- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:192
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:612
- 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
- 78283
| DS1621+的正面。中间是硬盘仓,装有六块托盘锁的硬盘托盘。上侧从左往右分别是状态指示灯,警报指示灯、带LED指示灯的电源开关、网络指示灯。下侧靠右是一个USB3.0接口,可以将外接硬盘或其他USB设备连接到DS1621+ |
| ▲使用附件中的钥匙旋转托盘锁来锁定硬盘托盘,能保护硬盘工作时不被意外抽出 |
| ▲DS1621+背面。最上方左侧是一个C14电源插孔,右侧是是两个9cm系统风扇(尺寸92 x 92 x 25mm)。下方是两个eSATA接口(红色)。最下方从左往右分别是两个USB3.0接口(蓝色)、四个千兆LAN口、reset按钮、两个eSATA接口(黑色)。DS1621+还提供了一个半高的PCIe插槽 |
| 1.状态指示灯 | | 2.警报指示灯 | | 3.电源按钮 | | 4.网络指示灯 | | 5.硬盘状态指示灯 | | 6.硬盘托盘 | | 7.USB 3.0 端口 | | 8.硬盘托盘锁 | | 9.电源端口 | | 10.风扇 | | 11.PCI Express 扩充插槽 | | 12.Kensington 安全插槽 | | 13.USB 3.0 端口 | | 14.LAN 端口 | | 15.RESET 按钮 | | 16.eSATA 端口 |
| ▲左侧的Synology logo做了开窗处理,有利于PCIe设备散热。NAS体积(高x宽x深)为166mm x 282mm x 243mm |
| ▲最后是DS1621+的底部。图中底部中央正方形盖板中是内存模块仓,左上角留有Console口 |
| ▲铁质外壳,非常的厚实。外壳一侧采用开孔设计,另一侧用贴纸将孔洞封堵 |
| ▲电源功率最大250W,通过80 Plus铜牌认证,制造厂商是台达电子 |
| ▲拆下风扇所在的IO接口挡板。DS1621+的风扇采用4pin PWM调速,不再是DS1618+的3pin 电压调速,想要自行更换风扇的小伙伴要注意 |
| ▲风扇型号为FD129225EB-N,规格为12V 0.32A,尺寸为92mm x 92mm x 25mm。制造厂商是元山科技 |
| ▲M.2扩展卡上连接口为PCIe x2,2个M.2分别使用PCIe3.0 x1 |
| ▲PCB主板背面一览,提供两个SO-DIMM DDR4内存插槽,其中一个内存插槽已预装群晖原厂内存模块 |
| ▲群晖原厂的内存是纯ECC内存(UDIMM),规格为DDR4 2666,1.2V电压,三星颗粒,容量大小为4GB |
| ▲ASM1806,PCIe Gen2 Packet Switch芯片 |
| ▲RTL8111H,千兆网卡,制造厂商是Realtek。这里四个RTL8111H对应背部IO接口中的四个RJ45端口 |
| ▲来到PCB主板正面,首先取下板载启动FLASH。板载启动FLASH使用了U盘的主控。走USB协议和主板链接 |
| ▲FLASH芯片是MX30LF1G18AC,容量为128MB,装有群晖DSM操作系统。制造厂商是MXIC |
| ▲RT3663BM,CPU PWM电源管理芯片,是一个可工作于4/3/2/1相(VDD)+2/1/0相(VDDNB)的PWM控制器 |
| ▲16F18345,单片机芯片,制造厂商是Microchip。为NAS的指示灯服务 |
| ▲JMB585,PCIe3.0 X2转SATA 3.0 x5芯片,制造厂商是JMicron |
| ▲PCB主板正面一览。DS1621+提供了一条PCIe3.0 x8插槽,但是实际带宽只有PCIe3.0 x4 |
| ▲这颗就是AMD Ryzen V1500B SOC,拥有16条PCIe3.0,14nm工艺,12-25W TDP,四核心八线程,主频为2.2GHz。没有集成GPU |
| ▲芯片简单示意图。Ryzen V1500B原生有两个SATA,可惜的是DS1621+并没有使用 |
| ▲本次为DS1621+准备的HDD是红盘WD40EFRX 4TB,属于WD Red Plus系列,采用CMR技术,5400RPM,泰国制造 |
| 在这里简单提一下WD Red、WD Red Plus、WD Red Pro的区别 | | WD Red系列,2TB—6TB采用SMR技术,5400RPM | | WD Red Plus系列,1TB—14TB全系采用CMR技术,5400RPM | | WD Red Pro系列,2TB—14TB全系采用CMR技术,7200RPM |
