| Allegro导出光绘文件后,如果想查看导出的文件的正确性,可以使用Allego导入Gerber文件进行查看,当然也可以使用CAM350查看。 |
打开Allegro软件,File-New,新建一个.brd文件,名称随意,保存位置随意;设置完成点击OK;
57af657f860e7c752a93f441650d3aceabd7bfff.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
54.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
点击菜单Setup->Subclasses,弹出Define Subclass页面;
732a12e265e7340fbc1f1c9735b9763e20c2b4ff.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
55.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
点击MANUFACTURING选项前面的小方框进入New Subclass,在对话框中输入artwork,回车确认并关闭对话框;点击OK退出Define Subclass页面;
2083a5d6e1d06de87a068e91ca93cee8b104acff.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
69.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
File->Import->Artwork,没有上面的步骤找不到Artwork的,先按照图示设置
f367139a310e1799024db20cc9406afec214a3ff.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
63.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
再点击Filename后面的路径选择光绘文件,先选择其中一个文件,点击打开
4080a927ac530688674bad7e57e8904801fc96ff.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
152.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
打开后进入如下页面,选择绝对坐标,然后点击Load file,在PCB页面点击屏幕,文件就可以放置在PCB上,随后自动进入选取光绘文件的界面
76b6860e5f204371a0bc3e94323acd8921c58fff.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
75.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
[/li][li]
继续打开其他的不重复的光绘文件,按照如下界面设置,勾选继续使用上一次的坐标,不然放置会乱。
274e9635dd8a59de4d6f80b5b370d5413b8c84ff.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
73.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
如此循环直到把所有光绘文件全部导入,然后就可以看到完整不失真的PCB图了。 |
