查看: 1896|回复: 5
[IC] CS5265替代RTD2172TYPEC转HDMI2.0转换器芯片方案|替代RTD2172
发表于 2021-7-22 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTD2172 USB Type-C到HDMI转换器结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出。嵌入式微控制器(MCU)基于工业标准8051内核。接收器端口将信道配置(CC)控制器、电源传输(PD)控制器、Billboard控制器和Display Port(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,该芯片支持USB Type-C应用程序上的Display Port备用模式。
瑞奇达在2021年新推出的一款TYPEC转HDMI2.0转换芯片CS5265可以完全替代兼容RTD2172。CS5265也是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
RTD2172与CS5265都是高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器、电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。
综上所示RTD2172与CS5265的功能是相同,下面分别讲述一下RTD2172与CS5265详细的参数特性、管脚配置、设计系统框图以及CS5265替代RTD2172方案电路原理图。
一、CS5265与RTD2172参数对比如下:
RTD2172详细参数:
USB Type-C规范1.1
VESA Display PortTM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,RTD2172U将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.2,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
支持全链接训练和无链接训练
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
支持高动态范围(HDR)
支持3D计时
通过辅助通道支持CEC
SB Type-C Display Port(DP)Alt模式输入
CS5265参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm QFN68封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V
LDO
综上所示:
CS5265与RTD2172不管是在功能应用上,还是各项系统参数上都是一致,所有CS5265是完全可以替代兼容RTD2172,且CS5265设计简单外围器件较少,整体BOM成本较低且板子功耗较低,长时间的转换或者投屏不会使板子急速升温,导致投屏的效率和兼容性出现不良问题。
二、CS5265与RTD2172管脚配置如下:
三、CS5265与RTD2172设计Type-C转HDMI2.0转换方案系统框图
CS5265
系统框图
RTD2172
系统框图
四、CS5265替代RTD2172设计typec转HDMI2.0转换方案电路原理图如下所示:
发表于 2021-7-22 20:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-12-27 14:07:14
发表于 2021-7-26 11:13 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2021-7-26 11:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:375
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1111
  • 最近打卡:2026-11-14 14:17:34
14
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2021-7-28 09:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-24 17:11 | 显示全部楼层