| ▲拆下PCB主板,PCB主板与盘体电路采用公母座互联,之间有一层泡棉作为缓冲 |
| ▲PCB主板正面一览。NT5TU32M16FG-AC,DRAM缓存,大小为64MB,来自南亚;主控为88i1047,制造厂商是Marvell |
| ▲Synology SNV3400 400G专为系统缓存而构建,可在要求苛刻的全天候环境中提高随机I/O性能并减少延迟。它提供耐用缓存体验,具有205000/40000次以上的4K随机读/写IOPS和500TBW耐久性评级,适用于多用户环境、多媒体后期制作和数据库应用程序。群晖DS1621+内置两个M.2 NVMe 2280 SSD插槽,这里为其准备了两块SNV3400 400G |
| ▲DS1621+的M.2插槽位于机内左侧,将Synology SNV3400 400G安装好。如果需要给SSD加散热片的话需要注意散热片高度,高度太高会影响HDD插入 |
| ▲WD40EFRX 4TB硬盘专为NAS系统而优化,其采用的独特算法,能在NAS和RAID环境中实现性能和可靠性的完美平衡 |
| ▲在信息中心里可以查看CPU型号、核心数、主频以及NAS当前安装的内存容量等信息 |
| ▲可以看到安装的所有硬盘,6块WD40EFRX 4TB HDD和两块Synology SNV3400 400G |
| ▲储存池只能使用6块WD40EFRX 4TB HDD来创建,可以组建RAID 5 |
| ▲Synology SNV3400 400G SSD只能组建RAID 1来作为缓存 |
| ▲电脑上透过DS1621+的ISCSI外挂储存,直接使用Adobe软件对NAS中的照片进行修改,利用DS1621+扩展的10G网卡,可以获得和在本地相差无几的体验。这样一来就可以为自己的PC获取额外的存储空间,储存大量影音与照片。对于一些影楼或者个人工作室而言,DS1621+是Adobe文件的最佳数据备份解决方案之一 |
| ▲根据自己的需求,设定ISCSI外挂储存空间的大小 |
| ▲PC侧使用ISCSI发起程序连接到DS1621+ |
| ▲10T的ISCSI外挂储存空间这个时候就创建完成了,可以将大量的图片文件存放在ISCSI外挂储存中 |
| ▲在ISCSI外挂储存里存放91张RAW格式图片文件,总容量大小为10.4GB |
| ▲将它们导入Lightroom只需要5秒左右的时间,读取速度非常给力 |
| ▲因为koolshare评测室经常需要测评各种各样的无线路由器,所以有一个本地测速服务器是非常方便的。使用群晖DS1621+就可以搭建一个稳定的测速环境,节省一个千兆的宽带费用 |
| ▲首先安装群晖的Web Station来搭建测速网站 |
| ▲打开Web Station套件,点击PHP 设置,编辑Default Profile配件文件,勾选openssl |
| ▲接着点击虚拟主机,新增—基于端口—HTTP,端口可以自定义。继续选择Speedtest文件包所在目录。 |
| ▲输入NAS IP:60就能进入测速页面了,基本跑满千兆LAN口 |
| ▲iPhone 12搭配Aruba AP555,测试一下iPhone 12无线网卡的吞吐能力 |
| ▲群晖的Active Backup for Business可以随时备份我的个人电脑。作为一个硬件发烧友,需要经常装机的我,再也不需要烦恼系统重装的耗时耗力了 |
| ▲安装好Active Backup for Business套件后,点击激活,激活后可以就能来到主界面了 |
| ▲在开始对我们的电脑备份之前,首先要在需要备份的电脑端安装ActiveBackup for Business Agent(下载地址) |
| ▲连接完成后点击确定即可。Agent会做一个自动的默认配置,剩下操作都在NAS上完成。这种简单化的部署,对于企业IT来说非常方便的。在客户端安装完Agent后,就可以在NAS侧统一管理了 |
| ▲回到DS1621+中,Active Backup for Business套件的主界面中已经显示刚刚安装ActiveBackup for Business Agent的PC了 |
| ▲此时PC端的ActiveBackup for Business Agent主界面中就会显示当前的备份进度了 |
| ▲备份完成,搭载了万兆网卡的DS1621+备份需时10分钟 |
| ▲用Active Backup for Business套件可以方便的帮我们备份数据,需要还原数据的时候就要用到Active Backup for Business 还原媒体建立工具了(下载地址) |
| ▲为了在其他电脑上也可以恢复数据,这里选择创建恢复U盘 |
| ▲将已备份的数据恢复到新硬盘。这里需要注意的是更换的新硬盘容量必须大于等于旧硬盘 |
| ▲使用启动U盘进入恢复程序,Active Backup for Business恢复向导不带网卡驱动,所以这里需要加载网卡驱动程序 |
