查看: 4851|回复: 4
[DIY详解] 拆解索尼PS5及DualSense手柄:充斥各种定制芯片和“外星技
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2020-12-31 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
据游戏网站《VGChartz》调查了包括 索尼(Sony) PlayStation 5、微软(Microsoft) XSX / XSS、任天堂(Nintendo) Switch 等游戏主机发布后,前 5 周的销售量。其中 PS5 卖出 373.3 万台,Switch 卖出 233 万台,微软 XSX / XSS 同期卖出 200 万台。
众所周知PS5游戏机搭载 AMD 客制化设计的处理器,采用台积电7纳米工艺生产,Sony PS5 在销售量完胜对手的同时,也对其芯片供应商的供货能力提出了考验。AMD 首席执行官苏姿丰(Lisa Su)早在今年 7 月第 2 季财报发布会时就透露, PS5 处理器 7 月就开始出货。随着市场升温, PS5 所需处理器目前月产能已接近 100 万颗,预计 2020 年底累计出货量将达 600 万颗。
广告
除了AMD处理器,PS5中还采用了哪些芯片?内部结构设计有哪些新意?还需要拆解来看看。
知名拆解网站iFixit 在拆解了PS 5 及其 DualSense 手柄后,发现PS5 游戏机有一大堆螺丝钉将其固定在一起,而且在更换光驱时容易掉进有一个奇怪的陷阱。部分公开配置如下:
    [li]AMD定制8核/ 16线程3.5 GHz Zen 2 CPU[/li][li]AMD定制RDNA 2 GPU(2236 MHz具有36个计算单元)[/li][li]16 GB GDDR6内存[/li][li]825 GB的SSD存储(加上m.2 SSD扩展插槽)[/li][li]HDMI 2.1连接,支持60 Hz 8K视频或120 Hz 4K[/li]
PS5还分为无光盘数字版,还有配备4K UHD蓝光驱动器的版本,后者更昂贵,iFixit拆解的也是后者。
PS5虽然很大,但仍然可以放在Creative Electron的X射线及其中,检查一下它巨大的风扇。如图可见,所有热管都像高速公路立交桥一样重叠。 在散热设计这件事上,PS5绝对比它的前任PS4高明得多,更不用说它的竞争者们了。
为了使这个流线型的机身保持稳定,索尼精心设计了支架。 只需一点点摆弄,就可以使PS5垂直站立或优雅地侧躺。在水平放置模式下,底部还有一个小储物箱,用于存放支架的螺丝,很贴心了。
在机身背面,PS5的接口包括两个USB-A 3.0,LAN,HDMI 2.1和两个引脚的电源。 正面则有两个USB端口(一个Type A,一个Type C)。 与PS4不同的是,PS5没有光学音频端口,如果您的耳机或音箱采用较旧的接收器,可能会令人失望。
主机外表看上去很难搞,但打开的过程实际上非常人性化。 两边的白色面板用轻柔的动作提起、滑动就能弹出,从而可以立即看到M.2 SSD扩展槽、风扇和堪比吸尘器的进风端口。
但是,要想进一步拆解,我们需要一个T8 Torx 安全螺丝起子。iFixit也不明白为什么固定一个风扇需要用到这个级别的安全螺钉?
