查看: 1798|回复: 10
[DIY秀] iFixit拆解“连微软自己都没法修”的Surface Duo折叠手机
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2020-9-22 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,知名拆解机构 iFixit 拿到了微软首款折叠手机 Surface Duo, 并对它进行了详细拆解,最终微软 Surface Duo 的可修复性得分为 2 分,iFixit 称这款手机 “就连 Microsoft 自己都难以进行维修”,特别是几乎无法更换电池。但是在铰链设计和更换屏幕便捷性上,还做得不错。
关于Surface Duo
作为 Surface 系列第一款手机,Surface Duo 采用了一个革命性的 360 度铰链链接两块屏幕,从芯片到云均具备了企业级的安全性配置,且可实现基于云的管理控制。用户借助 Windows 虚拟桌面,可实现基于云的 Windows 10 体验,并使其成为一台微型便携式 PC。
广告
在配置方面,微软Surface Duo 拥有两个 5.6 英寸 AMOLED 显示屏(1800 x 1350、401 PPI),展开后的尺寸为 8.1 英寸(2700 x 1800),搭载高通骁龙 855 处理器,配备 6GB 内存 + 64/128/256GB UFS3.0 存储,重 250 克。
目前该机仅支持4G网络,支持 Wi-Fi 5 和蓝牙 5.0,具有 Cat.18 下载和 Cat 5 的上传速度,支持 Nano SIM + eSIM 双卡(AT&T 网络不支持 eSIM)。
Surface Duo 还配备了 11MP /2.0 镜头,采用双电芯设计,电池总容量为 3577mAh,支持 18W 快充,续航时间约 27 小时,支持 100%的 sRGB 和 DCI-P3 色域,拥有一个 USB-C 3.1 接口,采用指纹识别,支持 Surface 触控笔。
作为拆解过程的一部分,iFixit获得了非常酷的Surface Duo X射线照片。
左半部看起来非常像iPad或随便一款现在的平板电脑,但iFixit表示,右侧“看起来像我们以前从未见过的东西——一整块的PCB板,中间有一个小窗口用来放第二块电池。”
拆解要点、难点
iFixit 认为微软 Surface Duo 是一款令人惊讶的创新设备,但由于采用非常纤薄的外形设计,不可避免地必须做出一些折衷。他们指出,尽管可以在不拆卸任何其他组件的情况下更换显示器和后玻璃盖,但存在以下问题:
[blockquote]
• 需要大量拆下电池胶后才能维修。
• USB-C 端口直接焊接到主板上。
• 关键组件由不常见的螺丝进行固定。
• OLED 面板不能很好地防止意外撬动,但在大多数维修条件下必须将其取下。
• 胶水都很牢固,使维修工作变得复杂[/blockquote]
iFixit 表示,Surface Duo 的拆解过程并不顺利,由于双电池粘贴在背板上,因此基本上无法从机身背面打开。
iFixit 只有从正面开始拆解,当手机的两块屏幕取下之后,iFixit发现Surface Duo的主电池被粘在主板后面,并由三点式螺丝固定,所以将其取出确实是件麻烦事。
另一方面,屏幕模组倒是很容易拆除,iFixit发现在扬声器网罩下很容易找到切入口,就在外壳中,而不用去撬屏幕的一角,这样玻璃不容易被三角撬片弄碎。
iFixit认为,避免使用那些时髦且未经验证的柔性折叠屏,而采用双屏配置是大胆的,但是如果两个屏幕都破裂了需要维修,则可能需要进行大量工作。
像该设备中的其他零件一样,两片显示器如果放在2019年,肯定是旗舰级的,但今年不行,因为它们没有120Hz高刷新率。 LG Display仅提供了两片令人尊敬的60Hz AMOLED面板。
拆电池等于毁主板
放下两块玻璃,马上就能看到Surface Duo的双电池。每边放一半的电池正逐渐成为折叠手机的标准配置。与其他可折叠产品不同的是,Duo中较大的那块电池容量巨大,轻轻松松超过同级别手机电池容量的一倍。
Duo的两半屏幕通过铰链中的多股互连电缆连接。它们使iFixit想起了老式的MacBook显示屏电缆,而不是我们在其它铰链中看到的扁平带状电缆。对此iFixit表示希望这种类型的电缆能够大量被采用,因为带状电缆有时会出现问题。
但是如我们一开始讲到的,电池的更换太难了。首先是大量的胶水,电池还被三点螺丝固定了,iFixit表示“真烦!”,其中一个电池的接口还固定在主板下方。
