查看: 2713|回复: 13
[DIY详解] iFixit拆解M1版MacBook Air和Pro:只见半颗苹果处理器
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2020-11-24 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月10日苹果刚发布搭载M1芯片的MacBook Air和MacBook Pro,内部设计一直都是很多人好奇的地方。不过著名拆解机构iFixit以最快速度带来了它们的拆解,从内部结构看,这两款M1芯片的Mac与之前英特尔机型设计基本相同,但也有一些亮点。
首先来看看MacBook Air, 搭载M1芯片的MacBook Air最大的改变就是采用了无风扇设计,机身左侧散热材料下面就是SoC芯片,可能是通过D面金属将热量导出。原本的风扇已由位于主板左侧的铝制扩展器取代。
广告
英特尔版Air
M1芯片的Air
过去 MacBook Air 散热方面一直被人抱怨会造成过热情况,最后苹果才在 2020 年款 英特尔机型上加入风扇设计,这次换成 M1 芯片后又再度移除风扇,iFixit 认为移除风扇主要是防止零件会出故障等情况,也能省去过隔一段期间就要拆开清风扇灰尘的麻烦。
无风扇设计是最大的改变
MacBook Air 采用更长的铝金属散热片来替处理器散热,主要是依赖传导热量技术,将热能导到另一边比较凉的区块散热,这种设计带来优势在于降低损坏,偶尔可能要换散热膏。不过iFixit还是对于MacBook Air无风扇设计表示了担忧,这种散热方案可能会让机身的散热时间延长很多,持续输出高性能的稳定性会是个隐患。
除了新主板和散热器外,新的MacBook Air主板也因 M1 芯片而有不同设计,在 Air 内部有采用新款电池型号,规格没差异太多,其余零件完全都差不多。iFixit说,维修的步骤 “可能几乎完全保持不变”。
至于MacBook Pro,由于外观与之前的型号几乎没变化,改变主要集中在整块主板设计。iFixit开玩笑说,必须仔细检查一下免得拆错了机器。
13寸英特尔版MacBook Pro
M1芯片的13寸MacBook Pro
MacBook Pro内部的改变比MacBook Air还少,iFixit很乐意看到MacBook Pro内部没有大的改变,这意味着一些零部件可以和上代产品通用,大大降低了维修的周期和成本。
在之前的媒体评测中,搭载M1芯片MacBook Pro出色的散热给媒体留下了非常深刻的印象,并且风扇在运转中几乎听不到声音。iFixit也很好奇,MacBook Pro的风扇会不会有什么与众不同的设计,或者采用了新的冷却技术。
散热模组和13寸英特尔版一样
结果并非如此,M1 MacBook Pro的散热风扇设计都与2020款英特尔版本的13寸MacBook Pro完全一样,同样是“祖传的”采用一根铜管将热导到另一个小型散热器,再藉由风扇进行降温。
至于 MacBook Pro 在 CPU 高频率状态下运作,风扇并非是相当安静,M1同样会有高温问题,风扇声与 2020 年 MacBook Pro (英特尔款)完全相同,在无风扇设计的 Air 确实会比较安静。
接下来看到了苹果自研新款 Apple M1 芯片的真容,它是由台积电的最新 5 纳米工艺所打造的系统单芯片(SoC),这颗 M1 芯片包含 8 核心 CPU 处理器、8 核心 GPU 绘图芯片、16 核心神经网络引擎、DRAM4 内存、快取缓存控制器,全部透过高速互连架构进行整合,提升核心性能、宽带与沟通效率。
两款产品都是使用苹果M1芯片
iFixit也指出,尽管MacBook Air和MacBook Pro的内部结构与英特尔版本几乎相同,但它们确实搭载了拥有苹果标识的亮银色M1芯片。这颗芯片看起来只有一半?其实旁边是集成的8GB (2x4GB) SK海力士 LPDDR4X 内存,苹果称为 UMA 或统一内存存取架构(Unified Memory Architecture),与 iPad Pro 上的 A12X 设计类似。
将 RAM 直接集成至 M1 芯片中,M1的每个部分(包括CPU、GPU、神经引擎)都一颗访问相同的内存池,不必在多个地方复制或缓存数据,有利于提高效率。
对此iFixit认为,集成内存看起来确实能提升速度和效率,让用户无法自行更换零件,只能在刚开始选配时就要决定好。但将整台设备全部集成在一块主板上,对于维修人员来说是“毁灭性”的打击,用户想升级硬件或某个部件出问题,只能整台换掉或买新机。
M1 MacBook Air 主板
M1 MacBook Pro 主板
这是iFixit在这两台机器上发现的完整芯片花名册:
    [li]    苹果M1 SoC(主芯片+ 2个Hynix 4GB LPDDR4X 4266 MHz IC)[/li][li]    英特尔JHL8040R Thunderbolt 4重定时器(x2)(基本上是Thunderbolt 4扩展器/中继器)[/li][li]    (西部数据?)SDRGJHI4 – 128GB闪存(x2)[/li][li]    苹果1096和1097 –可能是PMIC[/li][li]    德州仪器CD3217B12 – USB和供电IC[/li][li]    苹果 USI 339S00758 – Wi-Fi 6 /蓝牙5.0模块[/li][li]    华邦Q64JWUU10 – 64 Mb串行闪存[/li][li]    瑞萨501CR0B[/li][li]    Intersil 9240H1(也见于2019 MBP 13英寸)[/li][li]    美国国家半导体4881A07[/li][li]    Siliconix 7655 – 40A电池MOSFET[/li]
关于两块主板之间的差异,iFixit注意到Pro带有更强大的电源相位设计和几个额外的I/O扩展器芯片:
    [li]     恩智浦PCAL6416AHF(标记为L16A)– I2C / SMB I/O扩展器(x2)[/li]
iFixit 指出在 M1 系列 MacBook 主板上,没看见苹果臭名昭著的 T2 芯片。在这之前的很多年来,苹果一直在将众多任务(尤其是与安全性/加密相关的任务)从英特尔处理器转移到他们自己的定制T2芯片上。如今,这块芯片已经被整合进 M1 内部,在 M1 已经包含安全隔离区(Secure Enclave)和更多内建安全功能,同等 A 系列芯片相同。
苹果近年来一直朝向以自己方式来生产 MacBook ,同时也会变得更不容易维修与自行升级,对于未来能否再透过第三方店家维修 MacBook ?相信困难度将会越来越高。
  • 打卡总天数:400
  • 打卡总奖励:1334
  • 最近打卡:2025-11-20 23:18:22
69
社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-11-24 09:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 09:46 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2020-11-24 10:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:10
  • 最近打卡:2026-09-30 11:52:54
61
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-11-24 16:06 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2020-11-24 16:42 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:689
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2857
  • 最近打卡:2026-11-10 21:48:05
81
发表于 2020-11-24 17:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 17:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-25 08:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-06-14 15:45:07
终身成就奖社区居民
发表于 2020-11-25 08:08 | 显示全部楼层
