查看: 1450|回复: 2
[技术文章] PADS Logic转Cadence Capture方法--亲测可行
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:73
  • 打卡总奖励:231
  • 最近打卡:2026-09-20 11:08:12
752
PADS20220105初级班
发表于 2021-5-12 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS logic转到ORCAD:
这种就麻烦多了。找了很多方法,这种亲试可以,但是觉得还是太麻烦。希望能找到更好。
1、 在pads中打开原理图,导出*.TXT格式文件。
选项全选,版本选到2005。
二、在AD中打开,我用的是AD 6。打开刚转出的TXT文件。
新建一个Porject:
把打开的文件导入这个新的工程里面:
然后把这个工程另存为*.DSN的文件:
然后,就直接在ORCAD的软件,里面打开。
注意这里有时候会有问题,导出来之后,ORCAD打不开。
发现问题出在AD上,这些版本的AD保存出的DSN都是老版本的。ORCAD16.2是被收购前的老版本,能打开AD保存的DSN。17.0版本与16.2不兼容了。办法是先PROTEL99SE导入到上述任意版本AD中。再保存为DSN。保存后就能打开了。
后来在eefans上下载了Orcad10.3 免安装精简版,打开再保存后,果然用17.0打开是可以的;
http://www.elecfans.com/soft/58/63/2007/200705081184.html
我是单页每个转一下。有时候也会出奇怪的问题。所以我觉得不是太完美,以后继续发现有好的方法,再来告诉大家。当然,你们有好方法也要告诉我哦。我正需要一个完美转换的方法。
  • 打卡总天数:159
  • 打卡总奖励:516
  • 最近打卡:2026-09-24 11:05:31
1元学习Allegro(2期)旁听
发表于 2021-5-13 09:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-10-07 11:02:18
48
PADS-2021国庆特训班
发表于 2021-5-14 08:43 | 显示全部楼层