PS5的冷却方案是“全方位”的,这种厚120毫米的大风扇可以从两侧吸入冷空气,让机身内充满,却恰倒好处地控制其旋转速度,以免产生太多噪音。
幸运的是,M.2存储扩展托架非常方便。 卸下一个十字螺丝和一个金属屏蔽罩,就可以进行升级了。 索尼此举对用户来说,是考虑得相当周到的,特别是因为本身的内置存储空间有限。
打开黑色塑料外壳,我们发现了更多的安全螺丝。其中还有一个甚至在标记贴纸下,幸好这不是“保修失效”标记贴纸。 (和往常一样,只要你不损坏任何东西,你就可以动手拆解并享有保修权。)
上图是纤细的光盘驱动器,它的拆装看上去也很方便,但直到iFixit实际尝试更换光驱才发现是个坑。就像Xbox Series X一样,iFixit的测试结果表明PS5的光盘驱动器已与其主板配对,更换驱动器根本无法读取光盘。
如果你愿意拆开光驱并将其原始电路板换到新光驱上,则可能有解决方法,当然EETC小编觉得也要看是光头损坏还是光驱的主板损坏,如果主板坏了估计只能走保修或索尼官方更换渠道了。iFixit也表示,如果有机会将进行测试。
外壳与主板之间的钢板,是用大量螺丝固定的。iFixit表示这对拆解维修很友好,我想应该是相对于榫卯结构和胶水固定法来说吧。
钢板下方有一条铜导热管,用于冷却一排VRM,并连接到一个小鳍片上。这只是主板的背面,真正牛的冷却配件都在下面。
翻转电路板后发现,覆盖着处理器的发亮的东西,是高性能热传导材料之王的模拟合金液态金属(mimetic polyalloy liquid metal)。液态金属在PC改装和超频玩家中很流行,因为它是一种非常高效的导热体,比传统的导热膏和腻子要高效得多。
但是随着热导率的增加,会产生一些不需要的电导率,如何避免这些电子乱窜到它们不该去的地方呢?据悉索尼已申请了一种隔热的泡沫缓冲袋专利,该袋可将其液态金属限制在芯片表面上...上图ifixit正在把这个缓冲袋揭开(破坏)。
在指出那些你可能已经听说过的大芯片之前,这块巨型PCB上还有一些有趣的功能模块要介绍一下:
红色:博德美国GST5009 LF 1000 Base-T电磁模块
橙色:Murata Piezo蜂鸣器
黄色:3v备用电池(可能用于保存设备的时间和日期)
绿色:索尼J20H100 Wi-Fi模块
浅蓝:可直接插入电源的电源输入插脚
深蓝:M.2 SSD扩展插槽—一旦索尼真正启用它,将很有用。
紫色:Wi-Fi模块天线连接器
现在讲讲主要的芯片,也是PS5的核心芯片:
红色:索尼互动娱乐公司/ AMD CXD90060GG带GPU的8核CPU
橙色:索尼互动娱乐公司CXD90062GG SSD控制器
索尼定制了一个SSD控制器来处理PS5惊人的高速数据,而微软的Xbox Series X则使用了更为传统的SanDisk控制器SSD方案。
黄色:SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAM内存-512 MB
绿色:6个(每侧3个)Kioxia / Toshiba内存
TH58LJT0T24BA4M BiCS闪存(可能)
浅蓝:美光MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
其他芯片主要作用在于,与连接到PlayStation的设备之间来回传输数据:
红色:Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG I / O控制器(可能)
橙色:华邦W25Q16JV 16 Mb串行闪存
绿色:德州仪器(TI)TUSB1044 10 Gbps USB Type-C双向线性转接驱动器
黄色:松下MN864739 HDMI转接驱动器(可能)
浅蓝:德州仪器TPS2001D 2 A USB电源开关
深蓝:这些微小的芯片有助于保护设备免受有害的静电释放。
为那些重要的芯片提供合适电力,是下面这些芯片存在的意义。以下是同样重要的电源芯片:
红色:Infineon XDPE14286A 16相PWM控制器(可能)
橙色:安森美半导体NCP252160电源模块
黄色:Richtek RT5126电源管理(可能)
绿色:Richtek RT5127电源管理(可能)
浅蓝:德州仪器TPS53219A同步降压控制器
深蓝:德州仪器TLV62090 3A降压转换器
紫色标记的电容器会在电源到达主处理器之前进行最终电压滤波,以保持电压完全稳定。这对于游戏主机的运行速度尤其重要!
在第二个金属屏蔽罩下面,是一个巨大的散热器和一个看起来很时髦的电源。由于热量会自然上升,因此设计该散热器的目的,是使热量通过我们在X射线中看到的所有那些热管向上移动。然后再用老办法——通过风扇吹走银翅片组散发的热量。
与Xbox Series X的散热器相比,PS5肯定具有更多的表面积来散发这些高温。 PS5不像X系列那样使用蒸气室(vapor chamber)来散热,但是索尼声称它们的铜制热管和散热器组合能带来同样的效果。
拆解中还提供了索尼之前没有向我们展示的电源内部情况(上图),PS5 的350W靴型电源挂在巨大散热器的下方,满负载下的使用功率有 200 W。这比X系列中发现的315W电源要大。
有些人要看电源规格的特写,上图说明了-PSU本身是由Delta制造的。
就像它的竞争对手微软Xbox一样,PlayStation 5代表了游戏机技术的巨大飞跃。这次拆解可能花了iFixit几周的时间,但他们表示在PS5身上学到了很多东西。
无需工具就能进行第一步的拆卸,能够让用户更方便地清理风扇,和扩充存储。不过相对模块化和易于维修的好设计,被一些软件锁和恼人的Torx安全螺丝略微掩盖了。
接下来看看DualSense手柄的拆解,这款手柄具有自适应触发器(triggers),haptic震动系统,更大的触控板,支持USB-C充电等特点。
手柄的新设计非常时尚,肉眼可见范围内,螺丝数量为零。索尼这明显是在难为我iFixit...
