查看: 948|回复: 0
[供应] 网络布线跨度过长导致信号延迟问题的解决方法
发表于 2020-3-30 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单位所涉及到的交换机是不带有可管理型的交换机,是普通交换机,通俗的说法是傻瓜型交换机。由于单位改造,微机室到车间的跨度非常大,必须在各部门都接有交换机可供使用。由于时间特别紧张,我和电工跑到顶层从微机室引入一条网线到车间放置销售部电脑的一个拐角处,当时怕网线不通,电工凭经验说这个跨度没有一百米,放心使用吧,加上我用测试仪测试线路时,发现线路是通的,说明有信号传输。
  8月2号晚上搬迁,先放置销售部门、保险部门、配件精品、售后保险总共30台电脑,网络拓扑图结构图如图 –1所示。
图 -1 网络拓扑图1
  上述的描述比较清楚了,设置完后,我自己在每台电脑上都去测试下网速的情况以及访问服务器的情况,没有发现延时的问题,网速还是比较快的。电工忙完手中的活后,还上网浏览网页发现网速确实比较不错的。8月3号下午一点左右,搬迁到车间的所有电脑都发生延迟现象,比较缓慢,有时还打不开网页,访问不了服务器,我有点纳闷,那里出现问题了,我把从微机室拉到销售拐角处的一条网线从交换机上拔下来直接插到一台电脑的网卡接口里,发现上网速度没有发现延时情况的,还是可以接受的。我不喜欢在某个问题上去讨论或慢慢测试寻找问题源。我经常做的彻底的解决方法是直接拉线,增加网络设备,这样不就清楚问题所在了么。
  我直接从微机室拉一条网线到工具库,从工具库拉一根网线到C总办公室,也许你会问我为什么不直接拉一根网线到C总办公室呢,因为我不确定这个距离是不是超过了100米,上面的网线没有标注多少米啊,我想在工具库做一个转换接口连接连到C总办公室里的网线,就是总长距离超过100米了,有转换接口也就不担心这个距离的限制了。或许你会问还不如直接在微机室到销售拐角处中间网段做个转换接口不就得了,其实我想知道是不是网线距离过长造成的这个瓶颈,好总结相关经验,这也是我们搞技术的对问题的看法吧。
  做完转换接口后,我在C总办公室放一个8×××换机,一个接销售拐角处交换机,一个接C总电脑,为什么放这么小的交换机,而不放大的交换机呢,能带动起来么,我认为普通交换机,无非就是端口多少的问题不在于能不能带动下面的交换机的问题,不像可管理型计算机有核心层、汇聚层、接入层。8月3号下班,售后前台、结算室、客户休息室也放入了电脑。拓扑结构图如图-2。由于在C总办公室放了一个交换机后,网速明显的得到了改善,说明了微机室到销售前台拐角处的距离跨度确实很长,影响了网络传输速率。毕竟,在一个局域网内有好几个交换机,这样不能不考虑到广播风暴,鉴于局域网内计算机数量比较少,加上没有可处理的大型数据,所以广播风暴的可能性不是很大。
  图 -2 网络拓扑完整图2
  通过上面拓扑结构图所示,是单位至今最完整的网络拓扑图。总共有五层交换机可共使用,书本上说级联交换机最多是四层,五层交换机在使用的过程中也没有出现什么问题,买我们网络设备的技术人员说:“普通交换机想接几个就接几个,往下延续多少都可以,就把它当成一个可以扩大传输信号的端口”。网络传输问题确实很简单,只是网线跨度过长造成了传输阻塞问题,调整好线路的长度后就可以直接解决这个问题了,希望一次普通的网络布线能给大家带来几点收获,第一点:线路过长确实影响网速问题,不能因为用网络测试仪能够测通,就说明信号没有问题了。第二点:普通交换机可以接五层交换机,能够解决因线路过长导致的信号传输问题。
    北京监控安装   http://www.bjanfang.com
