现在很有朋友在DIY装机或者玩游戏的时候,都会纠结:是买1根16GB的内存呢,还是买两根8GB的内存?其实这就是内存单通道、和双通道的问题。理论上,电脑安装双通道内存会比同容量的单根内存速度要快,那电脑双通道是怎么一回事?它又有哪些优缺点?
什么是双通道?说白了就是装两个内存条。过去的内存控制器只有个控制单元,每次只能操作一个内存条;后来增加了新的控制单元可以支持同时操作两个DIMM,这就是宏旺半导体通常说的Dual Channel(双通道),现在更有了Quad Channel,也就是四通道。在两路服务器上还有八通道。
通道多了,就可以同时访问更多的内存,内存带宽理论上双通道可以翻翻,四通道可以达到四倍带宽。相对CPU和Cache而言,内存的延迟要高一个数量级,很多指令都是阻塞在等待内存完成。有了多通道,多内核访问内存也似乎可以各不干扰。
总的来说,双通道的优点主要是提高了带宽和电脑的读取速度,对于绘图类、游戏类的朋友们来说比较适用。无论是任何一种安装方法,只要你将两条同容量的内存插到主板上,都可以实现双通道,并且测试下来性能表现几无差别。不同容量的其实也是如此,比如8GB+4GB这种不同容量的组合。不过宏旺半导体建议,最好是遵从顺序,A1+A2(1+3)、B1+B2(2+4)这样的成对安装方式安装,因为在CPU内存控制器查询的时候总是会有个顺序。
不过双通道也有缺点,就是双通道需要主板的支持,双通道有的时候两个内存条不兼容还会导致电脑黑屏,双通道会以低频的内存条为基准,频率还是有所降低的。
当然,双通道的内存最好是同品牌、同容量同频率。这样就不用担心兼容性问题。要是不同品牌的内存组成双通道的话,如果是杂牌的话就有可能不兼容,导致开不了机、蓝屏。
作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,内存时序为17-17-17,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合工作和游戏的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
不过,在正式安装之前,宏旺半导体建议在给电脑选择内存的时候,优先考虑电脑支持不支持双通道,同时注意内存条的代数问题,如果不支持双通道的话,就没必要刻意追求了。
