查看: 1165|回复: 1
[供应] 36V转24V转20V转15V转12V转9V转5V转3.3V转3V芯片 DC-DC降压稳压和L
发表于 2020-11-19 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
36V转15V ,36V转12V,36V转9V,36V转8V , 36V转6V ,36V转5V,36V转3.3V,36V转3V,36V转1.8V
36V转15V降压芯片 ,36V转12V降压芯片,36V转9V降压芯片,36V转8V降压芯片 , 36V转6V降压芯片 ,36V转5V降压芯片,36V转3.3V降压芯片,36V转3V降压芯片,36V转1.8V
DC-DC降压
输入电压
输出电压
输出电流
频率
封装
PW2058
2.0V-6.0V
1V-5V
0.8A
1.5MHz
SOT23-5
PW2051
2.5V-5.5V
1V-5V
1.5A
1.5MHz
SOT23-5
PW2052
2.5V-5.5V
1V-5V
2.0A
1.0 MHz
SOT23-5
PW2053
2.5V-5.5V
1V-5V
3.0A
1.0 MHz
SOT23-5
PW2162
4.5V-16V
1V-15V
2A
600KHZ
SOT23-6
PW2183
4.5V-36V
1V-15V
3A
600KHZ
SOT23-6
PW2312
4.0V-36V
1V-28V
1.2A
1.4 MHz
SOT23-6
PW2330
4.5V-36V
1V-28V
3A
130KHz
SOP8
PW2558
4.5V-55V
1.25V-36V
0.8A
1.2 MHz
SOT23-6
PW2815
4.5V-80V
1.5V-36V
1.5A
400KHZ
SOP8-EP
PW2906
12V-90V
1.25V-36V
0.6A
150KHZ
SOP8-EP
PW2902
8V-90V
5V-36V
2A
140KHZ
SOP8-EP
PW2153
8V-150V
5V-36V
3A
140KHZ
SOP8
LDO产品
输入电压
输出电压
输出电流
静态功耗
封装
PW6566
1.8V-5.5V
1.2V-5V多
250mA
2uA
SOT23-3
PW6218
4V-36V
3V,3.3V,5V
100MA
3uA
Sot23-3
PW6206
4.5V-40V
3V,3.3V,5V
150MA
4.2uA
Sot23/89
PW8600
4.5V-80V
3V,3.3V,5V
150MA
2 uA
Sot23-3
注意,不管是DC-DC还是LDO芯片,开关导通输入时,直接36V输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰高几倍左右电压,这不关有没有芯片问题,是电源固定的特性,电源工程师都知道,工程师一般采用输入用电解电容或者TVS管或者输入正极串联电阻一般这三种方案来吸收尖峰电压,保护芯片不被过输入的尖峰高电压击伤损坏。
在36V输入中,比较合适的LDO可以选择:
PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA;封装SOT23-3
在36V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.6A的PW2906,0.8A的PW2558,2A的PW2902和 3A的PW2153以及以上都最合适的。
PW2558是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围4.5V-55V,最大负载电流0.8A,可调输出电压,频率1.2MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOP8封装形式。
PW2902是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围8V-90V,可负载2A,可调输出电压,频率140kHZ。适用于输出12V2A或者5V2A,可调输出电压5V-36V之间。
PW2153适用于输出12V10A或者5V3A,可调输出电压5V-36V之间。
代理商:深圳市夸克微科技
郑生: 13528458039
QQ : 2867714804
发表于 2020-11-20 09:34 | 显示全部楼层
