查看: 936|回复: 1
[供应] 36V转5V,36V转3.3V,36V转3V稳压芯片和降压芯片电路图
发表于 2020-11-19 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
36V转5V稳压芯片,36V转3.3V稳压芯片,36V转3V稳压芯片,36V转5V电路图,36V转3.3V电路图,36V转3V电路图
36V转5V,3.3V,3V的LDO稳压芯片:
PW8600线性稳压芯片,支持最高输入80V,固定输出电压选择:5V,3.3V,3V选择,采用SOT23-3封装,输出电流100MA。适合36V输入的降压稳压供电应用中。
如果是36V直接上电,在开关时,我们知道都会产生几倍左右瞬间高电压的尖峰电压,一般电源工程师在LDO是常用输入电容改成10-100uf左右的电解电容,或加TVS管或者输入正极串联一个电阻。
PW8600可常用输入电容改成10-100uf左右的电解电容或者是输入正极串联一个电阻。
DC-DC降压
输入电压
输出电压
输出电流
频率
封装
PW2058
2.0V-6.0V
1V-5V
0.8A
1.5MHz
SOT23-5
PW2051
2.5V-5.5V
1V-5V
1.5A
1.5MHz
SOT23-5
PW2052
2.5V-5.5V
1V-5V
2.0A
1.0 MHz
SOT23-5
PW2053
2.5V-5.5V
1V-5V
3.0A
1.0 MHz
SOT23-5
PW2162
4.5V-16V
1V-15V
2A
600KHZ
SOT23-6
PW2183
4.5V-30V
1V-15V
3A
600KHZ
SOT23-6
PW2312
4.0V-30V
1V-28V
1.2A
1.4 MHz
SOT23-6
PW2330
4.5V-30V
1V-28V
3A
130KHz
SOP8
PW2558
4.5V-55V
1.25V-30V
0.8A
1.2 MHz
SOT23-6
PW2815
4.5V-80V
1.5V-30V
1.5A
400KHZ
SOP8-EP
PW2906
12V-90V
1.25V-30V
0.6A
150KHZ
SOP8-EP
PW2902
8V-90V
5V-30V
2A
140KHZ
SOP8-EP
PW2153
8V-150V
5V-30V
3A
140KHZ
SOP8
LDO产品
输入电压
输出电压
输出电流
静态功耗
封装
PW6566
1.8V-5.5V
1.2V-5V多
250mA
2uA
SOT23-3
PW6218
4V-30V
3V,3.3V,5V
100MA
3uA
Sot23-3
PW6206
4.5V-40V
3V,3.3V,5V
150MA
4.2uA
Sot23/89
PW8600
4.5V-80V
3V,3.3V,5V
150MA
2 uA
Sot23-3
DC-DC降压芯片:
根据上面表格,36V输入我们可以选择:PW2558,PW2906,PW2902,PW2153均可,再按找工程师其他要求确定最终的一个型号。
代理商:深圳市夸克微科技
郑生: 13528458039
QQ : 2867714804
发表于 2020-11-20 08:59 | 显示全部楼层
