查看: 1325|回复: 0
[技术文章] Protel 99内容简介
发表于 2020-4-24 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Protel 99内容简介
Protel 99采用全新的管理方式,即数据库的管理方式。Protel 99 是在桌面环境下第一个以独特的设计管理和团队合作技术为核心的全方位的印制板设计系统。所有Protel99设计文件都被存储在唯一的综合设计数据库中,并显示在唯一的综合设计编辑窗口。
Protel 99软件沿袭了Protel以前版本方便易学的特点,内部界面与Protel 98大体相同,新增加了一些功能模块。Protel公司引进了德国INCASES公司的先进技术,在Protel99中集成了信号完整性工具,精确的模型和板分析,帮助你在设计周期里利用信号完整性分析可获得一次性成功和消除盲目性。Protel99容易使用的特性就是新的“这是什么” 帮助。按下任何对话框右上角的小问号,然后选择你所要的信息。可以很快地看到 特性的功能,然后用到设计中,按下状态栏末端的按钮,使用自然语言帮助顾问。
第一章 Protel 99的安装
Protel 99 设计平台软硬件配置要求:
1.硬件配置(主要包括内存、硬盘、显示分辨率)
最低:Pentium II 233MHZ
内存-32M
硬盘-300M 显示器-SVGA,15〃
显示分辨率-800×600
建议配置:CPU-PentiumII 300 以上
内存-128M 硬盘-6G以上
显示器-SVGA,17〃以上
显示分辨率-256色,1280×768
只要是1998年以后所成立的计算机教室,或个人购买的计算机,几乎都超过以上标准!几乎不可能买到这么差的个人计算机了。所以,这个要求也不算太高嘛!当然,愈好的设备易展现Protel99的雄风。
2.操作系统
Microsoft Windows NT 4.0 或以上版本(含中文版)。
Microsoft Windows 98/95 或以上版本(含中文版)。
新建设计数据库文件
在WINDOWS 95/98或NT界面下双击Protel 99 图标,点击File(文件)中“new”项,新建设计数据库,如左图所示。
在Browse选项中选取需要存储的文件夹,然后点击“OK”即可建立自己的设计数据库。
1.设计组(DesignTeam)
我们可以先在Design Team 中设定设计小组成员,Protel 99可在一个设计组中进行协同 设计,所有设计数据库和设计组特性都由设计组控制。定义组成员和设置他们的访
file:///C:/Users/frode/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg新建设计数据库
问权 限都在设计管理器中进行,确定其网络类型和网络专家独立性不需要求助于网络管理员。
无限制数量的设计组成员能同时访问相同的设计数据库。每个组成员都能看到什么文件 当前是打开的以及谁在编辑,并能锁定文件以防止意外重写。
访问设计数据库可以通过建立设计组成员和指定其权限来控制。设计组成员建立在成员 文件夹中。在成员文件夹中单击右键就会弹出浮动菜单,选择新成员。为保证设计安全,为管理组成员设置一个口令。这样如果没有注册名字和口令就不能打开设计数据库。
提示:成员和成员权限只能由管理员建立。
2.回收站( RecycleBin)
相当于Windows 中的回收站,所有在设计数据库中删除的文件,均保存在回收站中,可以找回由于误操作而删除的文件.
3.设计管理器(document.)
所有Protel99设计文件都被储存在唯一的综合设计数据库中,并显示在唯一的综合设计编辑窗口。在Protel99中与设计的接口叫设计管理器。使用设计管理器,可以进行对设计文件的管理编辑、设置设计组的访问权限和监视对设计文件的访问。
组织设计文件 过去组织和管理40个或更多的原理图、PCB、Gerber、Drill、BOM和DRC文件,要花 费几天的时间,而Protel99把设计文件全部储存在唯一的设计数据库。
在设计数据库内组织按分层结构文件夹建立的文件 显示在右边的个人安全系统设计数据库有一文件夹叫设计文件,这个文件夹中是主设计文件(原理图和PCB),还有许多的子文件夹,包括了PCB装配文件、报告和仿真分析。这里对在设计数据库中创建文件夹的分 层深度没有限制。
设计数据库对存储Protel设计文件没有限制 你能输入任何类型的设计文件进入数据库,如在MS Word书写的报告、在MS Excel准备的费用清单和AutoCAD中制的机械图。简单双击设计数据库里的文件图标,在适当的编辑器打开文件,被更新的文件自动地保存到设计数据库。MS Word和Excel文件可以在设计管理器中直接编辑。
提示:在文件夹上单击右键会显示浮动菜单,然后选择在设计数据库新建文件。
在综合设计数据库中用Protel99的设计管理器管理设计文件是非常轻松的。设计管理器的工作就象MS Windows的文件管理器一样,可用它来导航和组织设计数据库里文件。使用设计管理器在设计数据库创建分层结构的文件夹,使用标准文件操作命令来组织这些文件夹内设计文件。
设计管理器的心脏就是左边的导航面板。面板显示的树状结构是大家熟悉的Protel软件特性。在Protel99中,这个树不仅仅显示的是一个原理图方案各文件间的逻辑关系,它 也显示了在设计数据库中文件的物理结构。在导航树中活跃的文件夹是PCB装配文件夹。如同Windows文件管理器,设计管理器在右边显示这个文件夹的内容。
