满载运行一段时间的效率,热机效率
六位数万用表可以直接读出uA级别的静态电流。
三位的万用表办法:电源启动时,会给输出电容充电,所以是mA级别的电流启动工作。电源启动工作后,去掉二极管,测量电阻两端的电压。测量窜入10K电阻的两端电压,将电流放大一万倍。
55mV除以10K,等于5.5uA.
输入12V,输出3.3V:
空载时,输出:3.329V;带载3A时,输出3.302V。
输入6V时,输出仍然是3.329V。
用热风枪吹电路升温时,输出电压为3.326V。
纹波测量:采用AC耦合采样,20MHz带宽,用最小的接地环,测量位置在输出末端的电容上。
将触发电平移动到纹波的位置,让波形相对稳定。
示波器正常测量纹波,Vpk-pk=30mV.
改用最小地环测试,(没有接地环,可以用焊锡丝绕一个地环出来),此时纹波只有13mV。
上电和关电瞬间的正负过冲。增加输出电容可以将幅值压小,但是成本和面积会增加;可通过环路去优化。同时电感值越大,动态效果越差。
铝电解电容,ESR比较大,所以阻性分量较大。但对陶瓷电容来说,容性分量比较大,esr阻性分量相对比较小。
555定时器产生脉冲,然后通过中间驱动右边的MOS管通断。
为了测量准确,采用最小接地环测试。夹上电流探头,查看动态电流的波形。
黄色线是输出电流(动态负载,2A/us)。蓝色线是输出电压,测得的正负过冲为224mV。
增加100uFd的电解输出电容,电压过冲缩小到188mV
同样的输出电容,将电感从1uH变成4.7uH,电压过冲变高到290mV.完全是由于电感增加造成的。
电压的动态变化还跟输出电流的变化斜率有关。电流变化斜率变小,过冲越小。调节变阻器VR2,改变电流变化斜率。将斜率变小,同时过冲也开始变小。根据具体负载来测试动态负载是很有必要的。
一张张上传图片太麻烦,想看图文并茂的点击下方链接或下载附件,谢谢。
电源系统基础原理
1.1 电源系统构成及基础原理、概念.pdf
13.86 MB, 下载次数: 10, 下载积分:金币 -1 枚