| ▲连接到DS1621+,选择刚才备份的数据,点击确定就可以恢复数据到新硬盘了 |
| 6块WD40EFRX 4TB HDD组建RAID 5,使用千兆LAN口 |
| ▲向NAS中上传文档,此时DS1621+的写入速度为114MB/s左右 |
| ▲从NAS中取回文档,此时DS1621+的读取速度为113MB/s左右 |
| ▲挂载ISCSI储存后,CrystalDiskMark测试 |
| 6块WD40EFRX 4TB HDD组建RAID 5 + 两块Synology SNV3400 400G缓存,使用千兆LAN口 |
| ▲向NAS中上传文档,此时DS1621+的写入速度为113MB/s左右 |
| ▲从NAS中取回文档,此时DS1621+的读取速度为114MB/s左右 |
| ▲SMB3双通道,向NAS中上传文档,此时DS1621+的写入速度为223MB/s左右 |
| ▲SMB3双通道,从NAS中取回文档,此时DS1621+的读取速度为226MB/s左右 |
| ▲SMB3三通道,向NAS中上传文档,此时DS1621+的写入速度为334MB/s左右 |
| ▲SMB3三通道,从NAS中取回文档,此时DS1621+的读取速度为341MB/s左右 |
| ▲SMB3四通道,向NAS中上传文档,此时DS1621+的写入速度为449MB/s左右 |
| ▲SMB3四通道,从NAS中取回文档,此时DS1621+的读取速度为443MB/s左右 |
| 6块WD40EFRX 4TB HDD组建RAID 5,使用万兆网卡 |
| ▲向NAS中上传文档,此时DS1621+的写入速度为852MB/s左右 |
| ▲从NAS中取回文档,此时DS1621+的读取速度为860MB/s左右 |
| 6块WD40EFRX 4TB HDD组建RAID 5 + 两块Synology SNV3400 400G缓存,使用万兆网卡 |
| ▲向NAS中上传文档,此时DS1621+的写入速度为836MB/s左右 |
| ▲从NAS中取回文档,此时DS1621+的读取速度为761MB/s左右 |
| ▲将缓存的跳过连续IO选项的勾去掉,检测M.2 SSD性能 |
| ▲向NAS中上传文档,此时DS1621+的写入速度为547MB/s左右 |
| ▲从NAS中取回文档,此时DS1621+的读取速度为861MB/s左右 |
| ▲挂载ISCSI储存后,CrystalDiskMark测试。测试结果受到M.2插槽带宽和SNV3400 SSD自身性能的影响 |
| ▲播放4k hevc编码视频时,CPU占用在70%左右,毕竟没有GPU参与硬解 |
| ▲群晖DS1621+安装6块WD40EFRX 4TB HDD,使用千兆LAN口正常运行时功耗为49.0W左右 |
| ▲群晖DS1621+安装6块WD40EFRX 4TB HDD,使用千兆LAN口上传文档时功耗为50.4W左右 |
| ▲群晖DS1621+安装6块WD40EFRX 4TB HDD和两块SNV3400 400G(缓存),使用千兆LAN口正常运行时功耗为52.4W左右 |
| ▲群晖DS1621+安装6块WD40EFRX 4TB HDD和两块SNV3400 400G(缓存),使用千兆LAN口上传文档时功耗为54.5W左右 |
| ▲静音模式下,DS1621+的噪音分贝值在41.6dB左右 |
| ▲低温模式下,DS1621+的噪音分贝值在42.5dB左右 |
| ▲全速模式下,DS1621+的噪音分贝值在70.7dB左右 |
| ▲正常运行状态下,DS1621+的噪音分贝值在41.8dB左右 |
| ▲DS1621+正常运行一个半小时左右,CPU温度在42度附近 |
| ▲关机后,使用测温仪测得1槽位HDD温度在31.2度左右 |
| 硬件部分:DS1621+搭载AMD Ryzen V1500B四核心CPU和4GB ECC内存(最高可以支持32G),性能方面是毋庸置疑的强大。由于AMD Ryzen V1500B没有集成GPU,有4k视频需求的用户最好自己准备Apple TV这类的视频盒子 | | | 散热方面:DS1621+采用了全新的4pin FD129225EB-N 9cm风扇,虽然低转速模式下静谧性不错,但是高转速下很吵。对噪音敏感的用户可以自行更换风扇 | | | 储存部分:DS1621+支持安装6块3.5寸硬盘或者2.5寸SSD,可建立较高安全的RAID 5保护,同时享有M.2 NVMe SSD缓存而不占用3.5英寸硬盘的数据存储空间。使用DS1621+背部的两个eSATA接口,还能连接两台Synology DX517扩展柜,最高可扩充至16个硬盘,能带来更大的储存空间 | | | 网卡部分:内建的四个千兆网卡支持链路聚合和SMB3多通道,能有效提升办公效率。除此之外,DS1621+还可以使用PCIe插槽来安装万兆网卡,支持更高效的万兆网络,显著改善现有工作流 |
