查看: 1763|回复: 12
[技术文章] pads绘图大复盘
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:73
  • 打卡总奖励:231
  • 最近打卡:2026-09-20 11:08:12
752
PADS20220105初级班
发表于 2021-5-26 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:准备资料。
    [li]
    logic原理图
    [/li][li]
    dwg结构图
    [/li][li]
    dxf结构图
    [/li]
第二步:处理资料。
    [li]
    处理dxf
    [/li]
①以焊盘所在面为bottom层,颜色设置为蓝色,另一层为top层,设置成红色。
②top层和bottom层的单层区,白色丝印,对位圆环或者十字mark都要留着,且封闭图形要处理成多线段的封闭图形。
③Layout时一般以Top层Layout图,也就是将bottom层合并在top层上。合并好后,记得将周围大框删除一根。
    [li]
    处理原理图
    [/li]
①确认玻璃Bonding端所有网络都是引出来的,没有信号的设置一个flaoting,设置一个统一名称;
②电阻,电容,焊盘设置封装时,设立四层,在三层的基础上再加一层layer25,尺寸和另外3层一致。此操作是在后续cam预览时,保证有丝印,且不用再准门设置开窗。
    [li]
    导入原理图,dxf
    [/li]
①先导入dxf,确认外框处理好,再同步原理图。
②导入原理图后,先分散元器件,然后将器件放到各自的位置,焊盘要按照设置原点的方式自动对齐。
第三步:开始布线。
    [li]
    布线可在layout,也可在router,看个人喜好;
    [/li][li]
    布线之前先设置好规则,在【设计规则】中,设置好各种元素的间距,关闭DRC,方便布线。
    [/li][li]
    布线时,先从玻璃bonding端,一根一根引线。
    [/li]
GND线宽设置0.2mm,信号线设置0.12mm,电源线设置0.15mm。
    [li]
    布线时注意,一般将数据线,信号线,电源线,背光线分区分布,这样在灌铜后可保证每种信号线附近都有地铜,提高信号稳定性。
    [/li][li]
    所有布线结束后,在空白区拉出一个地线,尽可能均匀拉地线。
    [/li][li]
    然后添加泪滴。
    [/li]
右键【随意选择】,选中靠近测试点的一根线,右键【泪滴特性】添加泪滴,添加时要选择【适用所有】,可一键将所有线都设置有泪滴。删除泪滴是相同的操作。(泪滴就是确保线与过孔之间,粗细线之间尽可能平滑的过渡)。
    [li]
    然后设置开窗。
    [/li]
开窗处:焊盘区,单层区,背光区,器件区,测试点区(器件和测试点做封装时已添加开窗,可不用再专门开)
开窗方法:选择【铜箔】按钮,右键选择想要的形状(矩形,圆形等),选中形状,右键【特性】,选择对应的层【顶层阻焊层或者底层阻焊层】,同时记得要勾选【实心铜】。
    [li]
    然后铺铜。
    [/li]
①以2d线,右键选择形状,包含铺铜区,灌铜时在【工具】--【选项】--【填充】设置填充方式,在栅格中,设置铺铜栅格为0.3,禁铜栅格为0.1,然后灌铜。
②然后割铜,和灌铜是类似的操作,就是割完想要的禁止区域,再灌一次铜,才完成整个割铜步骤。
    [li]
    然后设置倒角。
    [/li]
①选中所有网络,右键添加倒角。
在工具--选项中将倒角比率设置为6或9,手动时设为3,格式选为圆弧。
②添加倒角后,部分泪滴会不明显,需要手动调整下倒角,或者调整下线,这个要仔细排查一遍。
    [li]
    最后在单层区和双层区衔接处添加防撕裂线,就是引部分地线。
    [/li][li]
    然后设置丝印层。
    [/li]
①将bongding区,和连接器区的序号要处理成对应层的丝印,背光,测试点名称,器件名称同理。
②白色丝印也要处理成丝印。
③添加项目型号,以文本形式即可。
    [li]
    然后通过cam区预览所有层的信息。
    [/li]
①单击【文件】--【CAM】--【选中某一层】查看具体信息是否正确。
②查看前,需要将CAM设置下,加快加载速度。
【文件】--【CAM】--【选中某一层】--【编辑】--【设备设置】--【高级】--【勾选使用填充模式】
③如果发现某一丝印层层级颠倒,也可在CAM中设置。
【文件】--【CAM】--【选中某一层】--【编辑】--【层】--【然后选择对应的器件和层级即可】
至此,布线操作基本完成。
第四步:检查文件。
    [li]
    检查原理图
    [/li]
①以logic和dwg文件为准,确保连接器的1Pin和网络名称无误。
②以IC bump图和原理图,确认玻璃bonding端信号是对的。
    [li]
    检查pcb图
    [/li]
①确保玻璃bonding端,连接器端的pin顺序是对的,背光的pin顺序是对的。
②确保焊盘,器件,测试点的层面是对的。
③确保各层的丝印是存在且层级是对的。(可在cam中预览)
④确保开窗的层级是对的。
⑤将logic的.asc文件和layout的网络对比,在工具的【ECO对比工具】,这一步一定要做,确保信号都是正确连接的。
⑥进行连接性和间距验证。
    [li]
    导出gerber文件。
    [/li]
选中【文件】--【CAM】--【选中所有层级】--【点击run】--【设置保存位置保存即可】
    [li]
    将导出的gerber文件导入CAM软件,查看各层级状况。
    [/li][li]
    处理结构图信息。
    [/li]
将结构图中的供应商信息删除,项目型号,时间,标注清楚即可。
第五步:将gerber文件和dwg文件打包,压缩,发送给供应商。
至此,所有步骤全部完成。
  • 打卡总天数:522
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:1729
  • 最近打卡:2026-11-15 09:02:10
发表于 2021-5-27 08:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-10-07 11:02:18
48
PADS-2021国庆特训班
发表于 2021-5-27 08:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-27 08:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:465
  • 打卡总奖励:2300
  • 最近打卡:2026-06-23 09:09:07
24
发表于 2021-5-27 08:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:306
  • 打卡总奖励:1099
  • 最近打卡:2026-09-10 17:29:20
75
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2021-5-27 08:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:142
  • 打卡总奖励:478
  • 最近打卡:2025-06-18 09:09:35
发表于 2021-5-27 09:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-27 09:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-28 15:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-28 15:25 | 显示全部楼层
