什么是状态机:状态机通过不同的状态迁移来完成特定的逻辑操作
状态机的分类:Moore型状态机和Mealy型状态机
Moore型:状态机的变化只与当前的状态有关
Mealy型:状态机的变化不仅与当前的状态有关,还与输入有关
如何创建状态机:状态机的创建可以分为一段式,两段式和三段式
一段式:主要是讲所有的状态变化以及导致的输出变化都写在了一个always快中。
两段式:将一些复位信号,clk信号单独写在一个always快中,其他的状态变化,输出值得变化写在一个always快中。
三段式:将一些复位信号,clk信号单独写在一个always快中,其他的状态迁移变化写在一个always快中,对应状态的输出值得变化写在一个always快中。
举个例子:从循环输入的字母中做连续检测,当连续检测到“hello”时,将led灯进行状态的翻转,继续进行下一次的检测。
一段式的编写方式:
module hello(
input clk,//系统时钟信号 50mHz
input rst_n,//系统复位信号,低电平有效
input [7:0] data,//连续输入的字母
output reg led//led灯
//设置需要改变的状态
parameter checkh = 5'b0000_1,
checke = 5'b0001_0,
checkla = 5'b0010_0,
checklb = 5'b0100_0,
checko = 5'b1000_0;
reg [4:0]state;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
begin
led <= 1'b0;
state <= checkh;
end
else
begin
case (state)
checkh:
if(data == "h") state <= checke;
else state <= checkh;
checke:
if(data == "e") state <= checkla;
checkla:
if(data == "l") state <= checklb;
checklb:
if(data == "l") state <= checko;
checko:
if(data == "o")
begin
led <= ~led;
state <= checkh;
end
default:state <= checkh;
endcase
end
endmodule12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
两段式的编写方式:
module hello(
input clk,
input rst_n,
input [7:0] data,
output reg led
checke = 5'b0001_0,
checko = 5'b1000_0;
reg [4:0] cstate;
reg [4:0] nstate;
if(!rst_n)
begin
cstate <= checkh;
end
else
cstate <= nstate;
always @(cstate or data)
case (cstate)
checkh:
if(data == "h") nstate <= checke;
else nstate <= checkh;
checke:
if(data == "e") nstate <= checkla;
checkla:
if(data == "l") nstate <= checklb;
checklb:
if(data == "l") nstate <= checko;
checko:
if(data == "o")
begin
led <= ~led;
nstate <= checkh;
end
default:nstate <= checkh;
endcase
endmodule123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
三段式的编写方式:
module hello(
input clk,
input rst_n,
input [7:0] data,
output reg led
checke = 5'b0001_0,
checko = 5'b1000_0;
reg [4:0] cstate;
reg [4:0] nstate;
//复位信号,clk的处理(主要是对初始状态进行赋值操作)
if(!rst_n)
begin
cstate <= checkh;
end
else
cstate <= nstate;
//状态迁移的处理
case (cstate)
checkh:
checke:
checkla:
checklb:
checko:
if(data == "o")
begin
nstate <= checkh;
end
endcase
//输出数据的处理
if(!rst_n)
begin
led <= 1'b1;
end
else
case (cstate)
checko:
if(data == "o")
led <= ~led;
default;
endcase
endmodule
版权声明:本文为CSDN博主「ruanyz_china」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/ruanyz_nobody/article/details/49892037[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike] |