像微软的其他移动设备一样,断开电池连接的唯一方法似乎是完全拆下主板。也许微软从一开始就真的没有想到要更换电池,但用1400美元购买手机对于任何消费者来说都是一笔不小的支出。
两块电池中较大的那个为10.37 Wh,而较小的为2.89 Wh,加起来达到13.26 Wh。两者都贴上了警示的标签:“用户不能轻易替换此组件。” (iFixit:按这个意思,我们还是有机会换电池的。)
不过Surface Duo这个电池容量,比折叠手机竞争对手Galaxy Fold或华为 Mate Xs没什么优势,后两个分别为16.87 Wh和17.32 Wh,但比两个体积较小的可折叠手机则还好——Galaxy Z Flip的12.74 Wh,Moto Razr的9.7 Wh。
主板上的芯片
拆卸主板和电池之后,iFixit 介绍了一下 Surface Duo 采用的芯片,虽然其中很多是去年就已经发布的,但性能是足够用了:
红色:高通Snapdragon 855,安装在6 GB的SK hynix DRAM之下
橙色:128 GB东芝UFS 3.0存储
黄色:Qorvo 78052 RF Fusion MHB前端模块
绿色:Microsoft X904163显示驱动程序
浅蓝:高通SDR8150 LTE收发器
深蓝:高通WCD9340音频编解码器
紫色:高通PM8150电源管理IC
主板背面好像没看到什么芯片。
边框和铰链设计
再来看一些隐藏设计,电源按钮下方侧边缘的小缺口,藏着这种隐形的模块化指纹传感器。
iFixit表示这种模组拆起来很简单,但却没那么好用。大多数Surface设备都依赖Windows Hello进行生物特征验证(尽管也有少数用指纹识别的)。iFixit的猜测是,Hello生物技术需要的硬件过于庞大,无法封装在这种超小型模组中。
接下来,iFixit拧掉用于固定书脊和铰链的大量Torx螺丝,虽然还不如最初的Surface Pro的90螺丝那么难搞,但仍然算是一种锻炼。
最终剔下“脊椎骨”后,两个大翅膀终于可以自由地飞离。这些框架为设备提供了许多结构和抗扭刚度,有助于使两半屏幕均匀打开,也为大多数内部零件提供了安装点,因此它不会全部粘在显示器或后盖上。
回到铰链上,两个齿轮式铰链横跨在分隔板上,并用三颗螺丝固定在每一侧的稳定杆上。
iFixit表示,这是一个 "相当简单 "的设计,类似于我们在360度笔记本电脑上看到的铰链,但显然微软还是花了很长时间来完善它。
当主板的互连电缆穿到另一侧时,它们能够“浸入”每个铰链壳体中,以防止在Duo在做折叠动作时被夹住。
总结
最后,iFixit表示,Surface Duo是 "精致的简单",甚至是一个 "大胆的、令人印象深刻的想法",但这并不意味着它很容易维修。
最终,iFixit 团队给 Surface Duo 的可维修得分为 2 分(满分 10 分,分数越高越容易维修),与其他知名的可折叠设备包括初代Galaxy Fold、Galaxy Z Flip和华为Mate Xs一样。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2020-9-22 15:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 08:05 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:10
  • 最近打卡:2026-09-30 11:52:54
61
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-9-23 08:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-07-08 15:22:20
60
PADS-181217初级班
发表于 2020-9-23 08:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-06-02 19:55:44
26
发表于 2020-9-23 08:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 16:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-27 09:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 20:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 18:57 | 显示全部楼层
