PADS中各层的作用:
1)Top顶层
2)Bottom底层
3)-19)Layer i中间信号层
21)Solder Mask Top顶层掩膜层(阻焊层)
22)Paste Mask Bottom底层锡膏层
23)Paste Mask Top顶层锡膏层
24)Drill Drawing孔位图层,各个不同的孔径会有一个对应的符号。
25)Layer 25 对应着PCB画板中的元件阻焊开窗层(就是不上绿油所开的窗口 26)Silkscreen top顶层网印文字
27)Assembly Drawing Top顶层装配图,组装图
28)Solder Mask Bottom底层掩膜层(阻焊层)
29)Silksceen Bottom底层网印文字 30)Assembly Drawing Bottom底层装配图 其他软件中层的含义: 在EDA 软件的专门术语中,有很多不是有相同定义的。以下就字面上可能的意义来解释。
Mechnical: 一般多指板型机械加工尺寸标注层
Keepoutlayer: 定义不能走线、打穿孔(via) 或摆零件的区域。这几个限制可以独立分开定义。
Topoverlay: 无法从字面得知其意义。多提供些讯息来进一步讨论。
Bottomoverlay: 无法从字面得知其意义。可多提供些讯息来进一步讨论。
Toppaste: 顶层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Bottompaste: 底层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Topsolder: 应指顶层阻焊层,避免在制造过程中或将来维修时可能不小心的短路
Bottomsolder: 应指底层阻焊层。
Drillguide: 可能是不同孔径大小,对应的符号,个数的一个表。
Drilldrawing: 指孔位图,各个不同的孔径会有一个对应的符号。
Multilayer: 应该没有单独这一层,能指多层板,针对单面板和双面板而言。
Toppaste: 也即是面层贴片时开钢网要用的东东。
Bottompaste: 也即是底层贴片时开钢网要用的东东。
Internal Plane Layer内电层
Top (copper) Layer :-> .GTL
Bottom (copper) Layer :-> .GBL
Mid Layer 1, 2, ... , 30 :-> .G1, .G2, ... , .G30
Internal Plane Layer 1, 2, ... , 16 :-> .GP1, .GP2, ... , .GP16
Top Overlay :-> .GTO
Bottom Overlay :-> .GBO
Top Paste Mask :-> .GTP
Bottom Paste Mask :-> .GBP
Top Solder Mask :-> .GTS
Bottom Solder Mask :-> .GBS
Keep-Out Layer :-> .GKO
Mechanical Layer 1, 2, ... , 16 :-> .GM1, .GM2, ... , .GM16
Top Pad Master :-> .GPT
Bottom Pad Master :-> .GPB
Drill Drawing, Top Layer - Bottom Layer (Through Hole) :-> .GD1
Drill Drawing, other Drill (Layer) Pairs :-> .GD2, .GD3, ...
Drill Guide, Top Layer - Bottom Layer (Through Hole) :-> .GG1
Drill Guide, other Drill (Layer) Pairs :-> .GG2, .GG3, ...
PADS软件中的层分这样几类:
21层……Solder Mask Top→→→→→表示输出主焊盘的Gerber文件。它包括Pads(焊盘)和 TestPoints(测试点)可以用来走裸露线→→→顶层
22层……paste Mask Bottom→→→→→表示输出SMD(表面封装)元件的Gerber文件。PowerPCB会选择层上的SMD元件的Pads(焊盘)进行输出→→→底层
23层……paste Mask Top→→→→→表示输出SMD(表面封装)元件的Gerber文件。PowerPCB会选择层上的SMD元件的Pads(焊盘)进行输出→→→顶层
24层……Drill Drawing→→→→→表示输出钻孔参考图文件。只是存放钻孔位置信息的文件。
25层……Layer_25→→→→→是内层负片设计时使用,用来做安全焊盘,注意只有DIP元件才需要,QFP等SMD表面帖装元件是不需要的。安全焊盘一般应该设置得比表面的连接盘大。
26层……Silkscreen Top→→→→→表示输出丝印层的Gerber文件。PowerPCB将会对选定的Silkscreen层中的Line(2D线),Text(文本)和Outline(边框)进行输出→→→顶层 27272727层层层层……Assembly Drawing Top→→→→→表示输出装配的Gerber文件。→→→→→顶层
28层……Solder Mask Boottm→→→→→表示输出主焊盘的Gerber文件。它包括Pads(焊盘)和 TestPoints(测试点)可以用来走裸露线→→→底层
29层……Silkscreen Bottom→→→→→表示输出丝印层的Gerber文件。PowerPCB将会对选定的Silkscreen层中的Line(2D线),Text(文本)和Outline(边框)进行输出→→→底层
30层……Assembly Drawing Boottom→→→→→表示输出装配的Gerber文件。→→→底层 |
