查看: 1003|回复: 0
[供应] 海康录像机回放资源不足怎么回事
发表于 2020-4-11 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康录像机回放资源不足怎么回事
在监控系统安装施工中,有时会碰到回放监控画面时出现了资源不足;,究其根本原因就是录像机NVR的解码能力不足导致,超过了NVR的解码能力上限,下面简单介绍一下。
其实回放提示有资源不足;,这并不是ipc摄像头 录像机的故障导致,而是由于录像机的解码能力不足
在视频监控系统中,摄像头的音视频流是经过编码后传输到录像机NVR中进录像存储的,如果NVR要进行预览和回放,需要解码后才能够在显示器上正常显示画面。
录像机的解码能力越强,就可以解码更高分辨率的摄像头,或者支持同时预览的监控画面数量越多。一台录像机NVR的解码能力在购买时是固定的,它是取决于NVR的芯片性能。如果回放画面有“资源不足”的情况,那么就是你选购录像机NVR不恰当的原因。
录像机解码能力的查看方式
录像机NVR的解码能力是有限的,在够买时需要查看产品详情,解码能力一般表达为是1*4K(800万)或4*1080P(200万)等,例如大华NVR4216,在其官网查询到其解码能力支持2*4K,4*4M,8*1080P的解码,也就是可以同时回放2路高清800万像素的摄像头、4路400万像素的摄像头、8路200万像素的摄像头。
监控回放提示了“资源不足”如何处理
①单画面回放提示“资源不足"
单画面回放提示资源不足;一般是由于摄像头的像素超过了NVR最高支持的接入的像素,例如录像机最高只支持400万的摄像头,而接入的摄像头是500万的。这情况只能去降低摄像头主码流的像素或更换高解码能力的录像机NVR。
②多画面回放提示资源不足
这种情况一般是由于监控回放的画面数量过多,超出了录像机的解码能力。北京监控安装 我们可以减少回放的通道数、降低摄像头主码流的分辨率、使用子码流录像、更换解码能力更强的录像机来解决。
综上所述,监控回放有"资源不足"就是因为录像机的解码能力不足,最好的就是更换录像机NVR解决
