查看: 997|回复: 7
[技术文章] Mentor PADS 快捷命令(无模指令) Modeless Commands Home硬件设计Ment
    发表于 2020-3-26 09:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    C……….打开或关闭设计画面补充格式显示模式。
    D……….打开或关闭当前层拥有最高优先显示权。
    DO……….打开可关闭当前通孔显示模式。
    ET………. 设置暂停走线时以测试点为结束方式。
    I……….进行数据库完整测试。
    L<n>……….改变当前层,如,则当前层为第二层
    N<s>………. 高亮某一网络
    O<r>……….将焊盘和走线以其外框形式显示。
    PO……….将灌铜只显示其外框。
    Q……….打开快速测量器,以当前位置开始测量。
    QL………. 对点亮网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量共长度。
    R<n>………. 设置最小显示线宽,小于此值的则只显示其中线,比如。
    RV……….保持建立重复性使用电路模式。
    SPD……….显示生成混合分割层的数据。
    SPI………. 显示热焊盘标示符号“”在其热盘上。
    SPO ……….只显示混合分割层的外框。
    T……….设置设计画面为透明显示模式。
    X……….打开或关闭文字外框显示。
    W<n>………改变线宽,比如 30。
    栅格(Grids)
    G<xx>………过孔和设计栅格设置。
    GD<xx>………显示栅格设置。
    GP………打开或关闭极性栅格。
    GP r a………移动到一个指定的极坐标点。
    GPR r………在角度一定条件下,移动一个指定的径向半径为的点。
    GPA a在径向半径一定的条件下,按指定的角度移动。
    GPRA da………在径向半径一定的条件下,按当前的角度进行移动。
    GPRR dr………在角度一定条件下,按当前的径向半径进行移动。
    GR<xx>………设置设计栅格。
    GV<xx>………设置过孔栅格。
    搜索(Search)
    S<s>………搜索元件管脚或元件。
    S<n><n>………搜索一个绝对坐标点,比如 15001200。
    SR<n><n>………搜索一个相对坐标点。
    SRX<n>………保持当前坐标不变,搜索一个相对坐标点。
    SRY<n>………保持当前坐标不变,搜索一个相对坐标点。
    SS<s>………搜索或选择某一个或某一类无件,因为此命令支持通配符号“”。
    SX<n>………保持当前坐标不变,移动到一个指定的绝对坐标点。
    SY<n>………保持当前坐标不变,移动到一个指定的绝对坐标点。
    SP………搜索或选择使用像素面不是线宽的线段。
    角度(Angles)
    AA………转换到任意角度模式。
    AD………转换到斜角度模式。
    AO………转换到直角模式。
    取消(Undo)
    UN[<n>]………可取消多次的操作,因为是可变的。
    RE[<n>]………重复多次操作。
    设计规则检查 DRC (Design Rules Checking)
    DRP………禁止违背设计规则。
    DRW………违背警告模式。
    DRI………忽略设计规则。
    DRO………完全关闭设计规则。
    走线(Routing)
    E………以无过孔结束暂停走线。
    LD………使用前层走线为 直或水平方面。
    PL<n><n>………锁定当前操作层对。
    SH………打开或关闭推挤模式。
    V<name>………选择当前使用过孔类型。
    VA………自动过孔选择。
    VP………使用埋孔或盲孔式过孔。
    VT………使用通孔式过孔。
    T………使用透明模式。
    绘制对象(Drafting Objects)
    HC………转换到绘制圆形图形模式。
    HH………转换到绘制非封闭性图形模式。
    HP………转换到绘制多边形图形模式。
    HR………转换到绘制矩形图形模式。
    替代鼠标单击(Mouse Click Substitutes)
    M………激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单击鼠标右键。
    Spacebar………相当于在当前十字光标位置单击鼠标左键,比如增加走线拐角。
    其他方面(Various)
    ?………显示当前帮助主题。
    BMW………打开对话窗口。
    BLT………打开对话窗口。
    F<s>………打开文件,为打开文件的路径和名字。
    发表于 2020-3-26 09:19:10 | 显示全部楼层
    PADS20210616高级班
    发表于 2020-3-26 09:31:02 | 显示全部楼层
    发表于 2020-3-26 09:31:57 | 显示全部楼层
    发表于 2020-3-26 09:53:24 | 显示全部楼层
    昨天 12:52
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2020-3-26 12:27:59 | 显示全部楼层
    发表于 2020-3-27 08:54:55 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2020-3-27 19:49:10 | 显示全部楼层
