查看: 949|回复: 0
[供应] 防水开关电路的连接方式
发表于 2020-3-24 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防水开关几乎在所有电子电路中都使用半导体二极管。遥控电位器具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。DC插座一种与电脑显示器专用电源相配的插座,它是由横向插口、纵向插口、绝缘基座、叉型接触弹片、定向键槽组成,两只叉型接触弹片定位在基座中心部位,成纵横向排列互不相连。防水开关这样给很多家里的用户在卫生间和厨房等比较潮湿的地方可以安全的用电带来很大的安全。目前上市场上的防水开关的种类还是比较多了。它在许多电路中起着重要的作用。它是最早的半导体器件之一,应用非常广泛。晶体二极管是由p型半导体和n型半导体形成的p结,在其界面两侧形成空间电荷层,并具有自生电场。当没有外加电压时,p结两侧载流子浓度差引起的扩散电流等于自建电场引起的漂移电流,处于电平衡状态。
    防水开关 使用二极管,由于一般的二极管开关速度的二极管开关电路是不够高,这是在一个特殊的开关二极管开关二极管用于在开关电路中的二极管是在从图中所示的等效电路。看到的,在这种情况下等效于在同一时间开关二极管开关Sl,有两个电阻器。
    等效电路中的开关SL可以看作是一个理想的开关,即其导通电阻小到零,关断电阻大到无穷大。
    根据开关器件在电路中的连接方式,目前广泛使用的开关电源可分为串联开关电源、并联开关电源和变压器开关电源三类。
    其中,一个小的微动开关的开关电源变压器(以下简称为开关电源变压器)可以被进一步分为:推挽,半桥,全桥其他;根据激励相位和变压器的输出电压,同时也分为:正向,反向,和单,双激兴奋其他。
    如果从使用的角度来看,它还可以分为多种类型的串联开关电源。缺点是输入输出共用一个接地,容易产生电磁干扰,基板带电。当输入电压为市电整流器的输出电压时,容易引起触电事故,对人体不安全。
