查看: 2211|回复: 0
[技术文章] allegro出光绘文件出现的几个问题
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:13
  • 最近打卡:2026-07-31 11:57:43
1286
长期免费代管18-28岁小
终身成就奖优秀斑竹奖社区居民新人进步奖原创先锋奖灌水天才奖最爱沙发社区明星
发表于 2021-4-29 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先出光绘前要保证没有DRC错误
出Gerber时提示如下错误:
一:设置好光绘文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成光绘时出现错误告警信息:
database has errors:artwork generation cancled.please run dbdoctor.
可行的解决方法:1.运行内部,或外部dbdoctor ,内部的在tools-database check
           2.TOOLS-PADSTACK-modify design padstack。。 在option中的purge选ALL。
           3.place-update symbols-选择器件并选择下方的update symbols padstacks选项
           4.tools-padstack-refresh
上述4种方法过后,基本上能解决问题。
上述4种方法过后,基本上能解决问题。
二: WARNING: Shape at (XX XX) contains void at (XX XX)
which touches another shape
当该层不铺这块铜时可以正常出Gerber.
这个主要是敷铜的问题,同一NET的两个独立的shape 重叠就会出现该错误告警。
出 Gerber时 , Allegro不允许2个或更多 Dynamic 类型的形状彼此接触,即使他们用相同的 netname。
解决方法:对动态敷铜与静态敷铜重叠的,可视情况删除掉静态的,或者利用merge shape来将2个分立的shape合并成一块shape。
打开shape boundary 可便于操作。
三:在能成功生成gerber文件时,文件中可能存在的许多告警信息:
WARNING: Segment with same start and end points at (67.0201 174.2666) will be ignored. Increasing output accuracy may allow segment to be generated.等
这个主要是底片精度设置导致的问题。
解决方法:1.通过调整gerber下的format设置精度
2.检查设计文件中的shape参数下的void controls的artwork format设置是否与底片中的类型一致
3.设计文件在准备输出gerber文件时的单位必须和底片上的一致,否则还是可能会照常出现问题。
四: 错误提示如下:
—- Photoplot outline rectangle not found … using drawing extents
Can’t open parameter file … using default values:
DEVICE-TYPE GERBER6X00
G-CODES NO
STATIONS-PER-WHEEL 24
FILM-SIZE 24000 16000
COORDINATES ABSOLUTE
OUTPUT-UNITS INCHES
FORMAT 5.3
ABORT-ON-ERROR abort film & continue
SUPPRESS-LEAD-ZEROES YES
SUPPRESS-TRAIL-ZEROES NO
OPTIMIZE YES
SUPPRESS-EQUAL YES
SCALE 1.0
WARNING: Generating english output data from a metric database
may cause slight roundoff error of coordinates in output file.
ARTWORK Error reading apertures.
在env里设计set artpath = . ..
然后将正确的parameter file放在当然工作的目录下。
看看行不行。
暑假期间,免费代管18-28岁小孩,限女性。