设计管理器与Windows文件管理器的不同之处是在右边还显示已经打开的文件。
打开文件——只要在导航树中单击所要编辑的文件名,或者双击右边文件夹中的图标。
在设计数据库中打开的各个文件用卡片分隔显示在同一个设计编辑窗口,使得
file:///C:/Users/frode/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg原理图管理界面图
非常容易 知道当前工作到哪里,特别在大的设计中。要一起观察不同的文件可以将设计编辑窗口拆分为多区域。
打开和管理设计数据库
Protel 99 包括许多设计例子,我们下面可以举例说明。选择文件
打开菜单“\Design Explorer 99\Example\folder”,点击photoplotter.ddb文 件,左侧窗口呈现树状结构。
点“+”呈现下一层子目录或文件,点“-”将关闭此文件夹.点Photohead.pcb文件 ,PCB版图将出现,点Photohead.prj,原理图管理文件将被打开.关闭文件,可以用鼠标右键选择“Close”也可以用“CTRL+F4
”来关闭。
观看多个设计文档
file:///C:/Users/frode/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpgPhotoheadParts list 设计窗口
打开Photoplotte.ddb设计数据库,点”+”找到Electronics 和Photohead文件夹,打开Photohead Parts list 设计窗口,用同样方法打开Photohead.pcb文件和Photohead. prj文件.在Photohead Parts List窗口下击鼠标右键,选择”Split Horizontal"菜单 ,界面将被水平分割。在Photohead.prj设计窗口下点右键,选Split Vertical 菜单。界面将被垂直分割.可以用鼠标调整分割窗口的大小。要想分割更多的窗口,可重复上 述操作。
按Ctrl+Tab可循环切换打开的设计文件,按“Shift+Tab”可在导航板和设计窗口中有效文件 夹的内容间切换。
多图纸设计
一个原理图设计有多种组织图纸方案的方法。可以由单一图纸组成或由多张关联的图纸
file:///C:/Users/frode/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg原理图模块预览
组成,不必考虑图纸号,SCH99将每一个设计当作一个独立的方案。设计可以包括模块化元件,这些模块化元件可以建立在独立的图纸上,然后与主图连接。作为独立的维护模 块允许几个工程师同时在同一方案中工作,模块也可被不同的方案重复使用。便于设计 者利用小尺寸的打印设备(如激光打印机)。下面举例说明:打开LCD Controller.ddb 设计文件,打开LCD Controller.prj原理图设计窗口。我们看到许多绿色矩形框,叫做原理图模块,每一个原理图模块里包含一张图纸,一个总的原理图可以包含多个子原理 图。选择"Design"下的"Create Sheet From Symbols "由符号生成图纸,如果已经画好 原理图,选"Design"下的"Create Symbol FormSheet"由图纸生成符号。利用工具条 上的↑↓点取输入端口,可以在总的原理图与子原理图之间切换。
原理图连线设计
确定起始点和终止点,Protel99就会自动地在原理图上连线,从菜单上选择&quotlace/Wir e"后,按空格键切换连线方式,自动连线、任意角度、45°连线、90°连线,使得设计 者在设计时更加轻松自如。只要简单地定义AutoWire方式。自动连线可以从原理图的任 何一点进行,不一定要从管脚到管脚。
检查原理图电性能可靠性
打开LCD Controller.ddb 设计数据库,点取LCD Controller 文件夹下的LCD Cont roller.prj原理图设计窗口,Protel99可以帮助我们进行电气规则检查.选择Tools下面 的ERC,在"Rule Matrix"种选择要进行电气检查的项目,设置好各项后,在"Setup Ele ctrical Rlues Check"对话框上选择"OK"
file:///C:/Users/frode/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpgLCDController.prj 原理图设计窗口
即可运行电气规则检查,检查结果将被显示到 界面上。
Protel 99软件沿袭了Protel以前版本方便易学的特点,内部界面与Protel 98大体相同,新增加了一些功能模块。Protel公司引进了德国INCASES公司的先进技术,在Protel99中集成了信号完整性工具,精确的模型和板分析,帮助你在设计周期里利用信号完整性分析可获得一次性成功和消除盲目性。Protel99容易使用的特性就是新的“这是什么” 帮助。按下任何对话框右上角的小问号,然后选择你所要的信息。可以很快地看到 特性的功能,然后用到设计中,按下状态栏末端的按钮,使用自然语言帮助顾问。[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
