查看: 1583|回复: 1
[供应] 部署安防存储市场 宏旺半导体打造监控系统的中国“芯”
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-3-28 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,安防监控就是日常生活与工作必不可少的:智能交通监控极大地提高了城市交通的管理效率;大街小巷的监控摄像头保障了人们工作生活的安全;此次疫情,视频监控更是在医疗协助、防疫隔离、企业复工复产等方面发挥了重要作用。
随着人工智能、5G、AIoT等新兴技术的来袭,安防监控技术更加智慧化。一方面,安防监控系统涉及的领域非常广泛,包含智慧交通、智慧政务、教育、零售、汽车电子、智慧社区、智慧家庭等;另一方面,兼容4K及高分辨率网络摄像机的增长将对监控级存储提出了更高的要求:
l  大容量存储的需求愈发迫切:视频监控系统一般具有监控点多、视频数据流大、存储时间长等特点,动辄几G到几十G的图像文件对存储的容量提出了更高的要求;
l  存储设备能长期稳定工作:由于摄像头一般都是7*24小时工作,即使流媒体文件采用分段保存方式,写入操作的持续时间也有可能长达2-6个小时,后期回放时也需要相同的时间,因而要求存储设备具有长时间工作、高效稳定的特性;
l  存储设备具有高带宽且恒定:多路并发读写时对存储设备性能要求非常高,存储扩展性要好,可在线更换故障设备或进行扩容。
因而,对于存储行业来说,安防监控不只是做简单的记录、存储等工作,宏旺半导体ICMAX作为行业资深的存储企业,一直以来,都带领研发团队不断创新技术,提供从终端到核心的安防监控存储产品组合,持续完善存储解决方案,满足安防监控市场的多样化需求。
SSD固态硬盘
针对视频监控对存储产品有高可靠性要求,宏旺半导体ICMAX推出了2.5寸、mSATA、M.2 NGFF 、M.2 NVME等不同的SSD,覆盖SATA、PCIe两种主流接口,最高容量可达512GB,具有高速低耗、抗震稳定、FW更新、PCIe BGA等优点。
2.5寸SSD具有重量轻、静音、读写速度快、功耗低、抗冲击性强等特点,专为频繁起动、电源环境差、环境温度变化较大的平台设计,并采用高速的SATAIII SSD控制器,集成环境温度传感IC和浪涌保护电路,使产品能应付各种异常状态。其不仅拥有高容量和高传输速率,还可支持更高分辨率的摄像机视频流,以此满足不断变化的监控数据方面的要求。
此外,宏旺半导体推出的SSD能大幅度提升ECC纠错性能,还具有更长久地使用寿命,拥有持续的高速视频流写入,能有效应对视频数据流突发、并发、满覆盖等各种特殊数据存储需求。
移动存储
对于安防存储而言,高强度的工作负荷、高容量的存储空间和高耐久性越来越重要。基于此,宏旺半导体推出微型 SD卡,能满足环境带来的各类挑战,其大容量、耐高低温、高速读写性能以及稳定的读写性能,让它可以处在长时间运行后的高温环境,同时其高耐久度可以延长产品的使用寿命,为客户减少更换频率,节约总拥有成本。
嵌入式存储
在安防监控监控系统的前端,也就是摄像头,最常见的存储之一便是eMMC,DDR等嵌入式微型化存储芯片:
l  宏旺半导体推出的eMMC具备高性能、轻薄灵活、低功耗、高兼容等特点,能提供8GB/16GB/32GB/64GB/128GB多种容量选择,并有专业团队提供7*24h灵活存储方案定制服务,为客户带来高品质的存储体验;
l  宏旺半导体的DDR3、DDR4采用高品质的颗粒产品,拥有较高的时钟频率、更高的数据带宽,能满足安防监控、智能视频等所需的灵活性、高性能、大容量和可靠性。
据了解,在安防监控产品的细分市场——存储与记录产品中,国外企业还是占据了半壁江山,国产芯片企业在芯片市场内分布不均、布局不足、核心领域严重缺席。然而,在国产替代兴起的背景下,这一现象在逐渐好转。
随着安防领域的技术重点从简单传统的图像数据的收集和存储,转入对图像数据的有效信息挖掘和分析,宏旺半导体将不断更迭技术、加强自主研发,致力于为全球安防监控客户提供高品质、高安全的存储解决方案,布局高端领域,推动芯片从将“中国制造”转变为“中国智造”。
发表于 2020-3-28 22:53 | 显示全部楼层
