查看: 5257|回复: 16
[技术文章] PCB快速掌握:AD如何生成Gerber文件
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:64
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:177
  • 最近打卡:2026-11-13 09:25:41
Allegro261021初级班
发表于 2020-8-14 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [li]
    打开Altium designer软件,打开设计好的pcb文件,在PCB 的文件环境中,左键点击 file-fabrication outputs-Gerber Files,进入Gerber setup 界面.
    [/li][li]
    在“General”选项 里面,“Units”选择“inches”,Format选择2:5 ,这个尺寸精度比较高。
    [/li][li]
    在“Layers”里面,选中“include unconnected mid-layer pads”,在“Plot Layers” 下拉菜单里面选择“used on”,要检查一下,不要丢掉层。在“mirror layers” 下拉菜单里面选择 “all off”,右边的机械层都不要选。
    [/li][li]
    在“Apertures”里面,打勾选中“Embeded apertures(RS274X) ”在“advanced”里面,在“Leading/Trailing Zeroes” 区域,选中“Suppress leading zeroes”,点击“ok”按键,进行第一次输出。
    [/li][li]
    在PCB 的文件环境中,再次file-fabrication outputs-Gerber Files进入Gerber setup 界面, 在“layers”里面 ,在左边的“plotlayers/ mirrorlayers” 都all off,“include unconnected mid-layer pads”也不打勾, 只选中有关板子外框的机械层。
    [/li][li]
    在“Drill Drawing”里面,选择你要导出的层对。一般选择“Plot all used layer pairs”,“mirror plots”不用选中。Drill Drawing plots 和 Drill Guide Plots做同样的选择,点击“ok”按键,进行第二次输出。
    [/li][li]
    在PCB 的文件环境中,左键点击 file-fabrication outputs-NC Drill Files,进入NC Drill Setup 界面,units选择“inches”,format选择2:5 。 在“Leading/Trailing Zeroes” 区域,选中“Suppress trailing zeroes”,和之前Gerber Setup 的“advanced”里面要保持一致,其他默认选项不变。
    [/li][li]
    点击ok按键,进行第三次输出。在弹出来的“import Drill Data” 界面里左键点击“ok”按键,进行输出。
    [/li][li]
    把当前工程目录下的Out 文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加PCB工厂进行加工。
    END[/li]
注意事项[backcolor=url(&quot][/table]
    [li]
    关于尺寸精度,Leading/Trailing Zeroes等许多细节可以和厂家协商后根据厂家的工艺水平等条件确定[/li]
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:64
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:177
Allegro261021初级班
 楼主| 发表于 2020-8-14 11:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 12:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-12-13 08:33:03
发表于 2020-8-14 12:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 20:02 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:188
  • 打卡总奖励:616
  • 最近打卡:2026-04-22 09:07:25
发表于 2020-8-15 08:49 | 显示全部楼层
PADS20201123初级班
发表于 2020-8-15 08:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-15 20:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:886
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:2995
  • 最近打卡:2026-11-13 13:39:07
23
发表于 2020-8-16 09:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-16 21:47 | 显示全部楼层
