前市面上除了RTX2080Ti之外,就数RTX2080Super性能最强了,影驰这张RTX2080Super做工扎实,价格平实,是RTX2080Super中的高性价比之选。 |
| 显卡的外包装采用蓝黑相间的配色,再辅以NV绿,看上去清爽自然,同时又不失大气。 |
| 显卡采用三风扇设计,整体做工非常扎实,拿在手里很有分量。 |
| 显卡提供了金属背板,既加强了保护性,又增加了颜值。 |
| 显卡的肩部特写,右侧的“WHAT'S YOUR GAME?”字样支持RGB灯效。 |
| 显卡输出接口采用1X HDMI(2.0b)+3X DP(1.4)的组合,多接口为多屏支持提供了便利,其中DP接口更是支持高达8K@60Hz的输出。 |
| 显卡的PCB做工属于非常上乘的水准,各处元件都塞的满满的,基本上没留下空焊位。 |
| 显卡采用8+2相供电,配以Dr.MOS和全固态电容,整体用料还是很扎实的。 |
| 显卡采用TU104-450核心,配以8颗三星GDDR6显存,大家都知道,三星的颗粒是比较能超的,该显卡将默认显存频率设定为15.5Gbps,留下了较大的超频空间。 |
| 显卡的散热器还是比较扎实的,2根8mm热管+1根6mm热管、辅以大面积散热片,应付RTX2080Super级别的显卡是没有压力的。 |
| 接着看CPU散热器,玩惯了一体式水冷,这次换换口味玩玩风冷。 |
| 不过在RGB横行的年代,想找一款不挡内存高度且不挡内存RGB灯效的高端散热器还真是不容易,还好酷冷至尊的黑武士MA620M能够同时满足这两点要求。 |
| 散热器的外包装采用了酷冷一贯的黑紫配色,散热器支持华硕、华擎、技嘉、微星等主板厂家的RGB灯效,且支持16.7M种色彩。 |
| 背面是散热器的结构图,可以看出散热器采用了双塔结构,热管为对称布局,中间则是一枚嵌入式风扇。 |
| 散热器附件一览,由于支持多平台和ARGB、所以附件还是很丰富的。 |
| 散热器主体采用全黑化处理,看上去十分霸气,而且风扇被巧妙的隐藏起来,使其颜值更高。 |
| 由于是双塔结构,所以从侧面看,散热器的厚度还是比一般的薄塔散热器要厚,但这款散热器对靠近底部的鳍片进行了切割处理,所以其内存兼容性丝毫不受影响。 |
| 散热器顶盖采用ABS材质,中间的白色线条是RGB导光部件,通电时顶盖会有非常酷炫的灯光亮起。散热器的RGB灯效也支持各大主板的接口和软件控制,如华硕的AURA SYNC神光同步、微星的MYSTIC LIGHT等。 |
| 同时散热器巧妙的将两枚固定螺丝移到了顶盖上,这样大大提高了散热器安装的便携性,想必大家在视频中看到了,连小学生也能轻松驾驭。 |
| 散热器底部的鳍片处理的很好,完美避开了内存,所以不用担心内存马甲太高,更不用担心散热器会挡住内存的RGB灯效。 |
| 散热器采用6根6mm热管,搭配纯铜底座,想必效能不会差。 |
| 电源选择了酷冷至尊的V750,该电源通过80PLUS金牌认证,支持5年质保,采用全模组设计,是高端发烧平台的好选择之一。 |
| 电源的外包装采用黑紫相间的配色,看上去颇有科技范。 |
| 电源采用短机身设计,对机箱的兼容性较高,电源采用了大量日系电容,保障了寿命和稳定性,同时采用著名的FP120静音扇,噪音控制也十分优秀。 |
| 铭牌一览,可以看出电源的12V输出达到了744W,符合目前高端平台对12V需要较高的要求。 |
| 电源采用大面积蜂窝状网孔散热设计,同时配备了独立的AC开关。 |
| 机箱为酷冷至尊 TD500 MESH,目前在大牌子中能做到RGB+钢化玻璃侧透+3把RGB风扇的机箱,价格都是比较高的,而这款机箱的价格非常平实,性价比十分突出。 |
| 机箱为ATX结构,前脸的防尘网并不是一张平面,而是采用菱形的凸凹设计,看起来个性化十足。内部的三把ARGB风扇若隐若现,既保证了机箱的散热效果,又给机箱提供了颜值担当。 |
| 机箱采用钢化玻璃侧板,而且侧板上勾勒出了一些射线状的线条,看上去很有立体感。 |
| 前置接口十分丰富,2X USB 3.0、开机键、音频接口、重启键都很齐全。 |
| 机箱的顶部采用大面积开孔,并且搭配了一块磁吸式防尘网。 |
| 接着看机箱内部结构,机箱采用标准的电源下置式ATX结构,同时将硬盘仓移到了背部,所以正面空间十分充足,看上去也很清爽。 |
| 顶部可以装3个120风扇或2个140风扇,换成水冷就是360冷排和280冷排,机箱的尾部支持1把120风扇。 |
| 机箱的前部支持3把120风扇或一个360冷排,当然,机箱已经附赠了3把ARGB风扇,这3把风扇单买都要不少钱呢,这样一算,是不是感觉机箱的价格很划算了? |
| 机箱背部结构也很合理,无论是走线设计还是磁盘位,都没什么短板和缺陷。 |
| 整机的安装基本上比较简单,当然由于RGB风扇较多,所以在理线上花了一些时间。 |
| 由于机箱内多达8个RGB设备(7个风扇,1个散热器),所以除了主板的RGB接口外,还额外用了2个RGB控制器,最后导致机箱背部的线材超多,不过饶是如此,最后的背线效果看上去也不怎么凌乱。 |
| 由于这台机器主打游戏,所以我们就围绕游戏展开测试。 |
| 在3DMARK Fire Strike测试中得到了22897的高分,这表现和RTX2080Ti很接近了。 |
| 3DMARK Time Spy主要测试的是显卡的DX12性能,这台机器也跑出了10832的高分。 |
