查看: 1049|回复: 0
[供应] 内存插槽插满就可以了?不,你的插法很可能是错误的
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-3-13 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]萌新装机时常会出现“翻车”的情形,原因一般都出自内存,很多小伙伴会直接把把内存槽插满,然而内存条的插法是有讲究的,不然可能会出现很多兼容性的问题。那么内存条的插法究竟是什么样呢?
首先,得清楚内存条插槽是什么。内存插槽是指主板上用来插内存条的插槽。主板所支持的内存种类和容量都由内存插槽来决定的。宏旺半导体了解到,内存插槽通常最少有两个,最多的为4或者6或者8个,主要是主板价格差异。内存插槽多可以多插几根内存,某些芯片组+系统可以支持32G或者更多的内存。
那么,在选购内存条之前,怎么知道自己电脑有多少个内存条插槽呢?宏旺半导体教大家一个电脑不拆机也能知道的办法。首先,打开电脑桌面的任务栏图标击右键,选择“任务管理器”。打开任务管理器之后,点击“性能”页面,将任务管理器的状态显示页面切换到硬件的性能指标显示页面。接下来,点击“内存”,然后就能看到内存条的运行状态,也就能清晰地看到内存条的插槽个数了,不过此功能仅限在Win8系统中才可以使用,不是的话可以先升级系统。
了解这些信息后,宏旺半导体为大家推荐一个内存条的插法,性能发挥地会更好,也更稳定。譬如,下图左侧是靠近CPU的内存插槽。我们把距离CPU从近到远的方法命名CPU插槽名字为:B1、B2、A1、A2。现在的CPU基本都会至少支持双通道(服务器CPU还有三通道甚至四通道),一般来说,A1和A2组成一个通道(Channel A),B1和B2组成另一个通道(Channel B)。
那么,推荐插法就来了:常规主板推荐两根内存插A2和B2(组双通道),单根推荐插B2或A2。换言之,在同一个通道内尽量插远端内存插槽。为什么要插远端的内存插槽?
主要还是考虑信号反射的问题。如果插在近端的插槽,远端没插内存,这会有信号反射,从远端又反射回近的那个,造成不必要的信号干扰,信号可辨识性变差的问题。就好比家里的wifi,wifi信号被干扰太多,信号是不是也会变得很差。如果内存需要超频,将会变得更困难。
实际上,最佳的内存安装方案和内存兼容性列表在主板说明书上都会标明,因此宏旺半导体提醒大家在实际操作时,仔细看主板说明书,可以避免很多问题。当然,出了错误的安装方法会很大程度上影响性能的发挥,内存本身质量问题也至关重要。
一般来说,内存优先看频率,频率决定的是整体的速度以及带宽,理论上来说,CPU核心和线程越多,越是高端的显卡对于频率要求越高,尤其是组双卡SLI或者双卡CF交火的高端玩家;其次就是时序,时序越低,延迟和响应越快。时序越低越好,但是时序的性能提升收益没有频率高。
过往,高频内存基本上都是高端玩家的奢侈品,现在高频内存一样性价比高宏旺半导体推出的 DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