哪里有缝,哪里就有办法!打开操纵杆周围的黑色装饰盖轻松松开,在手柄底部附近露出了两个螺丝。
当然,某处还有几个螺丝,比如 L1和R1按钮下方还隐藏了另外两个。
DualSense手柄的两侧外壳之间的连接,只用了四个菲利普斯螺丝和一些卡扣。就像之前几代PS采用的DualShock 4和DualShock 3手柄一样,DualSense的电池具有坚固的塑料屏蔽层,并且没有用粘胶的方式来固定。
如果看电池更换的可维护性,它几乎击败了所有现代智能手机(尽管不是全部)。
这块灰色外壳的电池为5.7 Wh,与DualShock 4的3.7 Wh相比,是相当可观的增长。至于电量增加的原因,iFixit认为是在为这些疯狂的新技术提供动力。
新的DualSense电池更像Nintendo的Switch Pro Controller中的5 Wh电池组,该电池也很容易更换。
接下来是关键部位了:按钮传感器、主板、触觉驱动器和自适应触发器都安装在黑色中框上。
从这个角度来看,很明显,索尼对DualSense的功能升级有很大信心。内部容量的一半都用于触发器和Haptic触觉反馈功能!
两个自适应触发器组件均通过电缆连接,但触觉驱动器、USB-C端口和操纵杆均通过焊接连接。主电路板位于背面,上面芯片如下:
红色:SIE CXD9006GG —可能是索尼定制的芯片,可以完成所有艰苦的工作
橙色:对话框DA9087 PMIC
黄色:Realtek ALC5524音频编解码器
绿色:新唐NAU8225 3.0W D类音频放大器
这就是被iFixit称为“外星技术”的——可变电阻触发器。
触发器(也就是手柄的扳机)在没有任何机械作用的情况下正常工作,与蓝带电缆上的按钮接触。但是,如果游戏开发人员需要,他们可以对控制器进行编程,以精确调整扳机扳动的难度。
银色电机使白色蜗轮旋转,从而将黑色杠杆臂向上驱动,并为扳机的杠杆动作提供阻力,从而为控制器增加了另一级反馈。
快速深入了解一下这些触发因素:
红色——首先,按钮传感器-左侧的R1和右侧的R2。 R2似乎使用“两级”传感器来区分部分和全部触发拉动,而R1是纯简数字开关。
橙色——接下来,是塑料框架、金属销和弹簧。这些部件只为执行非自适应R2触发动作,而没有其余的花哨部分。
黄色:齿轮系统可以协同工作,如上一步提到的白色蜗轮(下一个绿色)使圆形齿轮旋转,该齿轮驱动臂向上抵抗R2的杠杆作用。
绿色:白色的齿轮箱将所有齿轮组件固定在一起。底部伸出的银色电机驱动蜗轮。其引线焊接到触发模块的电路板上(下一个蓝色)。
蓝色:终于,一块电路板将所有零件组合在一起!有两种带状电缆连接,一种连接到按钮,另一种连接到主板。黑色编码器从“黄色”齿轮处测量旋转数据。
除去所有易于更换的零件,我们只剩下焊死的部件。首先是两个驱动触觉系统的Foster品牌音圈致动器。
接下来是两个操纵杆。 这些看起来与DualShock 4中的Alps品牌的操纵杆基本相同。
与这些相比,Joy-Con的操纵杆更换起来更容易,但却因为“漂移”而臭名昭著。PlayStation操纵杆当然不那么容易漂移,但将其焊死是一个很大的遗憾。
最后是USB-C端口,这也是高磨损部件,iFixit非常希望看到一种易于更换的设计。
事实证明,DualSense控制器是PS5的最大升级之一。
下面是X光检查刚刚拆解的DualSense手柄的内部情况,iFixit再次感谢了在Creative Electron的朋友们。
只剩下一件事了,那就是分数。最终 iFixit 认为 PS5 非常易于维修,总得分为 7 分(总分为 10 分,分数越高越容易维修)。
  • 打卡总天数:158
  • 打卡总奖励:512
  • 最近打卡:2025-04-18 09:31:53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-12-31 09:49 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2020-12-31 16:02 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:253
  • 打卡总奖励:847
  • 最近打卡:2026-10-31 09:40:15
226
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖社区居民忠实会员新人进步奖社区明星灌水天才奖最爱沙发
发表于 2021-1-23 08:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-6 09:05 | 显示全部楼层
