查看: 1780|回复: 10
[技术文章] FPGA行业应用
发表于 2020-4-26 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA行业应用
视频分割系统
近年来,大型的总控系统得到了日益广泛的应用,与之相关的视频分割技术水平也在逐步提高,该技术是把用多屏拼接显示的方式来显示一路视频信号,在一些需要使用大屏幕显示的场景应用广泛。[sup][2][/sup]
随着技术水平的进步,视频分割技术逐步成熟,满足了人们对于清晰视频图像的基本需求、 FPGA 芯片硬件结构比较特殊,可以利用事先编辑的逻辑结构文件调整内部结构,利用约束的文件来调整不同逻辑单元的连接和位置,妥善处理好数据线路径,其自身具有的灵活性和适应性方便用户的开发和应用。在处理视频信号时,FPGA芯片可以充分利用自身的速度和结构优势,实现兵乓技术和流水线技术。在对外连接的过程中,芯片采用数据并行连接的方式,使图像信息的位宽拓宽,利用内部的逻辑功能提高图像处理的速度。通过高速缓存结构以及时钟管理实现对图像处理以及其他设备的控制。在整体的设计结构中,FPGA芯片处于核心位置,复杂数据的插值处理以及提取和存储,还起到总体控制的作用,保证系统的稳定运行。另外,视频信息处理与其他数据处理不同,需要芯片具有特殊的逻辑单元以及RAM或者FIFO单元,保证提高足够的数据传输速度。[sup][2][/sup]
数据延迟器和存储设计
FPGA具有可编程的延迟数字单元,在通信系统和各类电子设备中有着比较广泛的应用,比如同步通信系统,时间数值化系统等,主要的设计方法包括数控延迟线法,存储器法,计数器法等,其中存储器法主要是利用 FPGA的RAM或者FIFO实现的。[sup][2][/sup]
利用 FPGA 对SD卡相关数据进行读写可以依据具体算法的需求低FPGA芯片开展编程,更加实际情况的变化实现读写操作的不断更新。这种模式之下只需要利用原有的芯片便可以实现对SD卡的有效控制,明显降低了系统的成本。[sup][2][/sup]
通信行业
通常情况下,通信行业综合考虑成本以及运营等各方面的因素,在终端设备数量比较多的位置,FPGA的用量比较大,基站最适合使用FPGA,基站几乎每一块板子都需要使用FPGA芯片,而且型号比较高端,可以处理复杂的物理协议,实现逻辑控制。同时,由于基站的逻辑链路层,物理层的协议部分需要定期更新,也比较适合采用FPGA技术。目前,FPGA主要在通信行业的建设初期和中期应用,后期逐步被ASIC替代。[sup][2][/sup]
其它应用FPGA在安防,工业等领域也有着比较广泛的应用,比如安防领域的视频编码解码等协议在前端数据采集和逻辑控制的过程中可以利用FPGA处理。工业领域主要采用规模较小的FPGA,满足灵活性的需求。另外,由于 FPGA具有比较高的可靠性,因此在军工以及航天领域也有比较广泛的应用。未来,随着技术的不断完善,相关工艺将会完成升级改造, 在诸多新型行业比如大数据等,FPGA将会有更为广泛的应用前景。伴随5G网络的建设, 初期会大量应用FPGA,人工智能等新型的领域也会更多的用到FPGA。[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
发表于 2020-4-26 08:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2025-07-12 15:59:39
13
发表于 2020-4-26 08:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:518
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:1720
  • 最近打卡:2026-11-11 21:09:42
发表于 2020-4-26 08:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:20
  • 最近打卡:2025-08-04 14:27:13
发表于 2020-4-26 08:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 09:46 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2020-4-26 22:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-12-13 08:33:03
发表于 2020-4-28 08:52 | 显示全部楼层
终身成就奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-4-28 17:40 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:742
  • 打卡总奖励:2905
  • 最近打卡:2026-08-20 09:00:04
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2020-5-5 09:15 | 显示全部楼层
