EC11编码器是一种比较常用的电子元器件,那么您了解它的特性和编码器的选择等知识吗?一般情况下,EC11编码器的轴径适应电机的加长轴,位置可随弹片灵活调整。其次,EC11编码器的夹紧方式和弹片结构使得调整位置和吸收负载的振动和冲击非常方便。和
一、EC11编码器的优点:
(1)多功能:除定位外,还可以传递当时的位置,转换运动速度。使用变频器和步进电机尤为重要。
(2)信息化:除定位外,控制室还可以知道其具体位置;
(3)灵活性:定位可在控制室灵活调整。现场安装方便安全,使用寿命长:拳头侵入ec11编码器,可以测量从几亩到几十几百米的间隔,n的位置,只需要处理一个ec11编码器(长春编码器)安全装置,可以防止许多接近开关,光电开关机械设备现场,简单被高温破坏,水分,困惑和疑问。因此,光电码盘,没有机械损耗,只要装置准确,其使用寿命往往很长。
(4)节约化:大约若干个控制站,只有一个EC11编码器的成本,而更重要的装置,保护、损耗成本降低,使用寿命增加,其节约化逐渐突出。
二、EC11编码器功能:
(1)支持简单PLC或终端多段速度,支持7段编号;7级加减速时间和运行方向可独立设定。
(2)采用磁通开环矢量和V/F控制方式。
(3)超低噪声,载频可从1KHz-15KHZ调整。
(4) 2个加减速周期和2个s曲线缓加减速周期。
(5)自动举升扭矩和自动滑移补偿功能。
三、EC11编码器类型区别:
(1)用其内反力元件分为:光电编码器、磁门编码器。
(2)用其测量方法来划分:直线编码器、旋转编码器。
(3)对其输出信号分为:增量式编码器、绝对式编码器。
(4)按机械机构形式分为轴承式编码器和轴承式编码器。
四、EC11编码器选购技巧:
(1)EC11编码器是否满足自身加工要求和质量要求。EC11编码器系统有很多种,因此要选择合适的系统。因为驱动单元是EC11编码器控制的关键,在选择驱动单元时,要根据被加工工件的精度要求来选择合适的驱动单元。
(2)空间大小:由于不同的使用环境,选择的空间大小EC11编码器也非常重要,因为编码器内部之间的连接部分,并选择适当的代码的大小有影响机器的安装和设备的安排。
(3)EC11编码器的性能主要体现在对设备数据和自身材料的处理上。考虑到使用环境的不同,编码器对质量、耐磨、耐腐蚀有更严格的要求。编码器的数据处理能力应根据器件内部芯片的数据处理能力来考虑。一般来说,处理器的频率越高越好。
以上就是关于EC11编码器的优点,EC11编码器的功能,EC11编码器的选购技能等知识。如果您对以上内容有不明白的地方,欢迎咨询我们的在线客服人员。其次,在选择的时候要注意,选择价格和设备性能与自己使用的产品一致的产品,对于在很多方面比较类似的产品,在选择编码器厂家的时候也要尽量选择大的公司,产品质量和服务质量比较有保障。
以上就是关于EC11编码器的优点,EC11编码器的功能,EC11编码器的选购技能等知识。如果您对以上内容有不明白的地方,欢迎咨询我们的在线客服人员。 |
