查看: 2875|回复: 15
[DIY详解] Netgear 网件 Orbi LBR20 4G LTE单体路由 开箱拆解
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2021-2-26 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台支持4G LTE的单体路由。与RBR20相比,LBR20的WLAN无线规格保持了和RBR20一致,即2.4G 400Mbps+5.2G 867Mbps+5.8G 867Mbps。除此之外,LBR20新增了对4G LTE蜂窝网络的支持,在4G Cat.18条件下可以达到1.2Gbps的速率。下面来看看它的表现如何
▲LBR20可以让你的在有线宽带有限或不可用的地方,使用4G LTE连接到网络,或者在现有互联网服务出现故障时无缝切换到4G LTE
▲技术规格
开箱
▲包装盒正面,可以看出这是一款AC2200规格的路由。右下角的4G LTE表示这是一台支持4G蜂窝网络的路由
▲包装盒背面介绍了Orbi LBR20本体路由的卖点
▲打开包装盒的顶盖,首先看到的是路由使用安装指导
▲继续打开内部包装盒,就能看到LBR20的顶部了
▲从包装盒中取出LBR20本体路由和附件盒
▲包装盒中附件一览,里面装有超五类非屏蔽线一根,带折叠插头的电源适配器一个,英标三孔插头一个,欧标双孔插头一个
▲电源适配器采用了国标双孔折叠插头,输出规格为12V 2.5A 30W
外观
▲LBR20外观和以往的Orbi系列保持一致,采用白色塑料外壳,表面是类肤质涂层。顶部是LED指示灯
▲LBR20背面一览
▲背后IO接口一览,从左往右分别是4G LTE天线接头,Sync同步按钮,WAN/LAN 1 RJ45端口,LAN 1 RJ45端口,DC插孔,Reset按钮,4G NanoSIM卡槽,4G LTE天线接头
▲底部的铭牌。冷空气从LBR20底部进入,顶部散出
拆解
▲拿开前面板就能看到内部的主板和天线了。因为加入了4G LTE的原因,LBR20的天线布局是重新设计的
▲拆下后面板。可以看到有两根PCB天线固定在外壳上,这两根天线是4G LTE天线,用于接受4G LTE基站信号。在顶部灯罩部分,内部藏有两根5.8G天线,用于和Orbi分身无线回程;灯罩下方是两根2.4G+5.2G混合天线,开放给用户接入
▲移去金属散热片,金属散热片采用叠加设计,两块金属使用螺丝固定在一起
▲将PCB主板正面的金属屏蔽盖去除后一览
▲首先是这块高通的X20基带。采用三星10nm LPE工艺制造,它可支持横跨授权与非授权FDD和TDD频谱,支持4x4(3CA)MIMO,能够同时接收最多达12路的LTE空间数据流。下行支持LTE Cat.18,最高达5x20MHz载波聚合,支持256 QAM调制,理论下行速率可以达到1.2Gbps;上行支持LTE Cat.13,2x20MHz载波聚合,支持64 QAM调制,理论上行速率可以达到150Mbps
X20支持全部主要蜂窝技术(LTE FDD、LTE TDD、WCDMA、TD-SCDMA、EV-DO、CDMA 1x和GSM/EDGE)、超过40个蜂窝频段(包括支持美国公共安全频段Band 14和600 MHz频段)、超过1000种载波聚合频段组合、LTE广播、具备EVS编解码器功能并支持超高清音质的LTE语音(VoLTE),以及通过单待语音连续性(SRVCC)到3G和2G语音的切换
▲W634GU6NB,DDR3L RAM芯片,制造厂商是Winbond,大小512MB
▲QCA9886,这是一款高度集成5G SoC,支持2X2 MU-MIMO,支持80MHz频宽,支持256QAM,支持的最高速率为867Mbps,这颗芯片是为了给5.8G服务。在它的左侧是2.4G功放芯片SKY85325-11,这里只有一颗,还有一颗在背面,都连接到背面的IPQ4019芯片,为2.4G提供支持
SKY85325-11规格:
发射增益:25 dB
接收增益:16 dB
输出功率:
+18.0 dBm,MCS9,HT40
+19 dBm,MCS7
▲来到PCB主板背面,移去金属散热片
▲将PCB主板背面的金属屏蔽盖去除后一览。在PCB主板左右两侧各有一个金属的天线,这两个金属天线用于接受4G LTE基站信号
▲金属天线特写。当4G LTE的SMBA接头没有接上外置天线时,金属天线工作;接上外置天线时,金属天线断开
▲4G NanoSIM卡槽可以取下
▲CPU是高通的IPQ4019,这是一颗ARM Cortex A7 四核的SoC,支持2.4G和5G。这里为2.4G和5.2G服务。在它的左侧是5G功放芯片SKY85729-11,有两颗,都连接到IPQ4019,为5.2G提供支持
SKY85729-11
发射增益:32 dB
接收增益:13 dB
输出功率:
MCS11,+18 dBm,-43 dB EVM
MCS9,+22.5 dBm,-35 dB EVM
MCS7,+24 dBm,-30 dB EVM
▲W29N02GVSIAF,FLASH芯片,制造厂商是Winbond,用于存放固件,大小256MB
▲QCA8072,双端口10/100/1000 Mbps三速以太网PHY
▲内部芯片示意图
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-08-07 10:43:46
发表于 2021-2-26 14:10 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2021-2-26 19:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 08:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-06-14 15:45:07
终身成就奖社区居民
发表于 2021-2-28 08:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:253
  • 打卡总奖励:847
  • 最近打卡:2026-10-31 09:40:15
226
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖社区居民忠实会员新人进步奖社区明星灌水天才奖最爱沙发
发表于 2021-3-11 08:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:253
  • 打卡总奖励:847
226
发表于 2021-3-21 09:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:159
  • 打卡总奖励:516
  • 最近打卡:2026-09-24 11:05:31
1元学习Allegro(2期)旁听
发表于 2021-5-11 10:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-16 08:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:253
  • 打卡总奖励:847
226
发表于 2021-6-19 08:52 | 显示全部楼层
