| [/table][/li][li] |
| 图纸打开以后,还是选择“文件”菜单,在下拉的选项中选择“CAM插件”,如下图所示。 |
| [/li][li] |
| 这个时候,弹出了一个对话框,在“零件”的下拉菜单选择“SMT”,“输出格式”选择“Dynapert Promann”,其余的用默认设置就好了,如下图所示,设置好了以后,单击“运行”。 |
| [/li][li] |
| 弹出如下的警告信息,不管他,单击“确定”。 |
| [/li][li] |
| 之后,又弹出一个对话框,提示我们,文件已经创建好了,我们要记住这里的文件保存位置,等下才能找到我们的文件。 |
| [/li][li] |
| 打开“我的电脑”,输入上一步提示的文件路径,这个时候,我们可以找到我们已经转出的SMT坐标文件,如下图所示。 |
| [/li][li] |
| 接下来,我们来验证一下,转出来的坐标文件是否正确。用记事本打开我们的SMT坐标文件,我先对每一栏的重要参数进行一下说明,如下图所示。 |
| [/li][li] |
| 我们以位号R32的电阻为例,(X,Y)坐标为(29.404,32.600)。在pads图纸中找到R32器件,然后按下键盘“Alt”+“回车键”查看它的属性,从图中可以看到它的坐标为(29.404,32.6),说明,我们转出来的坐标文件是正确的,可以供贴片生产使用。 |
| [table=100%,#333333] |
[/li][li]
