查看: 2162|回复: 16
[技术文章] PADS中Flood与Hatch有什么区别?
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:73
  • 打卡总奖励:231
  • 最近打卡:2026-09-20 11:08:12
752
PADS20220105初级班
发表于 2021-5-26 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flood
与
Hatch
有什么区别?
我们先看看
PADS Layout Help
文档是怎么说的,如下图所示:
从检索到的帮助信息,我们可以得到
Hatch
与
Pour
的区别,原文如下:
Flooding recalculates the pour areaand recreates all clearances for the current obstacles within the pour outline,observing clearance rules.
Hatch
ingrefills (with
hatch
lines) existing pourpolygons for the current session; it does not recalculate the pour area. Eachtime you open a design file, you must flood or
hatch
the design; this information is not saved. In most cases, you can simply
Hatch
. Use Flood if you make changes to thecopper pour polygon that could create clearance violations or if you changeclearance rules.
翻译过来就是:灌注(
Flooding
)重新计算当前灌铜区域内障碍的所有间距,并检查间距规则,而填充(
Hatching
)用来(用填充线)重新填充当前会话内已经存在的填灌多边形,而并不会重新计算填充填灌区域。每次打开一个设计文件时,你应当对这个设计进行
flood
或
hatch
;这些信息是不保存的。一般情况下,你只要简单的
Hatch
一下就够了,如果你对灌铜区的修改会引起规则冲突时,或修改了间距规则时,请使用
flood
也许有些读者看到这里有些迷惑了:神马意思?假设要修建一个蓄水池(灌铜区),在动工之前,应该进行相应的计算,以确保蓄水池的各项参数满足我们的要求,修建完成后,就是注水的操作。这里修建水池的操作就相当于是灌注(
Flood
),而向水池注水的操作相当于是填充(
Hatch
)。每次新建一个不同水池(灌注),都会引发一系列重新计算活动(计算间距规则),因为水池参数(
PCB
设计规则)不一样,最终所创建的水池也是不一样的,而对于同一个水池,无论注多少次水(填充),水池的形状肯定是不变的,注水只是为了方便使用(这正如
PCB
灌铜区域的填充方便了查看)。
对于其它工程师给到的
PCB
文件,因为更多的目的是为了查看,而不是修改,因此用得更多的是填充(
Hatch
),而不是灌注(
Flood
),因为原工程师在灌注时可能修改了某些规则,而到你手上再灌注一下,糟了!这个
PCB
文件已经不再是原来的那个了,因为你已经修建了另外一个水池,而这个水池的指标不是原工程师想要的。
  • 打卡总天数:522
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:1729
  • 最近打卡:2026-11-15 09:02:10
发表于 2021-5-27 08:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-10-07 11:02:18
48
PADS-2021国庆特训班
发表于 2021-5-27 08:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-27 08:33 | 显示全部楼层
1元学习Allegro(1期)
发表于 2021-5-27 08:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-03-06 18:53:10
社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2021-5-27 08:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:635
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:2322
  • 最近打卡:2026-11-15 09:00:06
14
1元学习Pads(221219)旁听
  • 打卡总天数:465
  • 打卡总奖励:2300
  • 最近打卡:2026-06-23 09:09:07
24
发表于 2021-5-27 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:306
  • 打卡总奖励:1099
  • 最近打卡:2026-09-10 17:29:20
75
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2021-5-27 08:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:142
  • 打卡总奖励:478
  • 最近打卡:2025-06-18 09:09:35
发表于 2021-5-27 09:00 | 显示全部楼层
