- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:104
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:377
- 最近打卡:2026-03-16 09:42:42
- 1574
一、Allegro问题集
1、Allegro如何设置route keepin,package keepin
1)、setup->area->route keepin,package keepin ->画框
2)、edit ->z-copy->options->package keepin,route keepin->offset->50->点击外框
2、ALLEGRO 如何生成钻孔文件
Manufacture -> NC -> Drill Customization->auto generate symbols
Manufacture -> NC -> Drill Legend
Manufacture -> NC ->NC parameters->enhanced excellon format->close
Manufacture -> NC -> NC Drill->auto tool select->optimize drill head travel
3、Allegro 如何设置间距
setup -> constraints->set standard values->default value form
4、在Allegro中,在布线完成之后如何改变叠层设置
选Setup-> Cross-section
如果要设置板层厚度, 先定义板层材料
setup->materials
5、如何在allegro中使specttra保护手工布线
route->automatic router->sections-> all but select->选择要保护的net
6、如何在allegro中使specttra用45度布线
route->route Autormatic->Setup->enable Diagonal Ruoting
wireGride,安全间距
Via Gride,线宽
在specttra出错时可以用route->route Checks 检查错误
在allegro中查找多于的线头 cline
TOOLS -> REPORTS -> Dangling line Report
7、Allegro 过孔定义,查找多余的cline
创建过孔 setup ->vias->auto define bbvia ->create bbvia->input pad name->generate
自动布线的过孔指定
Setup-> Constraints-> hysical (lines/vias) rule set->Set Values->Via list property->Name
清除多余的cline
Rout->Gloss-> arameters
或查找多余的cline
TOOLS->REPORTS->Dangling line Report
cline 连接线
line 边框线等
8、Allegro 的gloss功能
45度角转换
rote -> gloss-> parameters-> line smoothing -> ok
gloss
圆弧转换
rote -> gloss-> parameters->convert corner to arc-> ok
gloss
泪滴和T型走线
rote -> gloss-> parameters->pad and T connection fillet-> ok
gloss
局部gloss功能
rote -> gloss-> windows
9、在Allegro中如何修改线宽
在Allegro的Setup->constraints里的set standard values中可定义每一层走线的宽度,比如,可以定义VCC和GND的线宽为10 Mil。在铺铜时注意shape->parameters里一些线宽的定义是否设置成DRC Value。
10、Fanout by pick 的用途
route->fanout by pick
给bga自动的 打via,
对某个器件进行fanout,通俗的说就是从pin拉出一小段表层或底层线,打个孔
11、如何allegro在中取消Package to Package Spacing的DRC检测
setup -> constraint -> design constraints -> package to package ->off
12、No Placement Grid was found 的处理方法
edit -> z-copy -> option->package keepin层 -> offset =40
或者 Setup -> Area -> Package Keepin
ROUTING KEEPIN 一般内移40MIL,PACKAGE KEEPING 一般内移120MIL
13、在Allegro中如何更改字体和大小(丝印,位号等)
配置字体: setup->text sizes
text blk:字体编号
photo width: 配置线宽
width,height:配置字体大小
改变字体大小:edit->change,然后在右边控制面板find tab里只选text(只改变字体)
然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。
最后选你准备改变的TEXT。
框住要修改的所有TEXT可以批量修改
在建封装的时候可以设定
14、在Allegro中怎样移动元件的标识
edit-->move,右边find面板只选text~~~
15、Allegro 查找元件的方法
按 F5 然后在 Find 面板,Find by name 下面选 Symbol(or pin) ,接着再下面输入元件名称,按回车后,屏幕就会高亮这个元件
16、Allegro 如何将元件元件到底层
edit---mirror,find栏选SYMBOL和TEXT
17、在 PCB Editor 启动 Specctra的方法
点击 菜单 route ->route Editor 启动
18、ERROR Unable to open property mapping file: devparam.txt. 错误处理
解决方法
PSpice->Edit Simulation Profile-> Configuration Files->
Library-> Library path->(toolspspicelibrary
19、如何将敷铜隐藏(前提是PCBlayout走线要看得见,只是敷铜隐藏)
回复:Setup-->User Perferences-->shape-->no_shape_fill 这个选项打勾;
20、PCBlayout走线的线经大小查看命令菜单
回复:Display-->element-->右边选择“find”里面的clines;
21、PCBlayout走线完成以后,错误检查命令菜单
回复:Tools--->Quick Reports-->Design Rules Check Reports;
22、如何在现有PCBlayout中添加元器件
回复:Place-->Manually-->Adanced Settings-->打勾“library”--> lacement List-->Components by refdes ;
23、如何利用PCBlayout元器件,存储到元器件库中
回复:File-->Export-->libraries--> 只选择“Package symbols”就行;
24、PCBlayout中鼠线的添加与删除
回复:一般是在原理图里面添加和删除,然后再导入网络表,如果硬是要删除Edit-->delete, 选择要删除的器件;
25、如何设置坐标原点
回复:Setup-->Drawing Size-->Move Origin(X,Y);
二、Allego中findbylist的用法
先对每单张原理图出bom表!
然后把他其中的标号 r1,c1,u1之类的放在另一个文本中,注意不要用逗号隔开!
将文件保存为.list格式(名字不要空格和任何符号)
放在 brd文件的目录里面
在allegro中直接find list
直接输入你的.list名就可以选了!
帮助解释一下:
如果在PCB中只想操作一次就可对多个元件(或网络等)高亮,可编辑你所需的元件在一个文件中,文件名存成后缀为.LST(如COMP.LST)并放置于physical目录下。注意文件格式是一行只含一个元件名如:
c1 , r1 , d1
这样你只需在高亮元件时选择“LIST”(一般默认是“NAME”)后,键入“COMP”即可同时高亮
C1,R1,D1这三个元件了。
三、Allegro中多个零件同时旋转的小技巧
下面的解决方案适用于 多个零件同时围绕一个点旋转 而不是围绕各自的一点旋转.
1.Edit->Move 在Options中Rotation的Point选User Pick
2 再右键选Term Group 按住鼠标左键不放并拉一个框选中器件 多余的可用Ctrl+鼠标左键点击去掉.
3. 选好需整体旋转的器件后 右键complete.
4. 提示你Pick orgion 鼠标左键选旋转中心.
5 下面右键选rotate 即可旋转了.
四、Allegro中怎么加泪滴(teardrop)
要先打开所有的走线层,执行命令route->gloss->parameters.. 出现对话框,
点选pad and T connection fillet,再点其左边的方格,
点选circular pads pins vias T connections./OK/GLOSS即可。
加泪滴最好在出GERBER之前加。若要MODIFY板子,则要先删掉泪滴,
执行命令EDIT/DELETE,右边的FIND栏中选CLINE,
下面的FIND BY NAME 中选property 点more,选FILLET=,/点APPLY/OK即可。 |
