查看: 964|回复: 0
[承接] 移动中山空压机维修保养要注意哪些问题
发表于 2020-4-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动中山空压机维修保养要注意哪些问题
    为了使中山空压机始终保持良好的状态,发挥更大的效能,并及时排除可能引起故障的不良因素,必须对压缩机进行细心的保养和维护。认为空压机没有故障就不用保养维护工作的想法是危险的,等到故障发生了才去维修,既要花费维修费用,又要承受停工的损失。请依照使用说明书规定做好空压机的日常保养与定期维护,维护时确认使用正厂零件。
    日常保养
    1、打开油气桶泄水阀些许,将停机时的凝结水排出,直到有润滑油流出时,立刻关闭。
    2、检查油气桶油位是否在正常位置,如果油位太低,必须添加润滑油。
    3、检查气、油、水管路是否有泄漏现象,发现泄漏必须作相应处理。
    4、检查各联接部位是否有松动现象,发现松动必须上紧螺母。
    5、检查电气系统及各显示仪表是否完好。
    原文来自:中山空压机 http://www.zskyj.com/
