- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:2
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:2
- 最近打卡:2025-11-28 15:18:08
此广告位出租
- 4704
[li]
一般不规则的焊盘称为异型焊盘,典型的有金手指、大型的器件焊盘或者是板子上需要添加特殊形状的铜箔(可以制作一个特殊封装代替)。
打开Allegro,新建一个Shape封装,命名后点击Browse(注意一定要保存在图2 所示的路径或者保存在其他的路径然后修改图2 的路径)。
5c2a1ad149299a888573335167eeadbcbf2f7ff5.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
18.46 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
46315818dfdae43bfee6d995c457935652bb74f5.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
34.77 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
[/li][li]
上述设置好之后,即可绘制Shape,首先执行操作SETUP-Drawing Size 调出命令框修改设置如下:其中单位视使用者情况而定,可以不作修改,而Type一定要设置为Package。
974a2f21056104a38589581a63d7592ae2ef6bf5.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
34.36 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
[/li][li]
设置完毕后可点击Shape-Polygon在控制栏的Option栏会出现图4 所示界面,点击鼠标即可绘制Shape,如果有精度要求需要用命令进行绘制,这里不在详细叙述。
def72c6c576699cfd933f4d7a885e036e3915ef5.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
33.75 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
[/li][li]
这时一定要设置Type属性为Shape,然后点击save 保存即可。
38332303bbea3e86d628baf75cd4483105eb55f5.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
33.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
[/li][li]
打开Pad编辑器Pad Designer,Parameters页面的设置不再赘述。在Layers页面正焊盘选择Shape,然后选择路径即可出现图6所示界面:
f7e6410f822b74eef35290acda2c8cf1d9a74af5.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
26.54 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
[/li][li]
基本操作完毕,后续的其他操作与制作普通焊盘无异。但一般制作焊盘的的过程中需要制作Soldermask 和Pastemask,后者的尺寸可以和Pin 的尺寸相同,即可以调用同一个Shape,而前者的尺寸一般比Pin的尺寸大一点,所以需要制作两个尺寸不同的Shape。只要在保存完第一次制作的Shape后,不要关闭Shape显示,接着执行Edit-Z Copy,
注意:执行命令之前必须要把Type属性改为Package,否则Z Copy 命令被冻结不可操作。
执行命令后出现图示界面,Size 设置缩小或者放大,Offset 为缩小或放大的尺寸。然后点击原Shape即可出现新的Shape,删除原来的Shape,保存新的Shape至同一路径,但是需要重新命名。再回到Pad Designer 设置Soldermask调用新的Shape即可完成异型焊盘的制作。
d9e638334884cde3bc4c8d5af07f860e7d7542f5.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
16.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
[/li]
| 切记:保存的路径和图2 所示的路径为同一路径,否则制作焊盘时将没有Shape文件调用 |
