查看: 1365|回复: 4
[技术文章] 自动布线第四阶段研究成果实现整版快速BUS走线
发表于 2021-5-19 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
序功能:快速BUS走线增强功能实现了三大功能,功能一:无网络信号多根BUS快速走线;功能二:通过复制一根走线方式实现BUS快速走线;功能三:使用FlowPlan功能规划后直接将Bundle规划线快速生成BUS走线。
一、无网络信号多根BUS快速走线
按照程序设定的走线数量、走线线宽、走线间距、走线层面完成BUS快速走线。
Quantity:设定BUS线包含的走线数量;
LineWidth:设定走线的线宽;
LineSpace:设定走线和走线的间距;
Layer:选择走线的层面;
二、通过复制一根走线方式实现BUS快速走线
先走一根信号线,完成走线路径。然后通过复制这根走线,完成BUS快速走线。
Up:向上复制走线;
Left:向左复制走线;
Right:向右复制走线;
Down:向下复制走线;
Quantity:设定一次性复制的走线数量;
三、使用FlowPlan功能规划后直接将Bundle快速生成BUS走线。
使用FlowPlan对板子进行走线规划,并制定好规划后Bundle的走线层面以及Bundle的走线路径。使用skill直接将Bundle规划线快速生成BUS走线,提升走线效率。
LineWidth:可选设定走线的线宽,如果不设定,将使用各层默认的走线线宽进行走线;
LineSpace:可选设定走线和走线的间距,如果不设定,将使用各层默认的走线和走线的间距进行走线;
LineLength:设定长度大于一定值的Bundle才进行走线的生成。
Bundle2Cline:将整版的Bundle规划线,一次性全部变成Cline走线。
Select2Cline:选择某一根Bundle规划线,将他变成Cline走线。
Delete:一次性删除YEPEDA skill增加的Cline走线。
使用FlowPlan对板子进行走线规划的操作步骤如下:
第一步:点击Setup \ Application Mode \ Flow Planning菜单或者点击面板快捷图标进入规划模式。
第二步:使用cadence自带的功能创建Bundle规划线;
第三步:选中Bundle规划线,按右键,在弹出的菜单中选择Bundle Properties。在弹出面板的Bundle Layer层面设定走线的层面,建议只设定某一层。否则自动生成的层面会默认TOP层。
第四步:选中Bundle规划线,按右键,在弹出的菜单中选择Create Flow (Prototype),画出Bundle的走线路径。
第五步:使用YEPEDA skill将Bundle规划线变成Cline。
四、QFinish按钮功能
快速完成简单的,顺的,同一层的CLINE批量走线。
14
发表于 2021-5-19 12:28 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:35
  • 打卡总奖励:127
  • 最近打卡:2025-12-24 17:44:04
22
发表于 2021-5-19 16:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:374
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1110
  • 最近打卡:2026-11-12 12:05:50
14
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2021-5-20 08:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-24 08:55 | 显示全部楼层
