查看: 827|回复: 0
[供应] 90V转15V,90V转12V,90V转5V高效率的90V降压芯片
发表于 2020-11-30 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在如电动车中的6个蓄电池组串联的是叫72V的电动车了。这种72V输入,我们一般需要余量个十来V以上的输入电压,再通过合适的功率,效率,工作温度来选择和应用在我们的方案中,
情况1,如果是需要输入可达到90V的降压芯片,实际应用如72V的话,选择就会多了出来,如PW2906,PW2902,PW2153三款不同的输出电路来满足客户的定制要求了。
1),PW2906 输出 5V 时最大0.6A 输出电流, 输出 15V 时最大 0.3A 输出电流,PW2906的工作电压范围12V 至90V。
2),PW2902 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率MOS,最高输入电压 90V。 PW2902 具有低待机功耗、高效率、低纹波。
PW2902 支持输出电压 5V 和 12V 时, 输出电流 2 安培。
3),PW2153 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。PW2153 具有低待机功耗、高效率、低纹波。
PW2153 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 PW2153 支持输出 5V/3A 和 12V/10A。
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
