查看: 1398|回复: 8
[技术文章] 电子元器件标识-电容
  • 打卡总天数:379
  • 打卡总奖励:1331
  • 最近打卡:2025-07-12 21:21:35
743
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2021-2-7 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 电容
对于下图所示的铝通孔安装电解电容,一般是通过长短脚和本体上的印记来表示正负极的。长脚为正极、短脚为负极。在负极方的外壳上一般还有白色或其他平行于引脚的条纹。
     线路板上电解电容一般如图所示进行标记极性。
     一种方法是直接在正极侧标上一个“+”号。这种方法的好处是焊接完成后,检查极性比较方便。缺点是占用线路板的面积较大。第二种方法是用丝印将负极所在区域填实。这种极性表示法占用线路板面积小,但焊接完成后检查极性不方便,常见于电脑主板等线路板器件密度较大的场合。
      通孔安装的钽电容一般是在正极侧的本体上标“+”号,有的品种还用长短脚进一步进行区分。
    这种电容的线路板上的标记方法可以参考铝电解电容。
   对于表贴铝电解电容。被油墨涂实的一侧为负极,正极侧底座一般被切角处理。
   它在线路板上一般如上图所示
   也就是在线路板上用丝印“+”号表示正极,同时把器件的外形轮廓画出来。这样有切角的一边也可以用以辨认正极。
   对于表贴钽电容而言
   它在线路板上一般如上图所示
   上述三个电容中左侧为负极,右侧为正极。中间的一种表示方法最为形象。
发表于 2021-2-7 11:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 11:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 12:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-11 13:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-13 08:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:50
  • 最近打卡:2025-08-29 11:10:46
22
发表于 2021-2-13 10:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:17
  • 最近打卡:2025-03-31 14:59:05
163
PADS-241024高级班
发表于 2021-2-16 16:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 14:28 | 显示全部楼层
