监控系统中常见问题问答
什么是IP网络摄像机?
答:在装有网络摄像机的远处通过因特网进行远程监视的网络统合管理、储存影像。是将网络服务器、控制软件(TCP/UDP)和电子邮件等功能集于一体的网络设备。
IP网络摄像机使用的影像压缩方式是什么?
答:IP网络摄像机上使用的是国际标准影像压缩Algorithm–JPEG/3 levels压缩方式。
IP网络摄像机提供上下左右移动和变焦摄影功能吗?
答:IP网络摄像机因为内装有可以控制上下左右移动和自动变焦摄影功能的云台,左右各165度、上下0-90度,所以在远处也可以控制这些功能。
我是做安防监控系统的,对矩阵不太了解,而且哪些情况下需要用到它呢?它都分哪些种类?
答:简单的说,矩阵是一种大型的切换和控制系统,它具有完备的切换能力.北京安装监控 可以在任意的监视器上显示任意摄像机的图象和与之对应的声音,这种控制可以是手动操作和非菜单编程自动切换。
为人眼能看到1Lux照度(满月的夜晚)以下的目标,CCD传感器通常能看到比人眼略好在0.1~3Lux,是CMOS传感器感光度的3到10倍。
问:什么是超宽动态?
答:超宽动态是在非常强烈的对比下让摄像机看到影像的特色。
宽动态摄像机比传统只具有3:1动态范围的摄像机超出了几十倍。自然光线排列成从120,000Lux到星光夜里的0.00035Lux。当摄像机从室内看窗户外面,室内照度为100Lux,而外面风景的一般都是在各种大中型的监控系统中应用,就是说,一般都是在几十个摄像机以上的工程中应用的比较多.也就是控制所有的前端摄象机的转与不转,镜头拉远或拉近等都由一个矩阵来完成,它还可以接各种报警器。说白了,就是切换器和控制器,不过功能强大。
种类:一般分16进4出、64进8出、128进16出、512进64出。
什么是光端机和网络视频服务器?它们两个有什么区别呢,什么时候需要用到它们?
答:光端机有两部分,一个是发送一个是接受。通过光纤连接,光端机的发射端它把摄像机的视频信号转变成光电信号,通过光纤传输由光端机接受端再转变成视频信号到监视器上。主要是长距离传输,比如几公里以上。说白了,就是一种传输的介质,就象-3-5线一样。
网络视频服务器:把摄像机的视频信号转变成数字信号,传输到网络上,通过IE浏览视频图象。
区别是一个需要布线一个不需要布线,但是光端机可以达到时实,北京摄像头安装 而网络视频服务器一般不能,主要原因是带宽的问题,局域网还能稍微好一点。它们都是用在远距离监控的。
问:什么是CMOS摄像机?
和CCD摄像机有何不同?
答:CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器。因照度可能是10,000Lux,对比就是10,000/100=100:1。这个对比人眼能很容易地看到,因为人眼能处理1000:1的对比度,然而传统的闭路监控摄像机处理它会有很大的问题,传统摄像机只有3:1的对比性能,它只能选择使用1/60秒的电子快门来取得室内目标的正确曝光,但是室外的影像会被清除掉(全白);或者换种方法摄像机选择1/6000秒取得室外影像完美的曝光,但是室内的影像会被清除(全黑)。这是一个自从摄像机被发明以来就一直长期存在的缺陷。
问:什么是超高解析CCD摄像机?
答:目前市场上的索尼CCD摄像机几乎都使用了超高解析技术。超高解析能比传统旧型号的CCD提高2倍的感光度和6dB的漏光排斥比。
松下认为他们的最新37个系列和索尼超高解析一样的好,而39个系列和索尼EX-View在可见光范围有同样的效果。
索尼Ex-view CCD相比于超高解析在近红外光区域(800~900纳米)有4倍的感光度,然而这个优点只有需要在夜视时能取得很好的效果。如果不能正确地使用,这个优点几乎没有用处,因为红外线会导致色彩失真,由于红外线聚焦较深的物理特性导致影像模糊,特别在使用某些镜头的时候会导致全息影像。
问:电视监控系统中组合控制台时,应遵循的主要原则有哪些?
答:1.根据系统中摄像机的台数,选择视频切换器(或画面分割器)的最大输入路数,最大输入路数一般应大于摄像机的台数,以便为今后扩展留有余地
2.根据系统所防范区域的风险等级及区域中要害地点的数目选择录像机的台数。需要24小时录像的情况下,应选择“长延时录像机”。
3.当整个系统中摄像机的台数很多时,可考虑选用矩阵控制系统。
4.根据系统控制的要求,考虑在总控制台之外是否要设分控制台。
5.根据整个系统供电的要求,考虑电源的设定。
6.当系统有多路远距离信号传输时,还应根据远距离信号传送的方式(视频传输、光纤传输、射频传输、视频平衡式传输等等),考虑在控制台中是否应增设解调装置(对应光纤传输或射频传输)、补偿装置(对应视频传输)、还原装置(对应平衡式视频传输)以及远端切换控制装置(对应视频传输的远端切换方式)等等。
根据上述的基本原则组合起来的控制台,一般来说,是能满足系统要求的。
问:什么是最低照度?什么是感光度?0.0001Lux代表什么?
答:最低照度是测量摄像机感光度的一种方法,换句话说,摄像机能在多黑的条件下看到可用的影像。但是因为没有管理的国际标准,因此每个大型CCD制造商都有自己测量CCD感光度的方法。然而一个标注为(1Lux,F10)的摄像机能和标注为(0.01Lux,F10)的摄像机完全一样!
问:F2.0、f3.4毫米代表什么意思?我如何通过这些数字来选择镜头?
答:F表示镜头的孔径,F停止2:1和f3.4毫米表示镜头的焦距是3.4毫米。
镜头F2.0和f3.4~4采用非常经济的形式,应此价格较低,广泛应用于单板摄像机,F2.0的镜头的孔径能收集人眼一半的光线,f3.4毫米的镜头在1/4英寸CCD上有60度的视角,在1/3英寸CCD上有90度视角,非常接近于人眼的视角。人眼的两只眼睛能包含更大的视角,就像是上帝巧妙的设计,从人到人一般有150到180的角度,但是请记住,F停止和f焦距只是一个镜头的基本参数,并不代表质量。
问:CCD摄像机最小能到什么程度?是11.5X50毫米或者22X23毫米的极限吗?
答:CCD摄像机尺寸主要依赖于4个主要的部件,CCD传感器的尺寸,数字讯号处理器,CDS和垂直驱动。因为这些芯片必须由不同的半导体技术制造,所以不可能合并到一个单IC中,CCD传感器作为主要的部分,已经大幅缩小了,从2/3英寸到1/2英寸到1/3英寸到1/4英寸和1/6英寸及1/7英寸,然而CCD尺寸越小感旋旋光性能就越差,因此1/6英寸CCD就已经比1/4英寸差了很多,因此1/4英寸CCD多年来一直是主流。一个1/4英寸CCD具有10X10毫米的尺寸成为主要部件,数字讯号处理器如果采用15X15毫米QFPGA封装将大于CCD,进一步加大摄像机单板的尺寸。当今多数公司只能缩减CCD摄像机板机尺寸到44X44毫米。
北京监控 www.bjafang.com |
