查看: 4633|回复: 5
[DIY详解] QNAP TS-251D搭配QM2-2P10G1TA扩展卡开箱拆解
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2020-3-24 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用全新流线外型,打造简约时尚风格,集数据安全存储、多媒体娱乐于一机,并配备一个 PCIe 扩展槽,能提供高度应用扩充弹性。本次Koolshare评测室为其准备了QNAP QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe扩充卡—QM2-2P10G1TA,让TS-251D具备SSD快取及10GbE网络功能。下面来看看这对组合的表现
▲TS-251D搭载Intel Celeron J4005 双核心2.0GHz处理器 (Boost频率高达2.7GHz) 以及可扩充至8GB DDR4双通道内存,内建单端口Gigabit网络端口,支持SATA 6Gb/s硬盘传输接口,搭配选购的PCIe扩展卡可提供高速的连续读写效能,让任务运作流畅快速
▲本次测试使用的硬盘是西数WD140EFFX 14TB HDD和浦科特的M9PGN+ 256G SSD。西数WD140EFFX 14TB专为多用户环境和高工作负荷率而设计,NASware 3.0技术,可在多盘位NAS机箱中保持可靠的性能,实现最佳可靠性和系统可扩展性
开箱
▲TS-251D采用牛皮纸盒子包装,QNAP一贯的风格。正面张贴了NAS的型号和规格
▲外侧是配件盒,内侧是TS-251D本体。可以看到TS-251D本体被保护的很好,四周都是厚厚的海绵,可以避免运输过程中的磕碰
▲打开附件盒就能看到内部的配件了
▲附件盒内所有配件一览。有说明书一张,保修卡一张,电源适配器一个,电源线一根,3.5寸和2.5寸硬盘螺丝若干,超五类黑色非屏蔽网线一根
▲电源适配器规格12V 5.417A
▲TS-251D正面一览。左侧白色部分是硬盘仓盖板,右侧蓝色部分从上往下是电源键,IO指示灯,USB3.2 Gen 1 Type-A接口(使用时,只需将U盘插入USB3.2 Gen 1 Type-A接口,再按一下数据复制按钮,就可以将U盘中的数据上传到NAS中,方便快捷)
▲TS-251D左侧设计了一个开关,向下拨动开关,就能拉开硬盘仓挡板了
▲右侧则贴着一张云钥安装的教程
▲TS-251D背部一览。最上方是PCIe扩展槽;左侧最上方是Reset按钮,紧接着是一张灰白色贴纸(估计这个模具会用在很多双盘位NAS上,此处灰白贴纸预留了3.5mm音频插孔等IO接口),再往下是HDMI2.0接口一个,USB3.2 Gen 1 Type-A接口一个,USB2.0接口一个,千兆RJ45端口一个,USB2.0接口两个,DC直流插孔。右侧最上方是系统风扇,下方是喇叭预留孔(TS-251D未预装喇叭),Kensington 安全插槽
▲从顶盖上可以看到搭载了14nm工艺Intel Celeron J4005双核心2.0GHz处理器 (boost频率达2.7GHz)
▲铭牌位于底部,开孔设计,有利于散热
▲QNAP QM2-2P10G1TA扩充卡正面,一块散热装甲覆盖整张卡,装甲表面还有风扇辅助散热
▲QNAP QM2-2P10G1TA扩充卡背面,可以看到这张卡的身份标识
▲拆下QM2-2P10G1TA扩充卡上的散热装甲。QM2-2P10G1TA只支持安装M.2 Nvme SSD,走PCIe通道
▲IDT 89HPES10T4G2ZB,PCIE Switch芯片。Aquantia AQC107,100M/1G/2.5G/5G/10Gbps 五速率网卡
▲QM2-2P10G1TA  PCIe通道分布图。QM2-2P10G1TA上M.2 SSD与10GbE网卡共享带宽。如果需要完整10GbE 效能,建议选择QNAP 10GbE网络适配器
硬盘部分
▲这里使用两块浦科特SSD M9PGN+ 256G作为缓存
▲包装盒所有部件一览
▲M9PGN+本体正反面,2280规格,黑色PCB,台湾制造
▲将浦科特M9PGN+ SSD装上QM2-2P10G1TA扩展卡
▲将QM2-2P10G1TA扩展卡插在TS-251D的PCIe扩展槽上
▲换个角度
▲从NAS背部可以看到QM2-2P10G1TA扩展卡的10GbE RJ45端口
▲HDD选择的是WD NAS红盘 WD140EFFX 14TB。泰国制造,5400RPM,512MB缓存
▲将WD140EFFX 14TB固定至硬盘托盘上
▲装入NAS。WD140EFFX 14TB专为多用户环境和高工作负荷率而设计,搭载了NASware 3.0技术,可在多盘位NAS机箱中保持可靠的性能,实现最佳可靠性和系统可扩展性
拆解
▲拧下NAS背后的螺丝,就可以错开外壳了
▲拆除硬盘仓侧外壳
▲卸下NAS尾部的风扇
▲系统风扇是FD127025MB,双滚珠轴承,尺寸为70x70x25mm,规格为12V 0.15A,最大转速为4000 RPM,最大气流为33.1CFM
▲将NAS的主框架从外壳中剥离
▲拆下PCIe转SATA卡
▲PCIe转SATA卡背面一览
▲最后从硬盘笼中拆出PCB主板
▲PCB主板正面一览。可以看到有2个SO-DIMM DDR4内存插槽,最高支持4G x2双通道内存。CPU部位覆盖有黑色的金属装甲,用于散热
▲拆下内存
▲DDR4 2400规格,厂商是ADATA,容量为2GB,电压1.2V,颗粒来自三星
▲拆掉内存和CPU散热装甲后PCB主板正面一览。虽然没有了喇叭,TS-251D无法进行语音提醒,但是主板上还带了蜂鸣器,可以做到简单的提示
▲Intel Celeron J4005 双核心双线程处理器,2.0GHz主频 ,Boost频率高达2.7GHz,14 nm工艺,10W TDP
▲IT8528E,EC芯片,来自ITE。用于控制开机时序,风扇控制,温度保护等等
▲THGBMDG5D1LBAIL,Flash芯片,大小4GB。用于存放QTS操作系统
▲Intel i211AT千兆网卡,为背部IO接口中的RJ45端口提供支持
▲PS8409A,HDMI 2.0芯片,为背部IO接口中的HDMI 2.0接口提供支持
▲PCB主板背面一览
▲搭载了QM2-2P10G1TA扩展卡的TS-251D芯片示意图
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:36
  • 打卡总奖励:109
  • 最近打卡:2026-10-20 20:14:46
发表于 2020-3-24 10:08 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:36
  • 打卡总奖励:109
发表于 2020-3-24 10:14 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2020-3-25 22:46 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:16
  • 打卡总奖励:36
  • 最近打卡:2026-09-28 15:22:34
发表于 2020-3-26 08:27 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2020-7-18 08:48 | 显示全部楼层
