查看: 1764|回复: 0
[技术文章] Allegro中 板框 尺寸标注 方法教程
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-11-28 15:18:08
734
此广告位出租
发表于 2021-4-27 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 点击“Dimension Environment”,如下图。  (或者工具栏manufacture->Dimension Environment)
然后鼠标右键,选择Linear Dimension
然后点击板子的边框(Board Geometry/Outline),并向上拖动,就会显示此边的Linear Dimension,
如果不显示,需要设置 Board Geometry/Dimension的颜色
在Dimension Environment中,右击,可以选择“Parameters”来改变现实单位,以及还有很多的删除、修改功能。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2ppYW5nY2hhbzMzOTI&a
15.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
设置单位为 inch 或 mm:
31.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
记得点击“apply”
绘制好的样子:
技巧,给标注的尺寸,添加单位: 例如mm
标注显示单位:
allegro的尺寸标注是默认不显示单位的,选择标注尺寸命令的时候在 option—text 中填写%v%u 即可
删除尺寸标注 操作方法:
19.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
添加孔径表格的方式:Manufacture->NC->Drill Legend然后一路ok
此广告位出租
