查看: 2128|回复: 11
[资料贡献] 分享一款兼容STM32F103C8T6的国产32位单片机MM32F103C8T6
发表于 2020-6-22 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F103C8T6
使用高性能的ARM CortexTM-M3 为内核的32 位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C~ +85◦C 常规型和-40◦C~+105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。本产品提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5 种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。该产品器件完美兼容
意法半导体MCU
型号STM32F103C8T6。灵动总代理英尚微支持供样及开发板测试。
产品图
应用范围
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• PC 游戏外设和GPS 平台
• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
产品特性
• 内核与系统
– 32 位ARM  CortexTM-M3 处理器内核
– 标准工作频率可达96MHZ
– 最高工作频率可达168MHZ
• 存储器
– 高达512K 字节的闪存程序存储器
– 高达128K 字节的
SRAM
• 时钟、复位和电源管理
– 2.0V ~ 5.5V 供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
– 外部2~ 24MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的48MHz 高速振荡器
– PLL 支持CPU 最高运行在168MHZ
– 外部32.768KHz 低速振荡器
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
– VBAT 为RTC 和后备寄存器供电
• 1 个12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达7 个输入通道)
– 转换范围:0 ~ VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
• 2 个比较器
• 12 通道DMA 控制器
– 支持的外设:Timer、ADC、UART、I2C、SPI、USB 和SDIO
• 多达80 个快速I/O 端口:
– 所有I/O 口可以映像到16 个外部中断
– 所有端口均可输入输出5V 信号
• 调试模式
– 串行单线调试(SWD)和JTAG 接口
• 多达11 个定时器
– 2 个16 位4 通道高级控制定时器,有4 通道PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
– 2 个16 位定时器和2 个32 位定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可用于IR 控制解码
– 2 个16 位定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR 控制
– 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
– 系统时间定时器:24 位自减型计数器
• 多达16 个通信接口
– 8 个UART 接口
– 2 个I2C 接口
– 3 个SPI 接口
– 1 个CAN 接口
– 1 个USB device 接口
– 1 个SDIO 接口
• 96 位的芯片唯一ID(UID)
• 采用LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 封装
主要器件
MM32F103.pdf
3.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
eriesCPU CorePart NumberPackageFlashRAMMax. SpeedGPIOUSB 2.0FS12b ADC12b DAC
MM32F103Cortex-M3MM32F103K8U6QFN3264KB20KB96MHz25Dev.10N
MM32F103Cortex-M3MM32F103K8T6LQFP3264KB20KB96MHz23Dev.10N
MM32F103Cortex-M3MM32F103C8T6LQFP4864KB20KB96MHz37Dev.10Y
MM32F103Cortex-M3MM32F103R8T6LQFP6464KB20KB96MHz51Dev.16N
MM32F103Cortex-M3MM32F103KBU6QFN32128KB20KB96MHz25Dev.10N
MM32F103Cortex-M3MM32F103KBT6LQFP32128KB20KB96MHz23Dev.10N
MM32F103Cortex-M3MM32F103CBT6LQFP48128KB20KB96MHz37Dev.10Y
MM32F103Cortex-M3MM32F103RBT6LQFP64128KB20KB96MHz51Dev.16N
  • 打卡总天数:116
  • 打卡总奖励:405
  • 最近打卡:2026-09-14 11:04:54
33
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-6-22 16:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 18:33 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:78
  • 打卡总奖励:262
  • 最近打卡:2026-04-21 17:03:37
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2020-6-22 22:39 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2020-6-24 14:59 | 显示全部楼层
终身成就奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-6-25 17:42 | 显示全部楼层
终身成就奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-6-25 17:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-26 08:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-10-09 14:04:48
发表于 2020-6-29 13:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-06-02 19:55:44
26
发表于 2020-7-1 08:34 | 显示全部楼层
