查看: 2007|回复: 12
[技术文章] PADS常用技巧
发表于 2021-3-26 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS pcb绘制板框:
点击“绘图工具栏”,点击“板框和挖空区域”
PADS pcb布局:
快捷键:
ctrl+E : 移动元器件
ctrl+R: 旋转90°
ctrl+F:元器件翻面
ctrl+Q:锁定元器件
ctrl+L:对齐元器件
umm:毫米,um:密尔
10mil=0.254mm
G改变设计栅格。
如G25 (同时改变x和y)或者G25 25(分别改变x和y)。
GD {} 屏幕上的显示Grid 设定。当屏幕缩小,显示栅格越来越密集,最后栅格消失。
如GD25 25 或者GD100。
快速摆放位号和原件值:
鼠标右键 -> “选择元器件” -> 按Ctrl+A -> 选中所有元器件-> “特性” -> “标签”
此条参考:https://blog.csdn.net/k1ang/article/details/80526761
PADS pcb布线:
1,布线,或按F2
pads线宽很细问题。
解决:需要设置 “工具”->“选项”->“常规” ->最小显示线宽
布线显示:管脚显示脚位号,走线显示网络号
设置图纸大小:
Tools -Options... - Design - Sheet - Size 后面有个框可以选A-F的图纸尺寸
PADS原理图添加排针:
点击“添加原件”图标,搜索“con”
PADS添加电源网络:
在PADS原理图生成pcb过程中,容易出现网表错误报告,电源网络不正确的问题,如下:
解决办法,如上例即绘画添加 V_5V的 电源网络,替换掉 3_3V样式的电源符号。
步骤:
1,原理图界面:  工具-> 将页间连接符保存到库中
选择电源,  确定。
2,鼠标点击下图符号, 选择为原件分配备件。
然后添加电源符号, 输入特殊符号名称, 点击选择管脚类型, 输入信号名称。
3,  点击工具栏符号,  选择管脚封装,  点击刚刚创建的电源网络,确定。
4,弹出如下,确定。
5,电源网络符号绘制界面。
6,点击如下图工具栏符号,绘制电源符号。
7,绘制例如下图符号,或是其他需要的符号。
8,完成绘画后,文件->  返回直原件。
9,保存刚刚的绘制。
10,覆盖之前的项目
11,更新原理图中电源网络符号
12,完成后,  到原理图里删除原来的电源符号,替换为刚刚新画的电源符号。
         1,鼠标选中,  Delete 删除,11-2
         2,F2, 绘制连线
         3,Shirf+space   绘制电源
         4, ctrl+tab  选择电源符号
12,双击替换好的电源符号,显示网络名称标签
pads输入XY坐标,精确定位元件
输入命令“s X Y”,然后回车,再按空格键,即完成定位
例如定位 :坐标X13750 Y8650 处原件 (一般用于找错误原件位置)
空格键,即完成定位
PADS  PCB显示网络名称
按 :Ctrl+Alt+C
勾选上图框中“网络名” 及“显示网络名称”。
1,PADS 敷铜
有时候Layout新的PCB板,可以从旧的*.pcb档来编辑,这样沿用到以前的设定,可以节省去设定的时间。不过通常拿来就改会遇到一个小问题,就是上面已经做了铺铜,所已在摆件之前,要怎么解除铺铜呢?
有两个指令可以试试,一个是”po” 另一个是”spo”,因为铺铜的方式有两种,所以解除铺铜也有两种,可以尝试输入,看看铺铜有没有被清除,这样就可以继续使用Layout了。
在使用“po”指令之前要先设置“文件加载时自动填充”
工具->敷铜管理器
2,PADS各层的用途和作用
TOP 顶层 走线和放元器件
BOTTOM 底层 走线和放元器件
LAYER-3至LAYER-120 普通层 可以走线,但不可放元器件。不需要那么多层时 也可以用来做一些gerber标示
solder mask top 顶层阻焊层 就是没有绿油覆盖
paste mask bottom 底层锡膏层 做钢网
paste mask top 顶层锡膏层
drill drawing 孔位层钻孔
silkscreen top 顶层丝印 就是在电路板表面印刷字符,图案等
(在菜单setup/display colors...第26层29层全部各自设置成一种颜色)
assembly drawing top顶层装配图
solder mask bottom 底层阻焊层
silksceen bottom 底层丝印
assembly drawing bottom底层装配图
PADS 设置过孔:
1,设置-> 焊盘栈
2,焊盘栈类型: 选“过孔”
3,下方,添加过孔
4,填过孔名称
5,设置钻孔尺寸
6,设置直径。
PADS布线时出现四方形?
设置问题: 工具->选项
去除勾选即可。
pcb走线技巧:
通过按ctrl+鼠标左键, 可暂时停止走线。
选择过孔后如不需改变过孔类型,可以通过按Shift+鼠标左键添加过孔。
PADS取消所有走线:
空白处点右键,下拉菜单中选择Select nets,
然后框选所有网络,按Delete键即可删除全部布线。
PADS批量快速设置元器件到背面:
选中元件后CTRL+F
PADS 电路模块整体旋转90°:
需要先创建组合(Union)
创建完成后在旋转就可以了。
创建完成后单个原件无法移动,需要取消组合:
方法:.在空白处右键
关闭特定的网络连线:(例如关闭 GND连线和网络)
选择网络->右键查看网络
选择"查看列表“中的“”GND”, 下部 灰色变为可选。
更改网络颜色,GND的网络布线选“无””
查看网络:   ctrl +alt +N
版权声明:本文为CSDN博主「jiangchao3392」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/jiangchao3392/article/details/78716712
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:31
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:66
  • 最近打卡:2026-11-09 10:20:19
97
1元学习Allegro(230718)
发表于 2021-3-26 15:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:16
  • 最近打卡:2026-10-29 11:43:31
52
1元学习Allegro(1期)
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2021-3-26 21:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-01-31 21:11:41
PADS20210412初级班
发表于 2021-3-27 13:35 | 显示全部楼层
感谢分享PADS常用技巧
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:17
  • 最近打卡:2025-11-16 23:17:38
发表于 2021-3-29 09:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-10-07 11:02:18
48
PADS-2021国庆特训班
发表于 2021-3-29 11:43 | 显示全部楼层
感谢分享非常有用的技巧总结
发表于 2021-3-29 21:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 10:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 22:25 | 显示全部楼层
