- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:2
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:2
- 最近打卡:2025-11-28 15:18:08
此广告位出租
- 4704
EMC问题之RE实验最优解
RE实验中,最关键的可能也是最难的就是找到干扰源,进而确定是传导辐射还是空间辐射,选择对应的是一定要加屏蔽罩(哪怕环路面积很小,辐射能量还是很强)还是仅仅依靠滤波等就能解决问题。
实验现象:
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MTk3NzU1M
182.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
在160MHz-80MHz出现一大段宽带超标,对于宽带超标,正常是电源或者数据信号引起的,我们对这段频率进行展开,计算频差为300KHz,对照携带的产品频点分布图,发现有一颗电源芯片的频率就是300KHz,首先尝试断开该开关电源,测试曲线图如下:
169.31 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
发现对应频段改善很明显,很幸运找到了干扰源。
下一步对开关电源进行优化,可以从layout角度/滤波减小环路面积/减缓Mosfet启动时间/增加输入电源的滤波(个人觉得这个电容的增加类似PDN中电容,为输出后端提供瞬时能量,降低di/dt和du/dt)/增加屏蔽罩等。
先考虑减小环路面积,由于辐射超标频段是160MHz-180MHz,对照通用的电容谐振频率特性曲线,选择多个10nf并联的电容接在电容输出端,测试后发现有一定的改善(140MHz-160MHz新增加了一个频段,可能跟setup有关)。
838.93 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
173.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
在增加10nf输出电容的基础上再减缓Mosfet启动时间,即在boost端增加22R电阻(虽然减缓了上升沿时间,但也会增加mosfet管的上升平台时间,增加功耗),重新测试曲线图:
174.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
进一步有所下降,而且可以满足测试标准,这个时候,可能有的人会认为大功告成了,但是这儿有另外一个问题出现,由于该开关电源后端负载过大,占空比已经接近芯片极限了,较难满足低电压情况下工作,如果再延缓mosfet管上升沿时间,增加自身功耗,将会进一步增加输入功率,从电池输入端到电源的输入压降进一步增加,更难满足客户低电压的需求,所以延缓导通时间用在这儿并合适。
考虑优化Layout,对于开关电源芯片,需要特别关注SW这个区域的面积要最小,即电感,Mosfet管,二极管包裹的面积要最小。
155.99 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
手动调整这部分面积,在增加输出滤波电容的基础上,重新测试:
测试通过。
总结:在解决EMC问题的基础上还需要考虑多种因素,比如OM成本,改善后是否影响到基本功能,比如开展频的确可以帮助通过测试,但是会影响到产品性能;减缓上升沿时间,可以减小高次谐波,但同时也会增加功耗(电源芯片),减小有效的采样时间(MCU芯片);增加信号线上的电阻,可以减小辐射问题,但同时也会降低产品的抗干扰能力。。。总之,在遇到问题时,考虑多种因素情况下,寻求最合适的方法才是对一名电子工程师的巨大挑战。 |
