- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:192
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:612
- 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
- 78271
| 本次为DS220+准备的硬盘是希捷酷狼IronWolf 16TB,它能给双盘位NAS带来更大的储存空间。希捷酷狼IronWolf 16TB专为多用户环境和高工作负荷率而设计,适用于各种NAS,保证不间断正常运行 |
| ▲DS220+属于Plus系列,采用牛皮纸盒子包装。正面右上角张贴了NAS的型号和规格 |
| ▲配件盒中所有附件一览。有快速安装手册两本,固定2.5寸硬盘的螺丝10颗,RJ-45网线两根,交流电源线一根,电源适配器一个 |
| ▲电源适配器输出规格12V 5.0A,输出最大功率为60W |
| ▲超五类非屏蔽网线特写,DS220+随机附赠了两根超五类非屏蔽网线 |
| ▲DS220+的正面。左侧是带有挡板的硬盘仓。右侧从上往下分别是状态指示灯,两个网络指示灯,两个硬盘指示灯,USB3.0接口,USB拷贝按钮,带LED指示灯的电源开关 |
| ▲取下前挡板后,就能看到内部的硬盘仓了,仓内有两块硬盘托盘 |
| ▲前挡板的四个角落都有橡胶圈,这样可以避免硬盘运行时前面板和主体共振产生噪音 |
| ▲侧面的Synology logo做了开窗处理,有利于散热。DS220+的体积(高x宽x深)为165 x 108 x 232.2mm |
| 1.状态指示灯 | | 2.网络指示灯 | | 3.硬盘指示灯 | | 4.USB 3.0 端口 | | 5.复制按钮 | | 6.带指示灯的电源按钮 | | 7.系统风扇 | | 8.1GbE RJ-45 端口 | | 9.Reset重置按钮 | | 10.电源端口 | | 11.Kensington 安全插槽 |
| ▲底部铭牌。作为Plus版入门机型,DS220+不支持M.2 SSD缓存功能 |
| ▲风扇型号为FD129225LL-N,尺寸为92 x 92 x 25mm,制造厂商是元山。规格为12V 0.12A,最大转速1900RPM,最大风量36.3CFM |
| ▲将PCB主板从外壳中取出。PCB主板上还覆盖有一层金属背板 |
| ▲取下板载启动FLASH。板载启动FLASH使用了U盘的主控。走USB协议和主板链接 |
| ▲FLASH芯片是MX30LF1G18AC,容量为128MB,制造厂商是Macronix |
| ▲底下这颗就是Intel J4025 CPU,双核心双线程,基础频率为2.0GHz,Boost频率为2.9GHz。采用14nm工艺,10W TDP |
| ▲16F18345,单片机芯片,制造厂商是Microchip。为NAS的指示灯服务 |
| ▲RTL8111H,千兆网卡,制造厂商是Realtek。这里两个RTL8111H对应背部IO接口中的两个RJ45端口 |
| ▲PCB主板背面一览,提供一个SO-DIMM DDR4内存插槽,给用户内存扩容用 |
| ▲K4A4G165WE-BCTD,板载DDR4内存颗粒,速率为2666Mbps,电压为1.2V,容量为512MB,这里有4颗,共2GB。制造厂商是三星 |
| ▲IronWolf 16TB正面依旧保持了希捷硬盘酷狼系列一贯的风格,采用CMR技术,7200转,256MB缓存,三年质保 |
| ▲背面PCB板相比于IronWolf 14TB进一步缩小 |
| ▲拆下PCB主板,PCB主板与盘体电路采用公母座互联,之间有一层泡棉作为缓冲 |
| ▲PCB主板正面一览。除了主控、256MB缓存等元件以外,在左下和右上边缘处还有两枚RV传感器,能够自动检测并校正轻微的振动,在多盘位NAS机箱中保持可靠的性能 |
| ▲DS220+官方宣称支持16TB x2,那就愉快的插满 |
| ▲首先使用管理员账户登录NAS,在套件中心—用户账号设置一个账号以供mac time machine备份使用,这里我设置账号为time machine |
| ▲接着给共享的文件夹设置好权限,必须给文件夹设置可读取写入,不然的话mac无法备份数据到NAS |
| ▲空间配额自己合理设定。因为本人的mac是512G的,所以这里设置512G就够用了 |
| ▲继续设置好应用程序访问权限,根据自己的选择自由设置 |
| ▲MAC侧打开Finder,按照上述步骤点击NAS登录time machine账号 |
| ▲登录到NAS后,左侧随意选中一个你需要用作time machine备份的文件夹,这里我使用了music文件夹。一定要选中,不然time machine里发现不了磁盘 |
| ▲打开MAC中的time machine程序,点击选择磁盘,在弹出的二级界面里选择之前选中的文件夹。例如我之前选择的music,这里的磁盘就显示的是music |
| ▲点击使用磁盘后就开始倒计时备份了,在图中可以看到距离下次备份还剩116秒 |
| Mac Time Machine备份到群晖NAS,可以轻松把电脑资料备份到NAS。即使不小心误删文件,也能直接在电脑上恢复。另外,合理的使用Time Machine备份空间配额,能让备份再也不会塞爆你的NAS存储空间,非常的方便和高效 |
| ▲打开群晖NAS。安装好Drive套件,按照图示步骤设置好共享文件夹 |
| ▲安装好Drive客户端,在弹出来的界面点击左下角的高级设置 |
| ▲高级设置中选择同步方向,双向同步则同步文件夹,单向上传则备份电脑 |
| ▲这样,双向同步就设置好了。我使用的是NAS上的办公文件夹与本地的SynologyDrive文件夹双向同步 |
| ▲首先登陆NAS,往NAS的办公文件夹里上传两个文件 |
| ▲然后可以看到本地的SynologyDrive文件夹已经同步到了这两个文件 |
| ▲在本地的SynologyDrive文件夹删除这两个文件 |
| ▲可以看到NAS的办公文件夹里这两个文件也被删除了,这就是Drive的双向同步功能。这个功能可以实现一些便捷的功能。例如家中和工作室电脑办公的话,无需携带电脑、 U 盘、移动硬盘了。工作室未完成的工作,通过 Drive 桌面客户端实时同步,到家可以继续编辑 |
| ▲你也可以将自己的文件通过一键生成分享外链,可以分享给非 NAS 账户人员 |
| ▲此时的NAS办公文件夹只会备份上传本地的SynologyDrive文件夹内的文件。即使本地的SynologyDrive文件夹内的文件被删除,NAS上的办公文件夹内的文件也不会受到影响 |
| ▲使用Drive移动端也是非常方便的。不但能随时浏览存放在Drive私有网盘的所有文件,还可以文件一键生成外链,分享到微信和其他平台,微信收到的文件也可转存到Drive |
| ▲使用Drive网页端可以让多人共同编辑文件和表格 ,管理档案团队文件。有了Drive,使办公变得更为高效和便捷,不管是出差还是异地办公,都可以免去携带 U 盘、移动硬盘等繁重设备 |
