2020开年以来,各大手机厂商的新机发布让LPDDR5小火了一把。随着5G时代的到来,LPDDR5商用也渐渐提上了日程,尽管当下能搭载LPDDR5的处理器并不多,毕竟5G手机的普及也还需要一定的时间。相比较于LPDDR5来说,LPDDR4X已经是当前市场上主流的手机内存,那么搭载LPDDR4X内存的手机究竟有什么优势呢?
宏旺半导体之前说过,LPDDR英文全称是Low Power Double Data Rate的缩写,直译中文含义“低功耗双重数据比率”,专业来说是实现低功耗指定的内存同其他设备的数据交换标准,专门用于手机/平板等移动电子产品中,通俗说的就是低功耗移动内存,PC端的内存通常我们简称为DDR,因此二者其实原理一样,但尺寸形态不同。
关注手机参数的朋友,对于LPDDR4、LPDDR3,甚至是最新的LPDDR4X可能都不会陌生,它就是手机运行内存(RAM),类似电脑的内存条,其中LPDDR3代表第三代手机内存,而LPDDR4则为第四代。目前主流旗舰手机内存使用的都是LPDDR4X,该内存与LPDDR4经常同时出现,二者名字上的相似也容易让人混淆,其实LPDDR4X并非是LPDDR4的下一代版本内存,可以看作是LPDDR4的省电优化版本,在它在频率、带宽、工作电压与LPDDR4相同。
在速度方面,LPDDR4X 采用超薄先进封装,在提供与LPDDR4相同速度的同时,能够加快多任务处理速度并优化用户体验;在功耗方面,LPDDR4X 卓越的高能效解决方案在性能方面比超快的 LPDDR4 更进一步,而能耗比LPDDR4降低了17%。
我们知道LPDDR4相对前代节能效果并不明显,而LPDDR4X相对LPDDR4功耗大约降低了10-20%,不同厂商工艺不同,最高可降低至40%左右,更有利于移动设备省电。宏旺半导体提醒大家,不是所有的手机都能用LPDDR4X内存,它对手机处理器有一定要求,因此也只有一些中高端机搭载。
2019年,宏旺半导体实现了LPDDR4X的量产。基于JEDEC标准规范,支持PoP堆叠封装和独立封装,以满足不同类型移动设备的需要。同时,宏旺半导体推出的LPDDR仅用了两项新技术,一个是Write-Leveling and CA Training(写入均衡与指令地址调驯):可让内存控制器补偿信号偏差,确保内存运行于业内最快输入总线速度的同时,维持数据输入设定、指令与地址输入时序均满足需求;
另一个是On Die Termination(片内终结器/ODT):为LPDDR数据平面增加一个轻量级终结器,改进高速信号传输,并尽可能降低对功耗、系统操作和针脚计数的影响。
相比于LPDDR4,宏旺半导体的LPDDR4X拥有更低的功耗、更快的速度。 宏旺半导体的LPDDR4X 8GB其电源工作电压从DDR4时的1.1v下降到了0.6v,这是质的飞跃。相比LPDDR3、LPDDR4分别省电50%、47%,手机续航更持久。同时在运行超大游戏,或是录制4K视频的时候作用非常明显,运行更快也更省电。宏旺半导体有专门的研发技术团队及时跟进与验证,确保客户第一时间满足客户体验及需求。
