- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:192
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:612
- 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
- 78283
| 高性能双频802.11ac 4x4 Wave 2 AP;网管型4端口千兆交换机;具有IDS / IPS和DPI的高级安全网关;具有直观用户界面的UniFi网络控制器;可通过连接到局域网的其他UniFi设备进行扩展;内置1.7 GHz四核高性能处理器 |
| ▲从底盒中取出UDM,UDM外壳采用类肤质涂层,虽然质地摸起来很舒服,但是不耐脏 |
| ▲UDM正面一览。位于顶部有一圈LED灯带,通电后在出厂设置状态下亮白色,配置完成后亮蓝色 |
| ▲UDM背面一览。从上往下分别是四个千兆LAN口,一个千兆WAN口,一个电源插孔 |
| ▲底部铭牌采用的是橡胶,正中央是Reset按键,周围一圈是用于冷空气进入的散热孔。UDM采用垂直风道散热 |
| ▲拆下金属屏蔽盖,可以看到最上层的PCB电路板,该PCB为无线芯片所在的电路板。可以看到周围的一圈LED灯珠,以及和金属阵列天线对接的四个IPX接口 |
| ▲最上层的PCB电路板通过PCIe插口与底部PCB主电路板连接,拔掉最上层的无线PCB。需要注意的是,无线PCB背面有一个IPX接口,用于连接蓝牙天线 |
| ▲取下无线PCB电路板,电路板上芯片部分用金属屏蔽盖做了屏蔽 |
| ▲2.4G WLAN芯片采用的是MT7603EN,集成PA和LNA功放,来自联发科技。支持2x2 MIMO,最高支持300Mbps的连接速率。5G WLAN芯片采用的是MT7615N,集成PA和LNA功放,来自联发科技。支持4x4 MU-MIMO,支持160MHz频宽,最高支持1733Mbps的连接速率。蓝牙4.2芯片采用的是CSR8811,来自高通 |
| ▲UDM采用主动散热方式,侧面配备涡轮风扇和黑色导流罩 |
| ▲拆下电源模块。线圈,变压器以及电容之间用704胶水做了固定 |
| ▲去除喇叭模块。在UDM通电到启动完成,喇叭会有音乐提示 |
| ▲带涡轮主动散热的金属装甲一览,冷空气被涡轮从底部吸入,沿着金属装甲,从顶端排出 |
| ▲MX30UF4G18AB,FLASH芯片,来自MXIC,大小为512MB,用于存放UI的系统 |
| ▲GL3224,USB 3.1 Gen1读卡器,为板载eMMC服务 |
| ▲PCB主电路板正面一览,芯片部分被金属屏蔽盖覆盖 |
| ▲CPU是Annapurna Labs AL324,4核心,Cortex-A57架构,主频1.7Ghz。内存是来自三星的K4A8G165WB-BCRC,DDR4 2400规格,单颗容量1GB,这里有两颗,共2GB |
| ▲ASM1042A,PCIe to 双端口USB3.0芯片。QCA8337,7端口千兆Switch芯片 |
| ▲THGBMFG7C1LBAIL,eMMC芯片,容量为16GB,来自东芝。用于存放UI AC控制器软件 |
