查看: 1315|回复: 7
[技术文章] SPI总线简述
社区居民终身成就奖金点子奖
发表于 2021-6-26 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI总线简述
SPI总线概述
   SPI全称是串行外设接口(Serial Peripheral Interface),是由Motorola提出的一种全双工同步串行通信接口,通信波特率可以高达5Mbps,但具体速度大小取决于SPI硬件。SPI接口具有全双工操作,操作简单,数据传输速率较高的优点,但也存在没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据的缺点。
SPI总线的构成及信号类型
SPI总线只需四条线(如图1所示)就可以完成MCU与各种外围器件的通讯:
1)MOSI – Master数据输出,Slave数据输入
2)MISO – Master数据输入,Slave数据输出
3)SCK  – 时钟信号,由Master产生
4)/CS  – Slave使能信号,由Master控制。
        图1
SPI通信采用主从模式(Master-Slave)架构,一般为一个Master和多个Slave的应用模式。SPI总线构成如图2所示。
        图2
SPI总线操作时序
SPI接口在Master控制下产生的从器件使能信号和时钟信号,两个双向移位寄存器按位传输进行数据交换,传输数据高位在前,低位在后(MSB first)。如图3所示,在SCK的下降沿上数据改变,上升沿一位数据被存入移位寄存器。
图3
在一个SPI时钟周期内,会完成如下操作:
1) Master通过MOSI线发送1位数据,同时Slave通过MOSI线读取这1位数据
2) Slave通过MISO线发送1位数据,同时Master通过MISO线读取这1位数据
Master和Slave各有一个移位寄存器,如图4所示,而且这两个移位寄存器连接成环状。依照SCK的变化,数据以MSB first的方式依次移出Master寄存器和Slave寄存器,并且依次移入Slave寄存器和Master寄存器。当寄存器中的内容全部移出时,相当于完成了两个寄存器内容的交换。
        图4
另外,SPI有四种工作模式,通过设置时钟空闲时为高或者低的状态,以及数据是在时钟的上升沿或下降沿锁存可将SPI配置成相应的工作模式。
SPI总线注意点
1) Master配置SPI接口时钟的时候一定要考虑从设备的操作时序要求,因为Master这边的时钟极性和相位都是以Slave为基准的。因此在时钟极性的配置上一定要确定Slave是在SCK的下降沿还是上升沿输出数据,是在SCK的上升沿还是下降沿接收数据。
2) 当Slave时钟频率小于Master时钟频率时,如果Master的SCK的速率太快,会出现Slave接收到的数据不正确,而SPI接口又没有应答机制确认Slave是否接收到数据从而导致通信传输数据错误
发表于 2021-6-26 07:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:306
  • 打卡总奖励:1099
  • 最近打卡:2026-09-10 17:29:20
75
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2021-6-26 08:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 07:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:157
  • 打卡总奖励:566
  • 最近打卡:2026-08-06 17:20:48
PADS20220105初级班
发表于 2021-7-16 08:28 | 显示全部楼层
社区居民终身成就奖金点子奖
 楼主| 发表于 2021-7-25 02:15 | 显示全部楼层
社区居民终身成就奖金点子奖
 楼主| 发表于 2021-8-3 00:34 | 显示全部楼层
社区居民终身成就奖金点子奖
 楼主| 发表于 2021-9-9 01:00 | 显示全部楼层
